ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
färgborttagning vit metal
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera färger och lackering här
7020 (trådstartaren)
#1 » 18:53:16, 05-01-2019
Ska ta av färgen på äldre modell traktor.
Har fått en blästrad, men det relaterade i skrovlig yta.
Har testat att bada delar i; Aceton, lacknafta, bromsrengöring och bromsvätska i flera dagar.
utan något resultat alls!!!
Har även testat med Bums från 70-80 talet och det tog en relativt bra del färg.
Vet inte om de aktiva ämnena avmattas med tiden. :klia:
För det hade nog behövts 4-5 gånger för att bli av med all färg.
Tycker inte redigt om att hålla på med kemikalier som varit förbjudna i årtionden.
Har testat Biltemas färgborttagningsmedel = värdelöst :djaevul:
har läst här om kaustiksoda, men det skulle vara frätande på aluminium.
om det fräter på aluminium bör det också vara frätande på vit metall.
tittar man runt på nätet om detta problemet får man nästan bara fram en produkt.
Aircraft paint remover: och det är en produkt som är förbjuden inom hela EU!
(allt som den innehöll var förbjudet.)
det ända som har funkat bra, är att skrapa av. extremt tradigt och tidskrävande.
''gamla traktorer är bäst''
Maskin: Ferguson FE35
#2 » 19:10:52, 05-01-2019
Vad blästrade de med?, finns ju mindre aggressiva bläster metoder. ..
PerÖ83
#3 » 22:48:54, 05-01-2019
Mr muscle ugnsrengöring, var en produkt som hjälpte mig med en svarv (renovering) den tog allt! på dom alu delar jag provade såg jag ingen påverkan på alut :thumme: Prova :thumme:
PS: välventilerat :laes_detta:
:bira:
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#4 » 23:06:52, 05-01-2019
Nu missar jag kanske något fundamentalt, men blästring är väl ett sätt att få bort färg? :klia: Och ett jäkligt bra sådant också. Ytan ska bli en aning skrovlig. Vill du ha bil-blankt utseende drar du över yran med polerduk efter.
Blir ytan så dålig att det inte går att lackera efter så är antingen underlaget så dåligt att det inte är lönt att försöka måla, eller så gör blästraren fel / använder fel utrustning / blästermedel.
Tyvärr har jag inte tid att hjälpa dig, men jag har blästrat allt från Range Rovrar (aluminium och järnplåt blandat), Dinky Toys-leksaker, trä (för att få det att se gammalt och slitet ut), jänkebilar, japsbilar (plåt tunnare än aluminiumfolie) till kaminer och kompletta traktorer. Aldrig haft några problem med ytan inför målning, tvärt om. Billackeraren som sprutade ena RR:n var helt lyrisk. :mrgreen:
Kemiska preparat är dyrt, dåligt och tidsödande, i alla fall enligt mina erfarenheter.
insve
#5 » 00:15:47, 06-01-2019
Jag blästrar aluminium med glaspärlor för att ta bort färg, ger nästan ingen påverkan på ytan.
Så här såg det ut före blästring.
För ett tag sedan fick jag tips om plastblästermedel för att ta bort färg. Här är en beskrivning, ska nog pröva när jag ska blästra karosseridelar. Någon som har erfarenhet?
"PLASTBLÄSTERMEDEL
Aerolyte plastblästermedel utgör ett komplett sortiment för färgborttagning/ rengöring helt utan kemikalier på känsliga underlag som aluminium, magnesium, glasfiber samt kompositmaterial m m. blästring med plastblästermedel lämnar vid rätt användning ingen som helst förändring av ytprofilen i godset. Det finns fyra olika kvalitéer med olika hårdhetsgrad enligt MOH-skalan. Dessa fyra grundkvalitéer finns sedan i 5 resp. 6 olika storlekar. Detta ger möjlighet att anpassa avverkningen på ett optimalt sätt. Den mest vanligen använda har 3,5 SP i hårdhetsgrad och 30–40 mesh i storlek. Denna kvalité har visat sig ge optimal avverkning och livslängd på flygplanskroppar vid ett tryck av endast 1,7 bar. Det låga trycket ger en nästan obefintlig förslitning på utrustningen och underlaget. blästring med plastblästermedel ger operatören kontroll över blästringen så att han kan skikta färglager efter färglager. Aerolyte plastblästermedel är kemiskt inaktivt, ej giftigt och ej hygroskopiskt."
insve
Maskin: Grålle
jonnordvall
#6 » 02:01:00, 06-01-2019
Sodablästring kanske är något att testa? Ser otroligt effektivt ut men då pratar jag om att leja bort jobbet om man inte har riktigt bra saker själv
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#7 » 00:59:06, 07-01-2019
Prova med thinner. Dränk in papper eller trasor med thinner, bred ut dem över ytan som ska färgborttas (eller linda in småsaker i dem), täck över med polyetenplast (plastkassar, byggplast etc) så att thinnern inte avdunstar. Vänta några timmar, sen går det förmodligen lätt att torka bort färgen.
Om man använder thinner av typ billig cellulosaförtunning så kan man få se upp med att den kemiskt sett kan vara lite olika beroende på årgång, leverantör osv. Om inte ett märke fungerar kan man prova ett annat. Jag har några burkar cellulosaförtunning från Biltema, inköpta vid olika tillfällen under de senaste 15 åren eller så. Läser man det finstilta så ser man att en del av dem huvudsakligen innehåller toluen medan andra mest innehåller xylen.
En annan sak som kan fungera bra är hetvatten, gärna i kombination med maskindiskmedel. De flesta maskindiskmedel innehåller en del tillsatser som ska minska angreppen på aluminium jämfört med "rena" alkaliska kemikalier som t ex lut, läs det finstilta på paketen.
Om du ska ge dig på en sådan blandning, så försök utgå från så mjukt vatten som möjligt, t ex regnvatten (NV skåne förknippar jag med att brunnsvatten kan vara extremt hårt).
När man talar om vitmetall så brukar man vanligtvis mena diverse lagermetaller som ofta går under namnet babbits, dvs tenn/bly/antimon-legeringar, som tål alkaliska ämnen mycket bra. Men i det här fallet är det knappast en sådan metall, om det inte är aluminium så är det mer troligt att det är en zinklegering (s k Zamak eller "pot metal").
#8 » 18:29:57, 20-01-2019
Den som blästrades vet jag inte hur han gjorde, men jag tror att där användes sandbläster.
Och jag skulle tro att man prioriterade avverkning och inte hur det påverkade metallens yta.
Blästring med glasspärlor eller plastblästermedel hade säkert fungerat mycket bra.
Men vet ingen som har någon sådan utrustning.
Har Provat att doppa små bitar i MR muscle ungsrengöring i en vecka utan att märkt någon frätskada på metallen.
Har använt den i en glassburk nu med bra resultat, färgen borta på någon timme.
Tänk att man ska använda den i ugnen egentligen! :aaargh:
Återgå till Färg och lackering
