ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
JD 2k Lack?
41 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera färger och lackering här
#16 » 00:15:37, 08-03-2014
LeifAndersson skrev:2K går riktigt bra att penselmåla. Välj bara inte en alltför snabb förtunning. T.ex. dörrgångar på lastbilar händer det att man penselmålar om budgeten inte är så hög, och det brukar bli riktigt bra om målaren har det rätta handlaget. :thumme:
Okej Tackar! Då är det säkert inga problem, rätt pensel bara. Brukar oftast köpa de billigaste penslarna(av de som Inte borsten släpper på), då de funkar bättre än dyrare varianter, i alla fall för mig :)
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
#17 » 00:20:08, 08-03-2014
krokodilen skrev:
Andreas.karlsson skrev:Då jag inte äger utrustningen som behövs, och sprayfärg inte är aktuellt för Bakfälgarna, kan jag Pensla en 2K-lack? Har gjort det tidigare med originalfärgen, med någorlunda resultat.
Du vet att du kan få 2k på sprayburk eller? (nu kanske det inte heller är aktuellt till dina fälgar men jag nämner det i alla fall)
/Christer
Tack för ditt svar Christer! Ja det har jag koll på, och det skall jag använda mig av till Huven och Framfälgarna är tanken! :)
Andreas.karlsson
#18 » 23:13:58, 08-03-2014
Inte mycket att se, men blir ju alltid roligare med bilder ändå :grin:
Bild på en av de "nya" framfälgarna till traktorn.
Ett blästerskåp hade inte varit dumt i detta läget, men får bli att matta ner och slipa bort rosten för hand.
Min fråga är: Nu när ja har tänkt få på ny 2K-färg, skall jag då även använda någon form utav 2K-Grundfärg, eller kan jag köra med "zinkgrund" som jag använt mig av tidigare?
Andreas.karlsson
TobiasW
#19 » 10:40:06, 09-03-2014
Ska du måla 2k-lack bör även grundfärgen vara 2k för bästa resultat. Personligen skulle jag lägga på en 2k epoxiprimer som grund.
Gjorde själv i ordning ett par vagnshjul för ett tag sedan.
Före
Blästrat och maskerat
Grundat med 2k epoxiprimer
Lackat med JD's egen 1k lackfärg.
Har tyvärr ingen bild utan maskeringstape.
TobiasW
Maskin: Neuson 5002 -03
John Deere 6600 -95 + Trima 5.0P
Deutz-Fahr Agrostar 6.61 -94
Deutz-Fahr DX 6.05 -88
Ford 5000 -67
Ford 5000 -68
Tröska MF 22 -93 12'
#20 » 21:14:27, 09-03-2014
TobiasW skrev:Ska du måla 2k-lack bör även grundfärgen vara 2k för bästa resultat. Personligen skulle jag lägga på en 2k epoxiprimer som grund.
Tackar, alltid trevligt med bilder! :)
Var det Epoxi du använde dig av? Och behöver jag inget "rostskydd" Före epoxiprimer´n?
Andreas.karlsson
LeifAndersson
#21 » 22:32:31, 09-03-2014
Var in och tittade på anteckningarna på jobbet.
På 30-40 serien så stämmer RAL 1016 bäst. Men RAL 1018 som överensstämmer bäst på de nyare traktorerna är snyggare även på de lite äldre. Så vi kommer nog att använda bara RAL1018 i fortsättningen. Den där blekgula färgen som är original är egentligen "skitful", men harmoniserar hyfsat mot den JD gröna färgen. Men visst är det ett ganska vågat färgval från JD:s sida. :klia:
LeifAndersson
#22 » 23:34:32, 09-03-2014
LeifAndersson skrev:Var in och tittade på anteckningarna på jobbet.
Tack för det Leif! :thumme: Men då är det ändå 2 olika att välja på alltså....Känns som att det Bästa vore att få se båda kulörerna Härdade :)
Håller med dig fullständigt där! Och blekare blir den Fort också. Känns som dagens gul står sig sämre än på de äldre maskinerna.
Andreas.karlsson
TobiasW
#23 » 10:03:15, 10-03-2014
Andreas.karlsson skrev:Var det Epoxi du använde dig av? Och behöver jag inget "rostskydd" Före epoxiprimer´n?
Epoxiprimer är nog det bästa rostskydd man kan spruta på. Har själv en hembyggd tankvagn till sprutan, som lämnades bort på blästring och epoxigrundning innan jag lackade färdigt själv med 1k New Hollandblå (NH's egen färg). Den har nu stått ute i snart 15 år, och en hel del av den blåa färgen har flagnat, men epoxiprimern är fortfarande intakt. Ingen rost alls! :buga:
Nu för tiden köper jag bara 2k färg. Både grund och topplack, för det är betydligt bättre än "traktorhandlarfärg". Att jag använde 1k JD-gul till fälgarna beror på att jag hade en burk stående som jag ville bli av med. :thumme:
Epoxigrunden jag använde till fälgarna är denna:
http://www.billackering.eu/epages/vilka ... ucts/02627
Riktigt trevlig att jobba med. Bra pris, hur den håller i längden återstår att se.
TobiasW
Ford 5000 -67
Ford 5000 -68
#24 » 21:46:56, 10-03-2014
Ojj.....ja funkar de Så bra, då vore det ju riktigt bra!
Tack för länken.....men jag tror faktiskt jag skall testa Biltemas "båt"-primer, då jag har kollat runt en del, och många verkar vara nöjda med den
Andreas.karlsson
#25 » 17:26:31, 23-03-2014
Nu för tiden köper jag bara 2k färg. Både grund och topplack, för det är betydligt bättre än "traktorhandlarfärg". Att jag använde 1k JD-gul till fälgarna beror på att jag hade en burk stående rste tar sin tid
Epoxigrund är inhandlad, och sliparbetet är igång. Men det tar sin tid att få bort gamla färgen med roterande stålborste. Så min fråga är om det finns något som löser upp gammal 2k färg?
Blästerskåp hade varit bra att ha i detta läget!
Andreas.karlsson
Småländare
#26 » 21:38:30, 23-03-2014
En ejektor på tvätten och några hinkar siktad sand.
Inhibitor i sista vattnet eller fosforsyra behandling för nyrosten.
Småländare
Maskin: XC 70
InläggDetta inlägg har raderats av Småländare den 21:41:44, 23-03-2014.
#28 » 21:47:32, 23-03-2014
Småländare skrev:En ejektor på tvätten och några hinkar siktad sand.
Tackar för ditt svar! Men det där är nog lite för avancerat för min del....har inget av dem hemma. Tänkte väl mer om det fanns någon bra thinner eller liknande som löser färgen, men då vet ja :thumme:
Andreas.karlsson
#29 » 23:09:59, 29-03-2014
Ytterligare en fråga....Närbild på fälg efter slipning med roterande stålborste, där man ser rosten som är kvar i "porerna". Är Den rosten något att bry sig om? , eller tar epoxigrunden "död" på den?
Andreas.karlsson
#30 » 13:03:45, 12-04-2014
Andreas.karlsson skrev:Ytterligare en fråga....Närbild på fälg efter slipning med roterande stålborste, där man ser rosten som är kvar i "porerna". Är Den rosten något att bry sig om? , eller tar epoxigrunden "död" på den?
Ni som har gjort iordning fälgar, har ni däcket monterat vid lackering, eller fälgarna lösa?
Vill ju inte förstöra allt jobb på en gång genom att skava fälgen.
Andreas.karlsson
Återgå till Färg och lackering
