Sida 1 av 2
Spackla maskin, grund?
Postat:
09:43:41, 15-02-2016
av pelleplutt
Hej hur gör ni, spacklar på plåtrent eller på primer/grund? Verkar finnas många skolor.
Re: Spackla maskin, grund?
Postat:
10:21:41, 15-02-2016
av Åsa-Nisse
Primer/grund först och sen spackla om det ska vara snyggt. Annars två lager lack direkt på grunden om det bara ska vara funktionellt.
Postat:
12:30:43, 15-02-2016
av ac tc
Och du kan inte spackla med polyester ( p padding tex ) direkt på en washprimer/ syragrund.
Epoxi grund klarar sig längst utan täcklack.
Ska det bli riktigt bra så grundar du med en surfacer/ slipgrund som ska slipas innan topplack.
Postat:
12:37:13, 15-02-2016
av pelleplutt
Blir det kaos om man lägger denna direkt på metallen och sedan lägger på en epoxygrund?
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Spackel/Glasfiberspackel-2000017201/
Postat:
12:49:43, 15-02-2016
av Johnj-e
Har både läst och hört olika, men det känns bättre att lägga epoxygrund och sen spackla, men tex på pp glasfiberspackel har jag för mig att det står att den ska läggas på plåtren yta!
Men jag har oftast glasfiberspacklat på plåtrent och sen finspacklat och sen grund
Postat:
16:01:29, 15-02-2016
av lagun49
Jag spacklade en gång plåtrent med 2K-spackel. Plåten rostade nästan direkt. Detta 2K-spackel hade en oxiderande komponent => påskyndade rostbildningen, som trivdes under grundfärg och lack.
Postat:
16:26:23, 15-02-2016
av pelleplutt
Hmmmm man blir inte klokare
Postat:
16:30:23, 15-02-2016
av ac tc
Du kommer att få många svar om du skall spackla på plåten eller inte.
Glasfiberspackel har jag aldrig haft problem med direkt på plåt men med övriga spackel har det gått lite sisådär.
Jag brukar ha en burk med snabbtorkande penselgrund som jag drar på först om plåten kommer fram.
Washprimer/ syragrund är väldigt pålitlig, det är det där gröna fargskiktet som är genomskinligt närmast plåten som sitter som f.n.
Den är tvåkomponent och väldigt dryg så den är jobbig ha använda om man inte lackar större objekt.
Epoxigrund är en säker produkt funktionsmässigt, se dock till att vara rädd om dig själv ( skyddshandskar, renlighet, andningsskydd etc ) då
den är en sate vad det gäller att framkalla allergi ( gäller alla vanliga epoxilim oxo. ).
Postat:
16:51:41, 15-02-2016
av Michael Meier
pelleplutt skrev:Hmmmm man blir inte klokare
om du alltid har något under spacklet behöver du inte fundera så mye.
Postat:
16:53:45, 15-02-2016
av Michael Meier
och stå varmt å torrt medans allt är öppet, nr du har tätat lacken är det fritt fram för fuktigt igen
Postat:
11:23:43, 16-02-2016
av pelleplutt
Jag använder Teknoplast primer 5.
Så då blir bästa ordningen tekno-spackel-slipa-tekno-purlack?
Postat:
13:01:33, 16-02-2016
av G-son
En båt som är byggd av glasfiberarmerad polyester som får ligga i sjön över sommaren brukar vara betydligt tyngre på hösten när den tas upp än när den las i sjön på våren. Det förekommer t.o.m. problem med böldpest, vätskeblåsor inne i laminatet på grund av vatten som trängt in och börjat förstöra plasten.
Polyester är inte vattentätt, det suger snarare till sig vatten om det bara får en chans, så jag skulle aldrig köra ett polyesterbaserat spackel direkt på oskyddat stål. Någon form av tät grundlack är enligt mig nödvändigt före polyesterspackel, men vad det ska vara för nått får någon med bättre koll på lack fundera på...
Postat:
16:52:29, 16-02-2016
av pelleplutt
G-son skrev:En båt som är byggd av glasfiberarmerad polyester som får ligga i sjön över sommaren brukar vara betydligt tyngre på hösten när den tas upp än när den las i sjön på våren. Det förekommer t.o.m. problem med böldpest, vätskeblåsor inne i laminatet på grund av vatten som trängt in och börjat förstöra plasten.
Hmm, fast på en båt om man inte vill ha det problemet så lägger man på gelcoat och ibland även epoxy på utsidan.
Om nu spacklet är skyddat av PUR färg så kan det väl inte spela någon roll?
Postat:
18:18:25, 16-02-2016
av magnusk750
Är inte det här en så sak där man gör bäst i att till punkt o pricka följa tillverkarens rekomendationer för just den eller dom produkter man använder?
Postat:
18:46:53, 16-02-2016
av pelleplutt
Jo det kan jag också tycka. Men vart står det? Jag har googlat läääänge
