Ärade vänner !
Jag sitter och klurar på om det med enkla medel är genomförbart att köpa en "cnc-sats" på nätet, plocka bort rattarna på min lille Emco VP-10 svarv och "bulta" dit stegmotorer utan att ha en massa kuggväxla och prylar, koppla ihop detta efter konstens alla regler...
Är det möjligt att bara bulta på stegmotorerna på axlarna då de flesta verkar bygga någon form av utväxling och vilken storlek på motorer?
Skall man ha en motor per led X,Y samt skall huvudmotorn lämnas eller behöver den ngn styrning också ?
Som ni märker är jag fullkomligt borta på nc styrda prylar men har blivit väldigt intresserad på gamledagar,,
Tänkte även knussla ihop någon form av vtgbyteshistoria vad det lider.
Räcker dessa små satser med sk 270-300 Oz motorer, ni som kan och i framtiden,,, hur stor motor skulle behövas för att lyfta bordet på min gamle Arbogafräs när det blir dags för den att automatiseras ?
Mång tosiga frågor men man måste ju börja någonstans, har läst mycket på detta eminenta forum men jag saknar några förklaringar.
Tack på förhand,, ni som begriper för jag gör det inte
Ännu,,,,,'
Vänligen Swede43.
