ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
Målad stålbalk med rost uppslag
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera färger och lackering här
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 09:21:29, 24-03-2016
Har köpt en ny stål hall med stom och tak montage den restes i somras nu har en del av stommen börjat rosta . I hall specen i offerten står att stommen ska vara blästrad primad och målad till 80 my. Nu efter ett drygt halvår börjar det rosta i liven på balkarna det finns det finns . Misstänker att det inte är utfört enl spec . Någon som har någon ide om hur man ska göra.
Göran i Björnarbo
Gå till lösningen
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
MN
#2 » 09:34:20, 24-03-2016
du får mäta färgtjockleken till att börja med.
M
MN
#3 » 10:06:33, 24-03-2016
Ring din halleverantör, du har väl garanti på grejerna?
#4 » 14:02:07, 24-03-2016
Mattias Petterson skrev:Ring din halleverantör, du har väl garanti på grejerna?
MN skrev:du får mäta färgtjockleken till att börja med.
M
Blir kontakt med säljaren efter påsk.
Var får man tag på mät verktyg till det? Men som jag ser det är det nog leverantörens problem att ordna ytbehandlingen .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#5 » 15:27:25, 24-03-2016
Skrapa bort lite färg med kniven så ser du om det är blästrat eller ej.
gaffa
#6 » 15:35:20, 24-03-2016
Tyvärr är ditt problem väldigt vanligt, speciellt med danska stålstommar som Karl Molin. Här var de och penslade på tjock och kladdigt med färg en månad efter stomresning när allt järn började bli brunt istället för ljusgrått.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#7 » 16:41:42, 24-03-2016
CSK stomme från Danmark . Hur löser en leverantör sådana problem . Det verkar bara vara vissa balkar som rostar. Som jag ser det är det ett utförande offererat ett annat levererat. Känns som ett misstag från tillverkaren. Hoppas ingen tänker tjafsa.
Glad Påsk på er!
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#8 » 21:17:56, 02-05-2016
Ingen har tjafsat. De balkar som det var rost uppslag på är slipade och om målade på plats . Anser att vi har fått en bra behandling av CSK som levererat hall stommen.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Återgå till Färg och lackering
