ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
Pulverlackering Hobby pro, tips och frågor
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera färger och lackering här
danne mähl (trådstartaren)
#1 » 23:37:20, 25-05-2017
Fick förslaget att starta en pulverlackeringstråd. Bra ide :thumme:
Tips: varifrån, temp, märke, erfarenheter mm Och alt annat som kan vara bra att veta
Vilka pulver går att blanda, färg äkta, beställa egna kulörer, ugnar, ställning, utrustning, maskering. Kort o gott alt mellan himmel och jord
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#2 » 23:57:29, 25-05-2017
Första inlägget blir ett knapert men...
Har begränsad erfarenhet än så länge
reparerade en lagerhållare till grävaren Med lagerbanan i
La på pulvret och sen torkade bort med en trasa där det inte skulle vara. Hade nog varit bättre med pensel eller liknade.
la på för lite pulver men tiden var begränsad och trött så det vart så där
Tycke ända resultatet vart bra och ni andra som vet hur och kommer att dela mer er så blir man expert snart :mrgreen:
temperaturen enligt mätaren 250-200 under 20 min. har inte någon reglering på den än
lagerhållaren var det mycket material i så det tog tid innan pulvret smälte
Det får räcka för i kväll
Ser bra så här
sprang runt en del pga bristande erfarenhet det kan ha påverkat pulvret. Dammat av vid behandlingen
Inte optimal miljö att lacka i men lätt städat
Använder en gammal keramikugn
Lämnade dom i ugnen över natten att svalna långsamt har fått för mig att det skulle vara bra
Kroken var inte helt ren innan tänkte ser hur det blir när man är slarvig typ
Närbild
Har ingen bättre före bil än så här
Behöver fixa spiralerna på något vis blir punkt varma
danne mähl
Hymas TM 9 1984
ja-bond77
#3 » 08:07:33, 26-05-2017
Är det elektrostatisk pudring du pysslade med eller är det bara dammoln deluxe som gäller? :smile: Vad använder man för elaggregat då i så fall?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
knasen28
#4 » 12:44:55, 26-05-2017
knasen28
Maskin: Atlas 1304k
Volvo L70
Pontiac firebird 69:a
Audi A4 Allroad
Volvo v50
#5 » 17:10:27, 26-05-2017
Elektrostatisk annar skulle det vara väldigt svårt att få till det
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#6 » 23:19:28, 31-05-2017
Färg test mellan en målad del med volvo BM gul och pulverlacken
ska kolla Ral nr men ser rätt nära ut
blästrade bort lacken och gjorde en snabb test på tjockleken. var alldeles för tunn ca 30my
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Hansborg
#7 » 13:41:27, 01-06-2017
Hur ser mätaren ut? går till?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#8 » 19:37:50, 01-06-2017
Ingen riktig mätare
Tog och Blästrade rent en punkt
La den sen på mätbordet tog en indikator klocka. Flyttade över ytan så fick man fram skillnaden på tjockleken
Kan ta en bild om intresse finns Bild
Skickat från min E5823 via Tapatalk
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#9 » 09:55:50, 17-06-2017
Har gjort ett par förstärknings järn till en brygga zinklack testa
Tycker det verkar svårt att få på tillräckligt tjock
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#10 » 19:22:17, 18-06-2017
Nytt prov i dag
la på ett extra lager på järnen och det såg ut att funka
provade även att lackera gult över zinken. Där kan man se olika punkter som inte ville bli täckta /apelsinskal
Ny försök med mätningen och tro inte klockan funkar riktigt så bra som den borde på denna typ av mätning
Har man en motor som ger lite vibrationer så visar den rätt men i detta fall så är inre motståndet ett problem
Eller då är det mig det är fel på
Testet med två lager. innan ugn
ytan ser ojämn ut
Mätning av tjocklek och dom olika bitarna. dom gula som vart zinkade innan syns den gråa nyansen
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#11 » 11:22:58, 01-07-2017
Tillverkat ett ny hållare för mätning eftersom repeternogranheten var för dålig
Visade 55my lite för lågt men...
danne mähl @ Verktyg till svarv fräs egentillerkning Tips fix mm
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Återgå till Färg och lackering
