ForumindexVerkstadsforumVerkstadenCAD/CAM/CNC
REQUESTs - Nån som vill ha nåt uppritat ?
86 inlägg • Sida 4 av 6
Diskutera CAD/CAM/CNC här
magloman (trådstartaren)
#46 » 10:09:20, 24-03-2014
Är ju två streck eftersom plåten är 2mm tjock. Så är väl bara skära efter valfritt, det är ju så liten skillnad på dom så det lär väl funka ändå.
#47 » 22:03:56, 24-03-2014
Här har du P8:an som DWG också :D
#48 » 23:24:59, 24-03-2014
Det blir säkert inga problem att tvätta bort valfritt streck. Tack än en gång! :-)
#49 » 12:42:33, 29-03-2014
Tyvärr så kan jag inte öppna någon av filerna. :sad: Har provat på två olika datorer med helt olika mjukvaruplattformar. Har du möjlighet att exportera dem till en inte alltför ny version av DXF. Jag har inte möjlighet att läsa in nyare än R24.
Tack på förhand
#50 » 16:23:38, 29-03-2014
Dom är i DWG format såg jag nu. Är du säker på att du packat upp dom ??
:klia:
#51 » 16:27:12, 29-03-2014
Här är dom i R14 binary DXF format
Thelemorf
#52 » 06:35:38, 30-03-2014
Har du möjlighet att göra om mesh till solid?
Thelemorf
#53 » 11:11:16, 30-03-2014
Frågar du mig vet jag inte riktigt vad du menar. Vad är mesh, är det nåt som tex 3d studio gjort?
i så fall går det inte eftersom 3dtudio inte jobbar med exakta kordinater.
Thelemorf
#54 » 13:32:13, 30-03-2014
Mesh är en triangelbaserad modell.
Digitalskanningsutrustningar spottar ofta ut mesh i stl.
Thelemorf
#55 » 16:06:49, 30-03-2014
Ahh just det. Stämmer, samma som 3d studio kör med
rags
#56 » 09:36:32, 02-05-2014
Hej Magloman! jag undrar om du kan hjälpa mig med en liten ändring på en av dina tidigare kreationer? Det är nämligen som så att jag skall bygga en gallerskopa till min grävare, och jag har sett att du har gjort en väldigt fin konstruktion med s40 fäste. Det jag undrar är om du skulle kunna göra om den ritningen med s45 fäste istället med bibehållet mått på skopan, 1250x1250 tror jag att det var. Skopan skall användas tillsamans med min Åkerman H3:a så jag tror inte att jag skall ha större skopa än vad en nyare 5tonnare har. Vore jättesnällt om du kunde ändra ritningen och inkludera filer för utskärning i dxf. Tack på förhand.
/Rags
Vila kan man göra i graven!
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
#57 » 09:48:52, 02-05-2014
Det kan nog ordnas...
#58 » 22:54:07, 02-05-2014
Här har vi en fin skopa med S45 och 1250 som bredast(skäret) samt ca 1250 djup(totalt)
Som den är ritad väger den 380kg
Kan det funka?
rags
#59 » 09:32:16, 03-05-2014
Oj blir den att väga så mycket! Den är jättefin men frågan är om den blir för tung för min h3:a? Jag saknar schaktbladet på min maskin så den står och vickar nästan hela tiden. hur tjockt material har du ritat den i? I don´t want to be a pain in the butt men jag skulle nog gärna villja se att den är under 300kg strecket.
/Rags
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
#60 » 10:23:33, 03-05-2014
Sidostycken är 10mm, taket 8mm, mittenförstärkningen 12mm, rören är 8mm, sidoförstärkningar 10mm, slitstålen 20mm.
Kamstålen väger 14,5 kg/st = 145 kg för alla 10
Återgå till CAD/CAM/CNC
