ForumindexVerkstadsforumVerkstadenCAD/CAM/CNC
Kordinatsystem FANUC
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera CAD/CAM/CNC här
dmiller (trådstartaren)
#1 » 00:07:48, 23-01-2015
Hej!
Är helt grön på CNC.
Sliter mitt hår på kvällarna för att lära mig. Har en Leadwell MCVOP med FANUC O-M system.
Nu till mitt problem:
När jag referenskör maskinen blir X=0, Y=0, Z=0 för "MACHINE". ganska förstårligt.
Men varför blir de andra koordinaterna som dom blir. Skall deras origo vara mitt på paletten?
Fråga 2:
När jag nollar exempelvis G54 till en bit material i maskinsvruvstycket gör jag det med 3D-taster.
Enligt en kurspärm som följde med maskinen läser man av X, Y, Z för "MACHINE" och skriver in det för G54. (Z, minus ställängd för 3D-taster).
Men finns det inget sätt att bara gå emot X och sedan trycka på en knapp för nollning av X för G54
Lite flummigt kanske, men det har blivit långa dagar nu för tiden ;-)
Tack för intressanta svar!
dmiller
Maskin: BBM 45LM
tkgb
#2 » 01:38:54, 25-01-2015
Nä man måste nog skriva in maskin positionen manuellt in på G54 på Fanuc-0m
Jag brukar alltid gå in i MDI och skriva G54 och trycka cycle start så den läser in nollpunkten då ser man direkt på positions kordinaterna att dom visar x0 y0 om det är rätt inmatat.
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
#3 » 21:29:07, 28-01-2015
Tack!
Mycket nytta av MDI när man vill testa och lära sig.
Känns som att kordinatsystemen klarnat lite nu, men nya frågor uppkommer hela tiden :-)
Förflyttning med G00 beter sig lika dant oavsett om jag anger G90 eller G91.
Mycket märkligt..
dmiller
Maskin: BBM 45LM
joon88
#4 » 07:52:38, 29-01-2015
Jag har inte själv kör fanuc men,
När man ISO-programmerar:
G90 är absolut måttsättning och G91 är inkrementell måttsättning och G0 är snabbförflyttning. Så G0 är alltid snabbförflyttning oavsett vart verktyget är på väg :) Och borde väl inte ha nåt att göra med g90/g91
Säkrast tycker jag är att använda G90 och ange absoluta värden, då kan det (typ) inte gå fel :) Men G91 är bra om man tex ska repetera en rörelse, köra runt en fyrkant på ett djup för att sedan gå ner inkrementellt 1mm och köra runt en gång till.
Jag vet inte om jag svarar på din fråga nu men det är kanske lite hjälp iallafall :)
Hoppas det är likadant med fanuc så jag inte rör till det ännu mera! :mrgreen:
joon88
Maskin: Mazak variaxis/integrex
Fordson Major
mora
#5 » 06:11:53, 15-04-2015
MDI.
G28 G91 X0 Y0 Z0
Där har du maskinens nollpunkt.
Läs av (machine värdet) minus höjden på arbetstycket och
skriv in värdet i G54(godtyckligt).Har maskinen 600mm slaglängd
i Z så stämmer det oftast ifrån spindelnos till bordet.
mora
#6 » 16:59:51, 15-04-2015
Hej. Tack för svaret!
När jag provar "G28 G91 X0 Y0 Z0" Sticker den iväg upp, Z.
Är det något knas med maskinens koordinatsystem?
dmiller
Maskin: BBM 45LM
Surfsixten
#7 » 19:58:20, 15-04-2015
Har för mig att vissa maskiner kör Z axeln först när du kör så. Är bättre att dela på 2 rader så man skriver
G91 G28 Z0;
G28 X0 Y0;
G90
Då lyfter verktyget först och sen går maskinen till sin fasta nolla. G90 raden är för att få tillbaka absoluta värden.
Surfsixten
Maskin: Kubota U35a2
Husqvarna LTH154
johan_n
#8 » 22:50:52, 07-09-2015
Fanuc är ett j#dr@ traggligt system...
Fungerar det inte att göra så här i MDI?
Ge 3D-tastern ett verktygsnummer och en längd i verktygsbiblioteket och se till att det numret sitter i spindeln när du står där du vill nolla biten
G54 (eller G55 G56 eller vilket koordinatsystem du vill använda)
G92 X0. Y0. Z0. (eller bara x eller y, nollar bara dom axlar du angett)
Du säger egentligen bara till styrsystemet att i det här koordinatsystemet så vill jag att den här axeln ska få det här värdet just nu
Hälsningar Johan
johan_n
Maskin: Kör: svarvar, fräsmaskiner, hjullastare, trailer eller 24-meters vid behov
Äger: LM 218, 2st Scania 76, Mercedes 813 lastbil, Ljungby 1221, EW150C, +vad som normalt finns i en verkstad
Återgå till CAD/CAM/CNC
