ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
Färgspruta
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera färger och lackering här
tomruu01 (trådstartaren)
#1 » 14:09:37, 11-03-2020
Hej, det är snart dags att måla min verkstad invändigt.
Jag undrar om det är någon som har använt en färgspruta som den jag bifogar? Fungerar den bra ? Är det bättre att köpa ett mera känt märke typ Wagner?
tomruu01
Maskin: Terex Hr 18, Terex/benford 3000, Ford 3000
#2 » 16:26:34, 11-03-2020
Om du har tillgång till tryckluft, så är det många gånger billigare och bättre att skaffa en tryckluftdriven färgspruta.
gedholm
#3 » 18:43:58, 11-03-2020
proffsen kör högtryckspruta slipper det mesta färgdammet, kanske inte detta märke de flest använder wagner eller Gracco
gedholm
Maskin: valmet,mf35,bm10,mf135,steyer 180
Orsa
#4 » 19:17:46, 11-03-2020
Jag dubbelgipsade upp ett fack i uthuset och gjorde hall med 4m takhöjd. Köpte biltemas väggfärg i 10L-hinkar. Sprutade med högtrycksspruta. Tak och väggar. Ser inget bättre alternativ till den metoden, så det skulle jag göra om alla andra gånger i framtiden också. Snabbt, bra resultat och effektivt. Den får ur sej mycket färg så det blir nåt gjort. Tryckluftssprutan är bäst till lackeringsjobb med krav på riktig sönderdelning till fin-dimma.
Högtryckssprutan står ute i kartong och jag minns inte fabrikatet men pumpenheten vill jag minnas är amerikansk.
Principen är som den på bilden. Sugslang, pump med stativ och sprutpistol.
Dock, var noga med att köra ur sprutan efter användning. Jag utmanade det en gång och tänkte att det håller väl sej flytande. Men sen kom nåt emellan. Fick ta isär varendra liten pryl, inte bara pistolen utan även pumpen och rensa slangar och som sagt hela vägen rakt igenom.
Orsa
#5 » 08:37:09, 12-03-2020
Tack för Era svar, då får det bli en högtrycksspruta.
tomruu01
dc_lindberg
#6 » 12:22:14, 12-03-2020
Träffade en vid Köping som beskrev hur han använde hydraulpump för att få upp ett så högt tryck att färgen "slås" in i träet. Nu gällde det husfasade iof.
Lyckades aldrig klura ut -vad- det var han har/hade och hur man gör med färgen.
Vi talade även om linoljefärg och att han ansåg att det bästa sättet att lägga på linoljefärg är med högtryck, hellre än pensel, samt att resultatet både på kort och lång sikt är överlägsen med hudraultryckssprutning.
Är det någon som är insatt i detta och kan beskriva vad det kan vara han kan tänkas ha talat om?
F.ö. har någon hört hur det gått för Gysinge Byggnadsvård sedan branden nu (2020) i februari som slukade lokalerna för dem (och färglagret?) ?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#7 » 13:50:27, 12-03-2020
Bara det som står på deras hemsida. gysinge.com
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
stefansmark
#8 » 23:21:56, 12-03-2020
Jag har två wagner av liknande modell som jag använder för att spruta klotterskydd och klottersaneringskem. Har även sprutat ett lastbilsflak och lika vanlig färg också, fungerar kanonbra. Färgen hamnar där den ska och det blir inte lika mycket färgdamm som när man använder en vanlig tryckluftdriven lackeringsspruta med färgkopp.
Jag har aldrig testat de tryckluftsdrivna modellerna som man ställer ned i färghinken, det kanske är något liknande som de eldrivna wagnersprutorna jag har.
stefansmark
dc_lindberg
#9 » 01:33:41, 13-03-2020
https://www.wagner-group.com/se/goer-de ... yka-faerg/
Deras säljtext på sidan/länken ovan funderade jag på att klippa in här (för sammanhang och framtid), men det såg för bökigt ut och den fanns inte som pdf och... det var endast självklarheter presenterade som säljargument; dvs texten tillför inget revolutionerande nytta om att sprutmåla.
Mina frågor ovan kvarstår.
För att jag skall förstå dig bättre stefansmark, ngr bilder på dina maskiner?
Jag har en hel del att väderskydda. Inte kommit mig för pga inte nöjd med färger och de resultat jag fått i mina små tester (belos fälgar, pirra/pirrvagn, släde till Baxipannan, mm). Mina frågor faller val samman med vad TS skrev överst i sitt startinlägg av tråden (han inomhus, jag utomhus - samma frågor f.ö.)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Skylark Cab
#10 » 07:32:59, 15-03-2020
dc_lindberg skrev:F.ö. har någon hört hur det gått för Gysinge Byggnadsvård sedan branden nu (2020) i februari som slukade lokalerna för dem (och färglagret?) ?
Dom har inte gett upp.
Söker lokaler i närområdet att hyra tillfälligt för lager och färgtillverkning, sen blir det troligen att bygga nytt i Gysinge.
Får dom tag i nya maskiner för färgtillverkning så tror dom att den kan vara igång i mindre skala till sommaren.
Skylark Cab
BM425
#11 » 10:04:25, 09-04-2022
Jag kommer att behöva måla mycket inomhus de närmaste året, så om TS läser detta kan du tala om hur det gick?!
Vill gärna sprutmåla, att rolla ger för mig ränder efter varje drag. Tyckte jag var noggrann men ränderna är svåra att få bort. Det blir en annan yta precis vid skarvarna som ger skiftningar i färgen.
Finns det någon spruta som klarar både inomhus o utomhus slamfärg så är det ett stort plus.
Målar själv o köper hellre kvalitetsspruta än skräp.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#12 » 10:25:34, 09-04-2022
Har en wagner projekt 115 som är över efter husbygget. .
Garage rensning
BM425
#13 » 10:49:11, 10-04-2022
Min fd. svärfar var möbellackerare, jag har en högtrycks lackspruta som han använde. Den har dock inte varit igång på 30 år. Det jag gillar med den är att den sög direkt från spann. Dock inte gjord för tjockare färg tror jag.
Mattias
Den wagner sprutan blev du nöjd med den?
Besvärlig att göra rent?
Jag hittade en manual för den o läste lite, ska visst klara slamfärger.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#14 » 14:21:39, 10-04-2022
När man väl fick in inställningarna så gick den riktigt bra, men det går nog 1-2 liter färg i spill när man ska göra rent den så jag använde den bara när det var mycket att måla
BM425
#15 » 18:33:28, 08-05-2022
Mina funderingar på färgspruta tog ett abrupt slut igår när jag besökte en kompis. Jag sa bara att jag funderade på att köpa en då tog han fram en Wagner Pro 250R. Han hade bara provat den o nästan lämnade över den till mig :grin:
Jag ska skaffa egna munstycken till den, problem löst :bira:
BM425
2 st BM 425 -59,-61
Återgå till Färg och lackering
