ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
Lacka äldre takbox
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera färger och lackering här
amp.se (trådstartaren)
#1 » 11:50:16, 23-06-2018
Jag har en äldre takbox modell stor i glasfiber som är lackad sedan tidigare.
Behöver restaurera den men vill inte lägga mängder med pengar samt vill ha den i en speciell färg.
Jag har spruta/kompressor som skall duga men undrar om det kan räcka med att slipa, grundmåla med plastprimer?
Men vilken färg skall jag sedan använda?
Vill inte köpa riktigt billack samt färgen är en speciell färgkod så de måste väl då bli metall eller vanlig färg?, sedan ngr lager (helt matt) lack.
Håller det? :uupps:
Allt skall mao sprutas hade jag tänkt.
Tacksam för hjälp från de som kanske testat.
amp.se
Maskin: Valmet valtra
FMV 220C
bert
#2 » 12:20:09, 23-06-2018
Varför plastprimer?
bert
#3 » 12:26:51, 23-06-2018
nä vet inte , ngt som får färg att fastna bättre var väl tanken. förslag?
amp.se
FMV 220C
#4 » 12:29:26, 23-06-2018
hade det inte varit en speciell färgkod jag vill ha hade topcoat förstås fungerat.
amp.se
FMV 220C
bert
#5 » 12:34:56, 23-06-2018
Nä men plastprimer är för helt andra plaster
Och om du inte behöver slipa bort all gammal färg så ta nån grund som passar till den färgen
bert
#6 » 13:00:01, 23-06-2018
Aha, tack för infon. Har ruggat upp ytan till att börja med. Vet inte vad det är för färg som använts. Men takboxen är av äldre modell och glasfiber i grunden.
amp.se
FMV 220C
#7 » 13:00:41, 23-06-2018
Den är definitivt tidigare sprutlackad, metallicfärg.
Verkar vara dåligt med förslag. Tror jag folierar den istället, verkar som säkraste kortet att få exakt som bilen.
amp.se
FMV 220C
Återgå till Färg och lackering
