Robban_C skrev:Nåja, jag har en känsla av att det är mer eller mindre samma ftg.
Hagmans och stålplast?
Samma ftg med olika försäljningssystem/marknadsföring och olika mål som köpare tror jag...
jon anders olsson skrev:CA-primer är väldigt porig av sig (matt) så den släpper igenom, man måste lägga på mycket täckfärg så porena täcks över, om de inte ska rosta! epoxi färgen jag tänker på för maskiner och dyl. den är tätare så man riskerar mindere att få rost om tex, lacken repas eller så!!!! de var en billackare som berätta de för mig för länge sen!!
ska du måla över med täckande färg utanpå grundfärgen? isåfall ska du inte använda biltemas, då finns de risk att den reser sig, de gjorde den för migGossebear skrev:Tar upp ett gammalt ämne då jag skall ut o svets a en stålställning som skall stå ca 100 m från havet,
Vad skall jag använda?
Kalgalv?
2 comp epoxy
Hagmans?
Biltema (hört att man kan blanda ut med 10% koppar pasta? ??)
Hemma lagad färg? Olika kominationer? slänga i bly pulver för att få gammal silver färg. '??
Spruta måla eller lägga på med pensel?
BM425 skrev:Kallgalv är helt fantastisk, torkar snabbt o håller länge.
Eftersom din konstruktion ska stå i havsvatten skulle nog en offeranod fungera bra. Båtfirmor o Biltema säljer zinkanoder.
LM skrev:Skippa allt annat en epoxi för fordon.
Köp en epoxi för tunga fordon(industriepoxi).
Finns många bra och billiga epoxin.
Wasch Primer (etsande)är framtaget för rostfritt,aluminium,galvat mm där färgen har svårt att få fäste.
Man sprutar den i ett tunt skick och ovanpå en vanlig grund.
Att enbart ha den som vanlig grund är inte lämpligt ur rostskyddssynpunkt.
Fördelen är att den torkar oerhört fort.
Dock så kan man inte spackla över den med polyesterspackel,vilket dom flesta spackel är uppbyggda på.
Sprutspackel är väl ingen som använder på sina fordon idag pga dess uppsugningsförmåga av fukt.
Slipgrund är det som gäller och mkt billigare.
Epoxin kan man med fördel spackla ovanpå.
Gör så här.
På med epoxin,låt torka ordentligt.Slipa med ex 240-320 papp för att rugga upp ytan.
Det är väl ingen som spacklar på en yta utan att rugga upp den eller????
God Fortsättning.
Återgå till Färg och lackering
