ForumindexVerkstadsforumVerkstadenCAD/CAM/CNC
Anmäld till CAD kurs!
41 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera CAD/CAM/CNC här
Bengt Erik Eriksson
#31 » 10:30:11, 09-02-2015
Tycker definitivt att du bör satsa på 3D (det är nog 3d egentligen det jag kört men det är ett annat användagränssnitt på de nyare så fel av mig) om du ska tex göra en plåt med bockningar ritar du hur det ska se ut och får plåtmåtten direkt på filen med anslagsavstånd och rubbet..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Klas Kraft (trådstartaren)
#32 » 21:21:28, 15-10-2015
Har börjat ta mina första stapplande steg i CAD världen i ett program som jag hittade, samt att de har hyfsade Youtube lektioner, eftersom jag siktar på att skaffa mig en 3d skrivare någon gång så var det ett lämpligt program(tror jag)
Sitter en timme per kväll och laborerar lite, och det går väl åt rätt håll tror jag, en enkel fläns är skapad ännu så länge.... är det någon på forumet som kan det här programmet? Designspark Mechanical 2.0
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
#33 » 14:34:33, 17-10-2015
Min självutbildning går vidare, drivfläns med kilspår, fattar dock inte hur man skriver ut en måttsatt ritning.....
Klas Kraft
ianews
#34 » 20:16:58, 17-10-2015
Klas Kraft skrev:Hej Hopp!
Har anmält mig till 7,5 poängs grund kurs i CAD ritning! börjar i januari på distans,, ska bli kul att lära mig något nytt, behöver vattenskära detaljer ibland, och skär gubben blir nog gladare om han kan få en cad fil istället för blyerts ritning :grin:
Kunskap är ju inte tungt att bära heter det ju..
Nu har jag inte kommit in än men vi får väl hoppas :vissla:
Kolla med "skärgubben" vilken sorts fil han vill ha, DXF tex. Sedan ska du kolla med kursen hur man får fram en sådan fil från din 2D-ritning. Kan hända att måttsättning ska bort tex osv. Utbredningen får du göra själv, så kolla med din lärare hur man gör. Lycka till!
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
#35 » 10:55:36, 18-10-2015
Tack Ianews, men bara för att förtydliga så la jag ner alla CAD kurser då det var våldsamt söktryck på alla jag sökte.... det tar en hel del tid och energi bara att hålla på söka en kurs jag egentligen inte behöver, men vill ha.. så nu försöker jag mästra grunderna alldeles själv.
Min tanke är att skaffa en 3D printer och då är det kul att kunna konstruera lite själv och inte bara ladda ner från nätet vad andra gjort...
Klas Kraft
#36 » 21:29:32, 22-10-2015
Fortsätter min egna CAD skola :mrgreen: ett enkelt linhjul, som var a pain in the ... att göra, innan man hittar rätt funktion kan det bli rätt frustrerande......
Nu får ni komma med förslag vad jag skall rita, men på lagom nivå :vissla:
Klas Kraft
Bengt Erik Eriksson
#37 » 21:56:54, 22-10-2015
Hur ritade du linhjulet då?
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#38 » 22:18:13, 22-10-2015
Började med en cylinder i mått 10x60(dia) gjorde ett plan genom centrum, ändrade till 2d, gjorde en halv cirkel med radie 8mm uppe på, gick över till 3d igen, använde ett verktyg som heter "pull" och angav att jag ville dra längs cylindern, lite svårt att förklara, men i grova drag så.
Kör du detta programmet?
Klas Kraft
Bengt Erik Eriksson
#39 » 22:27:39, 22-10-2015
Nej. Kör sw.. Minns inte vad komanot heter men man skapar en cenrum linje typ. ._._. Och i samma plan ritar man profilen i radiens axialplan och till sist vrider man runt den så många grader man vill. 360 eller sektor.
Smidigt men man kanske behöver rita en cylinder för att skapa ett kilspår om man nu behöver ha det i modellen.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#40 » 22:53:20, 22-10-2015
Rita en grenrörsfläns till 400an eller nåt :-)
pelleplutt
#41 » 23:16:47, 22-10-2015
Jag har väl ritat i de flesta programmen och har licens i solidworks, geomagic design samt google sketchup. Jag använder sw dagligen och det är ju naturligtvis jättebra.
3D tänket i geomagic är väldigt likt sw men mycket billigare. För att rekommendera någon som ett första program så skulle jag säga geomagic, inte så dyrt, buggar först när det börjar bli riktigt stort samt väldigt bra både online support samt guider.
pelleplutt
Maskin: Volvo BM 6300 ehc
Återgå till CAD/CAM/CNC
