ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
Ytrost-rostskyddsfärg och hur?
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera färger och lackering här
valmetman (trådstartaren)
#1 » 22:27:44, 22-03-2019
Bekymmer me ytrost på bilen. Har nu provat på ett och annat och allt är ok ända till hösten när det blir fuktigt väder så då är samma ställe rödbruna igen.
Fråga om nerkant på dörrar och skärmkanter alltså de vanliga platserna.
Hur skall jag nu förfara för att slippa det åtminstone för en tid. Slipa plåtrent och hur med att ännu använda fosforsyra för att få allt bort.
Skall jag först dra litet spackel på plåten för det blir ju grop av slipningen eller först färg och sedan spackel.
Vad skall man använda för för rostskyddsfärg och sedan vaddå för färg.
Har någon någon erfarenhet av kemisk metall istället för spackel på bilar alltså för att jämna ut små gropar osv.
valmetman
#2 » 22:52:55, 22-03-2019
Blästra och grunda med 2k epoxy, valfri täckfärg
Det kanske är hål i plåten och fukten kommer inifrån dörren?
RD350
#3 » 23:30:41, 22-03-2019
Som föregående, epoxy är det enda som håller rosten borta! Blästrar du får du dessutom ett utmärkt fästeför lacken. Ska du ha någon form av spackel så grundaförst med epoxy.
RD350
#4 » 13:11:56, 23-03-2019
Se också till att det är torrt inne i falsen längst ner på dörren - värm med varmluftpistol så att ev fukt avdunstar. Och se till att luftfuktigheten är låg när du blästrar och målar. Grundfärgen får inte utsättas för fuktig luft (t ex stå ute över natten när daggen faller) innan det finns täckfärg utanpå.
En tumregel - oavsett om man målar med epoxy eller annat - är att ju längre torktid grundfärgen har, desto mer pålitlig är den förmodligen som rostskydd. Grundfärger som torkar på en halvtimme kan flagna av hur välgjort underarbetet än är.
När du är klar med målningen och vet att det är torrt i falsarna, rostskydda dörren invändigt med något oljigt rostskyddsmedel som är avsett för hålrum i bilar. Om dörren har rostskyddats många gånger förut och det är tjocka lager av hårdnat rostskyddsmedel i dörrbotten, kan det var idé att skrapa med kniv på insidan av falsen så att det nya medlets lösningsmedel har chans att tränga in och lösa upp en del gamla saker.
Kolla att inte dörrens dräneringshål blir igensatta av rostskyddsmedlet, peta upp dem vid behov.
#5 » 13:45:03, 23-03-2019
Har någon erfarenhet av fosforsyra som rostborttagnings medel.
Vad för märke på 2k grund/rostskyddsfärg använder ni och erfarenhet.
valmetman
Sten87
#6 » 14:54:14, 23-03-2019
Temacoat 2K epoxiprimer brukar jag använda. Funkar bra och vill du vara riktigt noga blästrar du och penslar på Temacoat som får torka och härda slipar ner det igen tills det är plåtrent så lämnar primern i alla porer som finns sen kan du spruta eller pensla temacoat igen för att sen måla spackla eller vad du vill.
https://new.tikkurila.com/industry/prod ... oat_primer
Sten87
Suomi Finland (finska)
Maskin: Valmet 6600
Farma 14T + 8,5G2
AN
#7 » 14:57:36, 23-03-2019
valmetman skrev:Har någon erfarenhet av fosforsyra som rostborttagnings medel.
Du ska nog inte blanda fosfor och epoxi. Det har jag iaf fått förklarat för mej.
AN
Återgå till Färg och lackering
