ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
Lackering och temperatur?
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera färger och lackering här
Henrik1977 (trådstartaren)
#1 » 15:26:09, 24-02-2018
På vilket sätt påverkar temperaturen lackering/målning mer än torktiden?
Om man målar med en färg som inte innehåller vatten, och alltså har en fryspunkt långt under 0 grader, vad är det det som gör att man inte kan lackera i minusgrader?
Skulle man kunna sprutlackera utomhus en solig torr vindstilla vinterdag? En sån dag är ju annars perfekt. Väldigt ren luft och låg luftfuktighet. Inget skräp och damm som blåser omkring.
Vad skulle hända mer än att det blir lång torktid?
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Traktorgrävare Valmet 8000
Tröska MF 30
gaffa
#2 » 17:15:19, 24-02-2018
Vid lackering med vanlig syntetlack och de flesta andra system så är optimal temperatur 25 grader men ner till 15 grader kan gå hjälpligt beroende på vilken thinner man använder. Det som händer vid låga temperaturer är att det blir dåligt häng på färgen, man kan alltså inte lägga på tillräckligt flödigt med sprutan för att man ska få en högblank väl täckande yta. Ett annat otrevligt och fult fenomen som uppträder vid målningsförsök vid låg temp är "ögon" dvs fula gropar som uppträder en bra stund efter man har sprutat sista gången.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#3 » 17:44:28, 24-02-2018
Ok. Om man penselmålar, finns det något problem då vid låg temperatur?
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Tröska MF 30
#4 » 18:00:42, 24-02-2018
Henrik1977 skrev:Ok. Om man penselmålar, finns det något problem då vid låg temperatur?
Ja, färgen flyter inte ut lika bra, fäster dåligt om det ligger frost under...
#5 » 18:42:35, 24-02-2018
Det gör inget att det är kallt i luften, så länge både färgen och den yta som ska målas är varm.
Men det brukar aldrig vara lyckat att måla om luftfuktigheten är hög. Och vid kyla kan ju luften inte ta upp särskilt mycket fukt innan den börjar fällas ut som imma eller rimfrost. Även om den absoluta luftfuktigheten är låg så är den relativa luftfuktigheten hög.
Förutom att färgen fäster dåligt om det är imma eller frost under den, så kan man råka ut för att speciellt oljefärger (t ex alkydfärger) aldrig torkar om det är för fuktigt. Sådana färger torkar så att säga i två steg - först ska lösningsmedlet avdunsta och sedan ska oljan oxidera (härda). Oxideringen blir aldrig av så länge luften är fuktig, och om det vill sig illa kan det så småningom bli ett tunt härdat ytskikt men färgen härdar aldrig längre in i lagret.
jonnordvall
#6 » 19:09:40, 24-02-2018
Såg något bygge någon gång som var penselmålad men såg sprjtmålad ut. Han hade målat ute och sedan burit in i värmen så färgen flöt ut. Har aldrig provat själv dock:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#7 » 21:04:48, 24-02-2018
torbjorn_forsman skrev:Det gör inget att det är kallt i luften, så länge både färgen och den yta som ska målas är varm.
Ok, men en kall solig vinterdag så kan ju en yta vara riktigt torr. Speciellt om föremålet man målar är några grader varmare om det har stått inomhus innan. Finns det då något som gör att färgen fäster sämre för att det är kallt?
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Tröska MF 30
gaffa
#8 » 21:08:53, 24-02-2018
Är ytan varmare än omgivande luft temperatur så fälls luftens vatten ut på ytan.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#9 » 21:16:16, 24-02-2018
gaffa skrev:Är ytan varmare än omgivande luft temperatur så fälls luftens vatten ut på ytan.
Nä.. tvärtom är det ju. Kondens får du när ytan är kallare än luften.
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Tröska MF 30
gaffa
#10 » 21:21:34, 24-02-2018
Bara en observation från dagens övningar, när jag hade backat ut traktorn från den varma verkstaden så blev den isbelagd efter en stund
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
bonnen513
#11 » 22:31:13, 24-02-2018
när jag kör in traktorn i lagårn blir det imma och is på rutorna , 15 sek utomhus i kalla torra luften så försvinner det
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
gaffa
#12 » 22:39:12, 24-02-2018
Däruppe har ni inte vattnet i luften som vi har :grin: En halvtimme utomhus så var det att ta fram isskrapan innan det gick att köra vidare.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#13 » 22:56:33, 24-02-2018
Om föremålet får plats inne i värmen är det inte då behagligare att måla det inne i värmen istället för att behöva släpa det ut och in igen?
#14 » 23:10:44, 24-02-2018
Jag målade en kompressor på det viset. Hade den inne i verkstaden, eldade så det nog var 30 grader varmt. Ut med några bitar i kylan (gissningsvis 15 minus), sprutar dem och in igen. Ut med andra delar osv. Även färgsprutan pendlade in och ut. Det blev förvånansvärt bra om jag får säga det själv.
Anledningen, om någon undrar, till att jag inte sprutade inne var för jag ville inte ha allt rött i verkstaden. :mrgreen:
#15 » 23:15:32, 24-02-2018
Mattias Petterson skrev:Om föremålet får plats inne i värmen är det inte då behagligare att måla det inne i värmen istället för att behöva släpa det ut och in igen?
Det kanske är behagligare för andra prylar som står inne i värmen och inte vill ha färgdamm eller -stänk på sig...
Återgå till Färg och lackering
