Hej! Ny på det här forumet så hoppas jag skriver i rätt forum.
Jag har en stor smoker i pipelinestål som jag har haft problem med rostpåslag med. Det hela började när kamindelen blev för het för färgen från fabriken (misstänker fel färg för så varm har den aldrig blivit) flagnade och föll av och rost kom omedelbart.
Efter ett halvhjärtat försök att lacka om gjorde jag om på ett sätt som jag trodde var rätt men som ni ser på bifogade bild så har du nu efter ett par månader havererat för mig. Jag skulle behöva lite hjälp med process och val av rätt färg/primer för jobbet.
Originalets URL: https://i.imgur.com/HqCVLMO.jpg
Min process var att slipa ner till stålet mha av vinkelslip och diverse lameller för att få bort all gammal färg och rost, den blev så när på spegelblank den kunde bli (förutom under den platta delen i toppen på locket som jag inte kunde komma under). Sedan sprejade jag med värmetålig zinkprimer 500 grader https://www.paintpro.se/farg-ytbehandling/sprayfarg-sprayprodukter/metallic-aluminium-zinkspray/zinkprimer
Efter den hade torkat något dygn så sprejade jag på med Biltemas värmefärg (svart) https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/underhallsprodukter/varmebestandig-farg-2000023755 som skall tåla 600 grader. Här var jag kanske dumsnål, kanske finns bättre färg men tänkte att det kanske skulle fungera. Efter torkningstiden (något dygn) så värmde jag upp kaminen till 200-300 grader så att allt skulle härda.
Det höll mycket längre än första försöket, tre månader jämfört med någon vecka när jag bara sprejade utan primer men sedan har det blivit så här. Det gick ganska fort också, över två veckors tid kanske? Började med att dom där vita partierna smög fram, det är som ett damm som går att torka bort.
Var gjorde jag fel och har någon en best-practice för hur man skall göra? Missade jag något steg innan primer, är det fel produkter? Tacksam för förslag.
