ForumindexVerkstadsforumVerkstadenCAD/CAM/CNC
Programöverföring till Mazak AJV
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera CAD/CAM/CNC här
Bagge_turbo (trådstartaren)
#1 » 17:27:20, 03-09-2015
Hejsan,
Testar en tråd här då det verkar finnas många och kunniga personer !
Jag har en Mazak AJV 25-404 vertikalfräs med Mazatrol cam m-2 styrsystem, maskinen har årsmodell 88-89.
Som det är nu så är det manuellprogramering i Mazatrol alt ISO, men ganska begränsat vad man kan göra med detta så jag försöker fixa så jag kan köra genom mastercam. Internminnet i dessa maskinerna är ju inte jättestort så då verkar det som man måste "tanka" från pc till maskinen.
Det finns redan kabelingång i maskinen så jag antar att detta har gjorts innan!
Är det någon som har efarenhet kring detta på just domma maskinerna?
Tack på förhand / Joacim
Bagge_turbo
1 inlägg
Maskin: Mazak AJV
Surfsixten
#2 » 22:25:25, 03-09-2015
Har för mig att man ska trycka F2 och MEM samtidigt på dessa för att komma i online läge. Men kan ha fel.
Surfsixten
Maskin: Kubota U35a2
Husqvarna LTH154
#3 » 13:53:13, 04-09-2015
Det lilla jag vet är att du kan ha en PC stå som matar programmen allt eftersom det behövs. man köar via datorns comport och hur kabeln ska se ut beror på styrsystemet.
Nån sorts nollmodemkabel brukar det vara iaf.
Men det finns en firma som är duktiga på detta som kan fixa kablar och allt du behöver till rimliga pengar.
Dom har allt ifrån billiga enkla system upp till fabriksnivå där alla "gamla" NC maskiner är kopplade till endast EN dator mha nätverkskablar och små finurliga dosor i ändarna.
Mkt snillrikt system för att modernisera gamla maskiner.
http://www.microtechstelladata.se/
Sen i Mastercam måste du ha post-modulen till just ditt styrsystem så den kan skapa en fil med instruktioner i. Brukar vara lite injusteringar innan allt funkar perfekt.
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
Återgå till CAD/CAM/CNC
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
