Jag använder - löpande, nästan varje vecka:
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk ... 2000016978329:-
Rörkapare
Art. 20-329
För rör med Ø 19–83 mm och materialtjocklek max. 1,5 mm. Kräver endast 1/4 varvs
vridning fram och tillbaka för kapning. Ger skarpa skärkanter. Försedd med plastbelagda
handtag.
OBS!!!
Bild fel!!!
Kättingen med rullknivarna är felvänd på bilden. I verkligheten sitter rull-kniven vänd åt andra hållet med knivarna inåt cirkelns centrum.
Ss på bilden går den inte att använda
Den är svår att hitta i deras sortiment... den har fel tittel och ligger på fel ställe i katalogen...
Köpte den för att skära upp oljefilter med. Fungerar inte!... där får man använda vinkelslipen.
Stena Metall köper tömda oljefilter, och öppnade tömda sprayburkar
Raklödder - öppnar man Coops eget så brukar man få ut 2-3 rakningar till ur burken + man får något öre för den av Stena när man tar den med sig (öppnad o tömd på gas).
Har ett gäng gamla spayfärgsburkar som ligger, i väntan på "rätt projekt" - kan vara upp till 10% kvar med innehåll i sprayburkar efter det att drivgasen tagit slut.
Har ett antal med samma problem som TS - pipen har gått av... mer än halva innehållet kvar... har andra där färgen torkat och täppt till pipen... Det var det andra ursprungliga skälet till att jag skaffade en 20-329:a, o den har fått -jobba- sedan inköpet för över 10 år sedan!
Öppnat x-antal byggskums tuber. Fungerarar kanon bra! ...det gör byggskummet också...
(kladdar ned -allt- !). Byggskum har varit så dyrt att man våndats för att köpa en tub - för pipen torkar igen å så står man där med 50-75% kvar (på den tiden 100-150/200kr värde - mkt pengar för 10-15 år sedan!).
Gällande gas-trycket.
...det är bra om man är... försiktig... första gången jag öppnade en burk var jag försiktig, trodde jag...
BOOM! Locket/toppen, -slets av-, och for iväg som en projektil. Slog i gammal masonit (dvs riktig masonit, inte dagens "papper") och slog in en grop om ca 10mm med ett djup om ca 3-4mm.
s*t*n vilken kraft!!!
Vid öppnande -bör- burken vara "helt" tömd på gas!
Finns det gas i - gör ett ytterst litet hål som gasen kan pysa -långsamt- ur. Gör du fel... BOOM!
Dvs, det är helt klart en manlig utmaning att öppna gasfyllda burkar!
Låt höra hur det går för dig (filma gärna! Det blir BOOM första gången med hög sannolikhet - o den får du allt bjuda på! )
När du får in snittsen. Det krävs ytterst lite kraft. Försiktiga vridningar fram och tillbaka med burken. Stanna ögonblickligen du hör minsta pysande - vänta tills det blir helt tyst. Fortsätt lika försiktigt. Lätta på trycket/dragkaften i skalmarna när du börjar bryta igenom plåten. Gör du rätt snittas plåten snygg till 95-99% av omkretsen. Man får en liten yta kvar som man måste bryta av/loss för hand. Var försiktig! Kanterna som knivarna skapar är rakbladsvassa! Man kan skära sig riktigt illa på dem!
