RPM og feedrate for boring i tynne aluminiumsplater
20 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera CAD/CAM/CNC här
Skru'are
#16 » 17:49:07, 02-01-2016
Det påminner en del om stir welding, friktionssvetsning i bilden.
Med de värdena, tillför du en massa energi som blir värme och får en halvsmält grötig massa som pressas undan.
Du behöver skärande verktyg för aluminium och kylning för att det inte skall kleta. T-röd är klassiskt för att kyla. Du kan även prova paraffinolja som smörjer.
Det finns en rad olika verktyg för ändamålet. Diameter, nogranhet och kostnad är några parametrar vid val. De har olika krav på hastighet/matning.
Skru'are
InläggDetta inlägg har raderats av AN den 18:01:23, 02-01-2016.
InläggDetta inlägg har raderats av AN den 18:03:53, 02-01-2016.
AN
#19 » 18:05:29, 02-01-2016
brakar skrev:Det er trolig ikke ment for boring.
Fra produsenten: Application: Aluminum alloy and brass,2d/3d engraving&cutting.
Stämmer nog att de är till att gravera med. Påminner väldigt mycket om verktygen till graveringsmaskiner.
AN
johan_n
#20 » 18:36:47, 18-05-2016
Lite sent kanske men hoppas att det redan löst sig!
Vilken diameter är det på hålen? Vad klarar maskinen för varv och matning?
Dom sticklarna du har är tänkt till gravering och mindre fräsning... För 10 år sen eller så jobbade jag på en verktygsavdelning och vi delade en Okuma med produktionen så man blev ju då och då indragen i aluminiumfräsning, där körde dom med 3-skäriga borr (runda hål utan grader på undersidan!) diameter 10mm om jag minns rätt och körde det som maskinen gick, 10'000rpm och 8'000mm/min, blev snygga hål och borren höll länge! Matningen är inte det i verkligheten då maskinen aldrig hann upp i fart innan det var dags och vända så matningen kan vara med en nypa salt... Tror iaf det var Kennametal som levererade dom, såg ut som på bilden ungefär och kika på sidan 10 i pdf:en i länken...
Lycka till! /Johan
[url]http://www.kennametal.com/content/dam/kennametal/kennametal/common/Resources/Catalogs-
Literature/Metalworking/Metalworking%20Catalog%20Archive/Machining_Center_master_catalog_7060_A96-181.pdf[/url]
Bilden är hämtad här: http://www.maford.com/products/index.aspx?series=229
johan_n
Maskin: Kör: svarvar, fräsmaskiner, hjullastare, trailer eller 24-meters vid behov
Äger: LM 218, 2st Scania 76, Mercedes 813 lastbil, Ljungby 1221, EW150C, +vad som normalt finns i en verkstad
Återgå till CAD/CAM/CNC
