ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
Hur sprutlackar man med 2K färg och undviker döden?
31 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera färger och lackering här
Entorum
#16 » 08:38:18, 18-04-2019
Patrik C F Eriksson skrev:Hej. Riktiga lackboxar har väll utsuget i golvet vilket gör utsuget väldigt effektivt, men kan du inte lacka sakerna utomhus en tidig morgon när fortfarande daggen är kvar ( dammfritt) och se till och ha en svag vind i ryggen ?
Hej.
Var lite försiktiga med vind i ryggen, kan skapa ett sug framför kroppen som drar in ångorna (Tänk bak på en bil).
Är nog inga probelm med svag vind men sidvind kan vara bättre.
Har haft lite diskussioner med skyddsombud gällande liknande på jobbet (slipdamm).
Entorum
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 1300D
Andreas.karlsson
#17 » 14:23:19, 22-04-2019
Jag har använt sundström sr 100 halvmask med för,partikel och gasfilter när ja har lackat 2k och epoxy.....känner inte tillstymmelse av lukt förrän jag har tagit av den, så den borde skydda en del?....men är en sådan tillräcklig för få/mindre lackjobb?
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
DennisCA (trådstartaren)
#18 » 10:03:20, 05-06-2019
Har målat flera ggr nu med pensel och lackspruta och det har gått bra. Färgen bygger på bra med 1.8mm färgspruta.
Fast det är väldigt irriterande att blanda färgen, ett kladdigt moment. Fördel där med 1k färg. Jag funderar om jag ska köpa stora plastsprutor att mäta färg och härdare med, något bättre system utan så mycket kladd behövs.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
bert
#19 » 10:12:11, 05-06-2019
När jag höll på en del och måla hade jag graderade stickor som visade dom olika mängderna
Funkar kanske med en tumstock
bert
#20 » 10:30:40, 05-06-2019
Mäta ut det är inga problem jag har koppar med olika skalor. Det är kladdet som är problemet. Färgen är riktigt tjock och jobbig att hälla ur burken och det kommer överallt på burken då man kör den metoden, köpte matlagningsmått för att försöka få ner klottet men istället blir dom klottiga och det rinner inte av så det blir mycket skrapande med en pinne eller dylikt för att försöka få tillbaka färgen i burken, och sen får man torka det som lämnade över.
Det triggar mig på alla fel sorts vis. Kladd och slöseri med dyr färg. Som barn kunde jag inte äta sockermunkar utan papper för jag tålde inte att bli kladdig om händerna. Lite samma sak här, hur man är som person.
DennisCA
Zukram
#21 » 11:53:52, 05-06-2019
Inseminationsspruta kanske skulle funka? :-)
I övrigt har jag också fått lära mig att epoxy som grundfärg ger ett diffusionstätt lager, men det tål inte UV.
En bekant som har isbrytare säger att bara epoxy är hållbart nog att ha i fören. Men den blir matt. Ett topplager av polyuretan är förmodligen bra om man vill ha det snyggt.
Spackel är ett annat kapitel där jag blir förvirrad. Polyester är ju det mesta finspackel man hittar i handeln, men det är hygroskopiskt, så då tänker jag att ifall man får en mikroskopisk por, eller stenskott eller liknande kommer spacklet ta upp fukt allteftersom som orsakar rost om spacklet ligger direkt på metallen.
Tyvärr har jag inte hittat lämpligt epoxyfinspackel, så min slutsats är att man grundar med epoxy, spacklar ovanpå det. Slipar, grundar en gång till med epoxy och sedan topplack. Temadur har jag testat och det blir jävligt snyggt, jag skulle inte tveka att ha det på en bil.
/m
Zukram
bert
#22 » 12:04:47, 05-06-2019
Blandar du i separat kopp?
bert
#23 » 12:13:04, 05-06-2019
Ja som dessa:
En spruta skulle få ner kladdet tänker jag, en för härdaren och en för färgen. Det är som värst att få färgen ur burken in i koppen, de där metallburkarna är ju som gjorda för maximalt kladd.
DennisCA
#24 » 12:17:38, 05-06-2019
Zukram skrev:Ett topplager av polyuretan är förmodligen bra om man vill ha det snyggt.
Jag får väl se hur det blir att se ut med tiden. Om jag inte gillar det kan jag förmodligen slänga på ett nytt lager färg. Epoxifärgen blir ju ändå en bra grund för polyuretan 2k även om den börjar se ful ut.
DennisCA
bert
#25 » 12:24:17, 05-06-2019
ok själv har jag alltid blandat direkt i sprutan
bert
#26 » 05:40:38, 06-06-2019
Jag skulle inte få till den noggrannhet som jag anser behövs på det viset. Jag blandar så exakt nära 1:4 proportion som jag kan och sen mixar jag den i några minuter med skruvdragare och en mixer-bit (träbit som jag sätter i chucken) innan jag lägger i sprutan.
DennisCA
#27 » 08:10:16, 06-06-2019
Jag har aldrig arbetat med 2K-färg, så ursäkta om jag säger något dumt. Men hade du inte kunnat hälla i 5 cl vatten (eller vilken volym som nu är lämpligt) i färgkoppen, mäta hur djupt det är och skriva upp i en tabell. Fyll i ytterligare 5 cl och upprepa. Till slut har du en djup-till-volym-omvandlingstabell. Då kan du hälla i färgen direkt i sprutan, mäta djupet och veta hur mycket härdare du behöver. Är härdaren lättflytande? I så fall kan du mäta upp denna i ett mätglas eller liknande och slå i. I annat fall, häll på måfå och mät.
Du skulle till och med kunna skriva ut egna mätstickor i tjockare papper för att lätt kunna mäta. Kanske två spalter på stickan, en med volymen färg och den andra var man ska sluta hälla i härdare för varje mängd färg man har hällt i. :klia:
#28 » 08:27:34, 06-06-2019
Jag tycker det låter bara svårare då jag ändå redan har mätkoppar som funkar utmärkt. Och allting är väldigt trögflytande och färgen måste mixas ordentligt och maskinellt (duger inte att röra för hand) så det är lättare att ha en kopp för det än att prova göra det i sprutan där man inte når ner i botten så bra p.g.a. formen på den koppen.
Nej att mäta ut och mixa har jag inget att klaga på.... Den delen av proceduren funkar i min mening utmärkt och relativt fritt från klott. Att få färgen ur burken är det klottigaste delen och då gör det ingen skillnad om det mottagande kärlet är en mätkopp eller färgsprutan.
Köpte några 100ml sprutor i går och tror det kommer funka som jag vill det ska funka, där blir det ju då också möjligt att blanda mindre satser än vad man kan med kopparna.
DennisCA
johan.eriksson
#29 » 08:59:26, 06-06-2019
Men har du sådana graderade mät/blandkoppar så brukar de ha graderade skalor i olika förhållande. Då börjar man med att hälla i färg, därefter härdare och förtunning till angivna streck. Sedan är det bara att röra. Har aldrig sett någon billackerare röra med annat än sticka.
Har man spruta med underliggande kopp blandar man ofta i koppen med graderad sticka direkt.
Är man riktigt noga så blandar man i separat behållare och sedan silar färgen ner i koppen för att få bort ev dammkorn.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#30 » 09:01:07, 06-06-2019
Ja det är precis så jag gör.... Och jag lackar inte bilar.
Jag kommer använda sprutorna att ta färgen ur burken och spruta i mixerkoppen... Så fixar jag det som jag fann störande i processen.
Tillägg: Färgen i konsistens är nästan som ketchup. Tjock färg.
DennisCA
Återgå till Färg och lackering
