ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
rätt polermaskin
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera färger och lackering här
valberga (trådstartaren)
#1 » 18:36:52, 10-03-2020
Tänkte skaffa en polermaskin till bilen.
Vet inte vilken man skall köpa. Biltemas är ju billiga, men man får ju vad man betalar för. Är rädd dom för mycket väsen och vibrerar för mycket
Tittade på verktygsbodens maskiner. Där fanns två som jag skulle kunna tänka mig. en för 1300+ och en oscillerande för 1500+
Skall man ha oscillerande eller inte :klia:
Någon som provat dessa eller har något annat förslag :uupps:
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#2 » 18:58:23, 10-03-2020
Jag kör med en oscilerande turtle vax maskin och är nöjd, bra budgetmaskin mer ett huvud.
Polerar båten på våren och ibland bilen.
Finns på tex bauhaus för under 1000 lappen
( skulle hellre haft en flex för 5000:-, men det är mycket annat jag vill ha också. . :lmao: )
David, Luleå
#3 » 19:17:17, 10-03-2020
Har två biltema maskiner. En lågvarvig starkare som jag kör rubbing med på båt och bil.
https://www.biltema.se/bilvard/maskiner ... 2000032883
En oscillerande när jag vaxar. Tycker inte att den vibrerar störigt mycket. Om man vill hitta en handdödare på biltema är det deras multiverktyg såg/slipmaskin som verkligen vibrerar.
https://www.biltema.se/bilvard/maskiner ... 2000023995
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#4 » 19:28:34, 10-03-2020
Tittade också på den maskinen. Blev lite tveksam när man kollar data över vibrationer och det låga priset.
valberga
Case 595
Hitachi Zx22u-2
QV_
#5 » 20:04:57, 10-03-2020
Har en polermaskin. Lågvarvig stor 180 mm maskin med mycket effekt.
Kan pressa den mot plåten med höften utan att den sackar.
Det jag har reagerat över är den varierande kvaliten på trissorna.
En "billig" skummtrissa dammar som s*t*n och tar slut nästan direkt om man går emot något beslag.
De trissorna för 300 kr:- st dammar ingenting. De skall enligt uppgift hålla för 10 bilar. Den billiga jag köpte höll för en båt.
Så en lammulltrissa och 2 skum går det åt (anser jag). Visst kan man använda grov och fin medel men jag kör med samma medel och har grovaverkning med lammull och finare med skummtrissa.
För enklare byte så behöver man kanske flera fästplattor. Sedan har jag nedsvarvade fästplattor för att köra 80mm trissor där åtkommligheten är liten.
Det finns med andra ord många poster för utgifter, förutom maskinen.
Jag skulle köpa en maskin som har M12 spindel (har för mig att det var den storleken) så att man kan få tag på fästplattor (lätt)
Eller så var det M14 som på BT maskinen, kommer inte ihåg. Bara att kolla på lösa stödrondeler/fästplatta
Eller så var det max 150mm.... Det är en sådan här fast inköpt 2007 https://www.verktygsproffsen.se/maskine ... olermaskin Kom i alla fall ihåg att tillbehören till maskinen kostade nästan 2000 extra.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
RD350
#6 » 20:09:58, 10-03-2020
Beroende på hur mycket man använder givetvis men en bra icke oscilerande "vanlig" polermaskin kostar från fyra tusen. Jag har en Festo som jag köpte 98. Funkar perfekt helt utan vibrationer. Festo heter nog numera Festool och ska tydligen inte vara av samma kvalite, om det stämmer vet jag ej. Förutom vibrationer kan en del billiga maskiner ha väldigt iriterande ljud.....
RD350
tortap
#7 » 20:26:55, 10-03-2020
Flex gör bra vanlig polermaskin lågvarviga kraftiga. Sen behöver man en dubbel oscillerande. De bra kostar 5 papp men jag vet inte märket. Går säkert med biltemagrejer för husbehov.
tortap
Towil
#8 » 20:47:30, 10-03-2020
Skall du bara polera funkar en biltema dubbeltrissa.
Djupare repor kräver lite grövre doningar men med en sådan kan man paja lacken om men inte vet vad man gör.
Kasta trissorna som följer med bilteman. Köpa riktiga trissor gul och blå kan du börja med och proffs polermedel.
Så det är en bra start med en biltema om man inte gjort det förut. Om man skulle tycka att det är ett skittråkigt jobb.
https://www.bollnasbilvard.se
Finns flera som säljer liknande.
Towil
#9 » 23:49:02, 10-03-2020
Provade en som där stor +200mm , 250 watt oscilerande einhell... helt värdelös!, den står ju still och brummar om man trycker lite lätt...
#10 » 20:17:06, 11-03-2020
Tänkte åka till verktygsboden i Borås och kolla deras. Var på SS biltillbehör i Göteborg och kollade vad dom hade. Den dom hade förde ett :djaevul: väsen. Skrek transmisionljud
Har bestämt mig för en oscillerande
valberga
Case 595
Hitachi Zx22u-2
QV_
#11 » 21:34:05, 11-03-2020
Towil skrev:SkallDjupare repor kräver lite grövre doningar men med en sådan kan man paja lacken om men inte vet vad man gör.
Köpte ju mitt kitt för att fixa till den nylackerade Amazonen.
Slipade ner med 600 och efterföljande 1000 papper innan lammullen kom fram.
Tryckte hårt med rätt grovt polermedel för att ta bort reporna från 600 pappret.
Låter man då polertrissan träffa en kant istället för att lämna en kant så har man ingen lack kvar innan man hinner säga "opps".
Funderade en stund på att rita en pil på maskinen hur den roterade....
5 timmar för att matta ner bilen, 50 timmar för att polera upp den.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till Färg och lackering
