fretchi skrev: Däremot, om det är första lagret som felar, så kan printbädden vara lite ojämn. När du justerat in den i hörnen kanske den är bågnad lite så spalten mellan bädd och printerhuvud blir för stor eller för liten.
QV_ skrev:Om jag kunde först hur man roterar den befintliga ritningen så skulle jag inte behöva flytta på linjerna. Men det får komma ett annat år
MrCrankyface skrev:Det ser ut som att din Ender har något ultrabase liknande på bädden.
Rengör det ordentligt med ren IPA om den krånglar, dom ska greppa riktigt bra när dom är varma, oavsett hur plan eller oplan den är.
Andra tips för bättre vidhäftning brukar vara högre temp på både bädd och printhuvud vid första lagret, ytterligare kan man även sänka hastigheten på första lagret.
Just det med att du verkar behöva sänka temperaturen för att utskriften ska stanna kvar på plattan så att säga får mig att tro att plattan inte är så ren, räcker med lite "fingerfett" om man har otur.
Jag brukar köra typ 220c/65c och 30mm/s på såna byggytor och med PLA, bara haft problem om det varit fett på bädden.
RoXa skrev:MrCrankyface skrev:
IPA är bra, men diskmedel och varmt vatten är ännu bättre om det är fett man vill ha bort. Jag brukar rengöra med IPA mellan printsen, men om jag vet att jag har varit och tallat på skrivytan så gör jag rent med diskmedel istället.
IPAn löser smutsen, men den späder den också. Det blir lätt att man finfördelar smutsen över skrivytan i ett osynligt tunt lager som sedan ger problem med vidhäftningen av printsen.
MrCrankyface skrev:Rengör det ordentligt med ren IPA om den krånglar.
