ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
Metalliclack+ klarlack.
17 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera färger och lackering här
Ulf
#16 » 12:31:32, 16-01-2018
Silikon är PEST när man ska måla! Nu vet jag inte hur det är med spray och partiklar i luften.
Men som vanligt tub-klet som har varit på en yta är skit!
Hur jag vet, ett fernissat mahognydäck med 14-15 lager fernissa!
Silikon-ögonen uppenbarade sig efter några veckor i solen!
En tidigare ägare hade drällt och kladdat innan...
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
gaffa
#17 » 13:04:48, 16-01-2018
LeifAndersson skrev:Numera har vi ett bara ett "allroundfack" för sådant i verkstaden där vi lackerar det som måste lackeras i dag. Blir mest bara bättringar och lackering på de egna prylarna. Blir frågan om något riktigt att lackera så lånar jag en bra box där det går att busa på ordentligt utan nedfall av "torrsnö" i lacken. Blir nog en eller två lastmaskiner i sommar men sen får det nog vara färdigt med större målningar för min del. Tycker bäst om att lackera i "blå hallen" i dag, perfekt ljus och god luftväxling! Och funkar förvånansvärt bra bara man väljer rätt tillfälle! Har problem i dag med större lackeringar när jag måste ha glasögon för att ha koll på förloppet, och problemet är ju att på slutet när det är viktigast med koll blir det som dimmigast! Så det funkar inget bra! :???: Förr tog man en pilsner mellan skikten, nu putsar man glasögonen! :sad: Det var roligare förr!
Nä inte f-n ser man tillräckligt bra längre! Har 20W lysrör per kvadratmeter och det verkar ju hyfsat men efter efter en halvtimmes rödfärgssprutning är ljuset mer som på någon porrklubb i Köpenhamn. Att måla utomhus är perfekt åtminstone före midsommar sen kommer det en massa flugor, trips och andra konstiga kryp som ska provgå.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Återgå till Färg och lackering
