ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
Lacka mc
30 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera färger och lackering här
magnusk750 (trådstartaren)
#1 » 12:06:01, 08-05-2021
Jag håller ju på med renovering av en Matchless 1955, finns tråd om den i mcsektionen. Nu dags för lack, parallellt med att delar skickas till krom och zinkning. Holger vill ju att vi undviker samlingstrådar så därför lägger jag ut lite tankar o frågor här i separat tråd.
Planen är följande: Delar med randning lämnas bort, både randningen och den lack som ligger under. Börjar med att lacka ramdelar själv. Blir det tillräckligt bra fortsätter jag med plåtdelarna. Ambitionerna är mittemellanhöga. Vill inte ha lack som är blankare än ny och det gör inget om det syns att metallen under inte är ny och slät men vill inte heller att det ska se ut som garagelack, apelsinskal och dåligt hantverk lång väg.
Utrustning o kunskaper: Kompressor ska köpas snarast. Färgspruta av bättre hobbymodell finns, men det munstycke som sitter på den är för stort för billack, 1,8 mm. Är dock typ 90 % säker på att jag har rätt circa 1,3-1,4 mm munstycke, måste bara hitta det. Inga blästringsmöjligheter i praktiken. Har inte plats för blästerskåp och även om jag till nöds skulle kunna göra plats så behöver min ekonomi inte en ytterligare utgift på 5 000 - 10 000 kr. Kommer att lacka utomhus, helst under bar himmel för bästa ljus, men kan också sätta upp partytält.
Kunskaper: knapphändiga. Lackat en bilkaross invändigt för 25 år sen, blev bra i mina ögon men utsidan fick proffs göra. Lite sprayburkslackande. Läst på och kollat diverse youtube senaste par veckorna.
Plan för ramdelar: 1. avfetta med silikontvätt/thinner. 2. slipa metallrent med roterande Scotch brite och stålborstar. 3. tvåkomponent epoxy grund 2ggr. 4. 2 ggr 2k acryl. Så långt känns det hyfsat problemfritt. Det jag inte är riktigt säker på är hur fint det ska slipas före grund och före topplack? Kom ihåg att det just nu är RAMDELAR det handlar om, inte plåt. Dom är i ganska bra skick, inte mycket rost och jag kommer inte att spackla några ojämnheter.
Hur fint bör man slipa metallen och med vad? 320 slipduk a la scotch-brite, räcker det? https://www.tipro.se/sv/artiklar/slipdu ... 320-2.html
Slipning av grundfärgen? först 320, sedan gå upp till 600? Lite dåligt med sådan slipduk mellan 320 och 600 men det går väl med slipkuddar också, finns bättre sortiment av dem. (Finns det något bra namn på svenska för sådan slipduk? På estniska säger man 'Björntunga' mycket talande namn.)
magnusk750
#2 » 12:53:06, 08-05-2021
Har du ingen industri lackerare i närheten? , brukar inte bli allt för dyrt och det blir riktigt bra.
#3 » 13:04:18, 08-05-2021
Det är ju lite utmaning att göra själv... men jo jag kanske borde kolla vad skulle kosta. Å andra sidan tänker jag som så att plåtdelar skickar man inte till en industrilackare. Låta en billackare göra dom kostar skjortan. Inget är billigt här i Estland längre, runt 20 000 sek är vad ja har hört som tummenoch pefkfingretpris för en mc. Om jag gör ram med tillbehör själv så har jag tränat inför plåtlackering och sparat kanske 15 000.
magnusk750
#4 » 14:20:47, 08-05-2021
När jag lackade en Triumph ram en gång i forntiden så använde jag hemgjord "Bums" för att ta bort den gamla lacken eller våtslippapper. På vissa ställen så var den gamla lacken så hård så att jag inte fick bort den med Bums. Bums var ett lackborttagningsmedel som fanns att köpa förr. Jag gjorde eget av tapetklister och kaustiksoda som jag blandade. Det är starkt frätande. Sedan så lackade jag med sprayburkar. Är man noggrann så blir det bra.
Det som är viktigt för att få en fin lack är underarbetet. Det blir slätt med våtslippapper som finns i olika grovlekar beroende på hur fint man vill ha det. Varje repa i grunden syns mycket värre när topplacken är lagd och har torkat.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#5 » 14:47:18, 08-05-2021
Om jag kan så hoppar jag gärna över färgborttagningsmedel, slabbigt + att man måste skölja o torka i rallyfart efteråt. Får se hur hårt de olika färgerna sitter. Swingen verkar ha tjockt med spackel på sig.
magnusk750
dc_lindberg
#6 » 16:06:19, 08-05-2021
Kontakta www.autorepmek.com - vi talade om precis exakt frågeställningen om att lacka mc-ram en av gångerna jag var över till honom. Han har kontakter inom branschen, och kan nog ge dig en del tips och förslag.
Talade med en i BMW MC klubben i höstas som låtit en lackerar i Heby(?) fixa till ramar åt sig.
I Söderköping är det en pensionerad polis som lackat mycket MC-delar (en perfektionist). (letar frenetiskt i mitt minne efter hans namn... jäddra tefflon!...)
Tala först med Autorepmek - det han hade att berätta om mc-ram och lackering var "nästa nivå". Dvs inte bara fint, utan tåligt mot stenskott, vägsprut, osv.
När du vet mera om vad, varför och hur, samt kostnader, så kan du börja överväga om du ska verkligen ta av din egen tid, eller köpa tjänsten av de som har rätt utrustning, erfarenhet och kunnande. Min personliga gissning är att det blir inte alls så billigt att göra det själv som man tror... jag har lackat avatarens ram med Nordsjö Pansarol 1999. Blev väl sisådär - men jag har svåra rostskador idag!... Så det jag sparade då... kommer nu tillbaka o biter mig djupt i... plånboken...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
SKALLEPÄR
#7 » 16:17:26, 08-05-2021
Dessa har jag kollat in,har även lite Youtube-klipp och förklaringar för oss glada amatörer
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
QV_
#8 » 16:39:02, 08-05-2021
Färg fyller ju ut repor så 600 papper innan lack är det jag skulle välja.
Om du vill bli av med apelsinskal så måste du slipa mellan varje färglager.
Vilket betyder att de måste få torka ordentligt
Rinningar uppkommer gärna när man vänder riktning på sprutan. Så man börjar, vänder och slutar utanför objektet man målar.
Sila all färg innan den landar i sprutan. Även nyöppnade burkar.
Ett alternativ är att penselmåla och slipa. Det är ju trots allt mellanslipningarna som gör slutresultatet slätt...
Amatör på målning för övrigt
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
SKALLEPÄR
#9 » 17:45:07, 08-05-2021
Kom på denna oxå som en vän använde på sin båt rollas på vart spegelblank
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
MekJan
#10 » 21:07:09, 08-05-2021
Gamla Engelska hojar är inga strålande exempel på perfekt lackarbete , gillar renoverade cyklar som är lite av nyskick då det begav sig ! Inte helt perfekta men ändå brukbara utan nervösa spasmer... :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#11 » 23:07:10, 08-05-2021
MekJan skrev:Gamla Engelska hojar är inga strålande exempel på perfekt lackarbete , gillar renoverade cyklar som är lite av nyskick då det begav sig ! Inte helt perfekta men ändå brukbara utan nervösa spasmer... :grin:
Precis så jag tänker. Har t o m funderat på att ha en liten liten gnutt mattmedel i färgen för att det inte ska bli blankare än nytt.
magnusk750
#12 » 23:18:54, 08-05-2021
QV_ skrev:Färg fyller ju ut repor så 600 papper innan lack är det jag skulle välja.
Mellanslipa med 400-600?
magnusk750
QV_
#13 » 23:43:42, 08-05-2021
Inte 400.
600 är rätt grovt vid mellanslip.
Man får inte titta bort, nysa eller trycka för hårt....
men 1000 tar ju inget :-)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
PeterA
#14 » 23:44:02, 08-05-2021
Och randningen är inte så svår. Lite träning med riktiga verktyg. Det som krävs är svärdsläpare.
Oj de har nog legat i barnolja i trettio år nu.
PeterA
Maskin: BM Boxer 350
MF50B
InläggDetta inlägg har raderats av magnusk750 den 23:49:00, 08-05-2021.
Återgå till Färg och lackering
