ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
Biltema färg?
29 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera färger och lackering här
Bmvictor1956 (trådstartaren)
#1 » 20:57:04, 12-04-2013
Hej!
Hade tänkt att laga lite rostfläckar efter vintern. Först ska jag punktblästra och sedan rostskydda och lacka.
Min fråga är ifall biltemas bättringsfärg samt rostskydd är hyfsat bra?
Jag har läst att det är många som tycker det är skit men dessa trådar är skrivna för många år sedan. Sen läste jag att bilteema har kommit med nytt färgkoncept.
Har ni duktiga maskinister några erfarenheter av biltemas bättringsfärg de senaste åren?
Tack på förhand. :grin:
Bmvictor1956
Maskin: Volvo bm victor 230
LeifAndersson
#2 » 21:03:42, 12-04-2013
Färgen är inte sämre än andra billiga färger. Men "rostskyddsgrundfärgen" på burk är helt förskräckligt dålig, har ungefär samma vidhäftning som en smörklick i en het stekpanna. I ett anfall av ren snålhet grundade vi blästrade delar med den, man kan lugnt säga att det gick åt h-vete! :aaargh:
LeifAndersson
#3 » 21:32:18, 12-04-2013
Lät inte bra...
Man kanske ska satsa på annat rostskydd då?
Är det någon annan som har andra erfarenheter så skriv dem gärna.
Det är en ganska gammal bil så kravet är inte att det ska hålla tio år utan ett par år så är jag nöjd.
Bmvictor1956
LeifAndersson
#4 » 21:39:30, 12-04-2013
Lägg 3 hundringar på en Hagman epoxigrund så har du ett kanonunderlag som pallar.
LeifAndersson
roland 1970
#5 » 21:47:53, 12-04-2013
Ett hett tips är att använda lite kallgalv först.
Använder numera alltid kallgalv för att motverka rost, men det måste vara metallrent under för att göra nytta.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
Mats i Myrhult
#6 » 08:26:26, 13-04-2013
Jag lånar denna tråd, om det går för sig.
Har tänkt och lacka bromsoken. Det är ju någon slags gjuten lättmetallegering på nyare bilar, men gjutjärn på äldre. Så frågan är:
Hur ska man grunda?
Vilken toppfärg ska man ha, jag vill ha gul kulör?
Är det samma grund till lättmetall och gjutjärn?
Tänkte blästra oken först.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
LeifAndersson
#7 » 08:33:00, 13-04-2013
Epoxigrund går utmärkt. Sedan brukar "nördarna" använda en speciell "bromsoksfärg". Men vilken billack som helst funkar säkert. Men ska du ha en bra grund blir det en 2K. Hagman är bra när den blandas med lika delar, har du bara ett graderat mått går det utmärkt.
LeifAndersson
LucasAxman
#8 » 21:52:19, 28-05-2015
Hej !
Jag undrar om någon testat Biltemas epoxygrund den tillhör väl båt sortimentet igentligen.
Men om den fungerar bra till våra gamla järnbitar ( div. traktor delar).
LucasAxman
Maskin: Scania R420 på arbetstid.
Hemma: BM Volvo T600i , Volvo T-24 , Cresent Raketare , SAAB 95-70 , SAAB 96-2T-66
lagun49
#9 » 00:29:55, 29-05-2015
Varning för Landolas vattenbaserade rostskyddsgrund. Ett blästrat stålstativ jag grundade med denna rostskyddsgrund uppvisade rostfläckar, när färgen torkat!
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
LeifAndersson
#10 » 07:31:41, 29-05-2015
En vattenbaserad grund på plåtrena ytor låter som en dålig lösning. Ungefär som att ställa ut prylen som ska grundas i regnet först och så bara torka av som hastigast och sedan lägga på en grundfärg.
När det gäller färger i allmänhet och grundfärger i synnerhet så gäller ju farligare för miljö och människor ju bättre resultat. :sad:
Topplacker kan duga som vattenbaserade, men för effektiv grund gäller det att hålla fukten borta innan stålet fått sitt rostskydd!
LeifAndersson
johan.eriksson
#11 » 07:36:40, 29-05-2015
Målade min snöplog med Biltemas båtfärg, både epoxigrunden och topplacken. Har funkat bra tycker jag.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
nordsjöklättrarn
#12 » 08:53:46, 29-05-2015
Inte biltema men är det nån som provat rustoleum metallfärger?
De i färgaffären hemma rekomenderade det.
nordsjöklättrarn
Roine.e
#13 » 20:37:45, 29-05-2015
Biltemas bättringsfärg skulle jag vilja sticka ut näsan o påstå att det är en av de bättre billighetsfärgerna. Blir jäkligt bra yta på den om man jämför med t.ex multona som brukar finnas på mackar o mekonomen med mera. Grundfärg är ett kapitel för sig, men Hagmans och CRC:s zinkprimers funkar bra, även att slipa lite med 320 innan lacken ska på om man vill va noggrann. Edit: rustoleum verkar va populärt i staterna, kolla på youtube.
Hobbymaskinist som planterar buskar i trädgården med traktorgrävare. Styr lite snö då å då med en Wille 655 oxå.
Roine.e
Maskin: BM Volvo LM218 -61
Hembyggd minigrävare typ Digger.
Wille 655c (på jobbet)
LillHulda
#14 » 20:46:24, 29-05-2015
Jag köpte Biltemas bättringsfärg till element och eldosor.
Att jag tog just den beror på att den kulören passade bäst.
Men nu när jag drar med handen över elementet får jag färgdamm på handen. :svettas:
Undrar om all färg kommer att försvinna när jag torkat på dem några gånger. :vissla:
Allt blir på nåt sätt och lite är bättre än inget.
LillHulda
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: 56-Anderssson
63an
#15 » 20:56:49, 29-05-2015
Jadu det beror nog mest på hur du behandlade ytan innan du sprayade, finns ju regler för hur man gör :vissla:
63an
Återgå till Färg och lackering
