ForumindexVerkstadsforumVerkstadenCAD/CAM/CNC
Nån som kör Inventor 2012 eller nyare?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera CAD/CAM/CNC här
magloman (trådstartaren)
#1 » 13:39:33, 28-05-2015
Hej ärade maskinister!
Skulle behöva hjälp med att konvertera en liten sammanställning från inventor till tex IGES så den går att öppna i SW.
Det är en drivknut, kan bifoga den här i inventor 2011 eller 2012 format.
Nån som kör det och kan hjälpa till?
motorman
#2 » 15:48:08, 28-05-2015
Hej.
Jag gjorde ett försök.
motorman
Åland
Maskin: Zetor 25K -56
Belarus 525 -82
motorman
#3 » 15:54:49, 28-05-2015
Typiskt.
Filen kom inte med.
Testar igen såg att den inte tyckte om fil typen.
Borde funka nu.
motorman
Åland
Belarus 525 -82
#4 » 16:17:30, 28-05-2015
tack :-) ska test senare... byter hjullager på bussen just nu :-D
#5 » 21:12:36, 28-05-2015
Provade nyss, den gick fint att öppna MEN nåt grafikfel på en del.
Orkar du och har lust så prova o spara den som parasolid (x_t) eller nåt sånt
motorman
#6 » 12:54:12, 29-05-2015
Hej.
Gjorde en ny. Få se om det funkar.
Inventor klagade dock då jag öppnade assemblyn att det saknades något element men det såg bra ut då den öppnades. Brukar vara knepigt att få med alla saker då man öppnar den på en annan dator.
Jag har lärt mig att använda "Pack and Go" kommandot för att undvika saknade filer/element.
motorman
Åland
Belarus 525 -82
#7 » 09:23:11, 09-06-2015
den funkade bättre :thumme:
tackar :buga:
Hansborg
#8 » 21:38:25, 14-06-2015
Halloijj... licensen på SW gick ut.. nu har jag bara inventor kvar..
Jag har inget träd på höger sida, vart kan jag finna det?? :insomnia:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
motorman
#9 » 18:57:34, 30-06-2015
Hej.
Om du kör Inventor 2012 så gå in på View och välj sedan User Interface och under den kryssar i Browser så hoppar den fram. Du kan sedan placera den var du vill.
Lycka till.
motorman
Åland
Belarus 525 -82
Återgå till CAD/CAM/CNC
