ForumindexVerkstadsforumVerkstadenCAD/CAM/CNC
RPM og feedrate for boring i tynne aluminiumsplater
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera CAD/CAM/CNC här
brakar (trådstartaren)
#1 » 14:22:09, 01-01-2016
Jeg har nylig kjøpt en liten CNC router (OmioCNC X4-800L) som jeg blant annet tenker å anvende til boring i tynne aluminiumsplater. De første forsøkene har ikke vært særlig vellykkede. Etter å ha lest om fresing av aluminium på diverse forumer ser jeg at jeg nok har gjort alle de typiske nybegynnerfeilene.
Platene jeg skal bore i er 1,5mm tykke og jeg skal bore eg. 200 hull med varierende størrelse. Til dette anvender jeg 3mm eller 6mm (Kinesiske) carbide V-bits med 20graders spiss. Så langt har jeg forsøkt med spindelhastighet/feedrater på henholdsvis 10 000rpm/1000mm/min og 20 000rpm/400mm/min, hvor det siste forsøket ga best resultat, men likevel ikke spesielt bra. (Trolig på grunn av såkalt "rubbing"). Jeg har så langt ikke anvendt trykkluft, avsug eller kjøleveske.
Håper noen kan gi råd om hva jeg bør forsøke først for å få bedre resultater.
brakar
Norge
Maskin: OmioCNC X4-800L
jörgen.ottosson
#2 » 14:50:09, 01-01-2016
Har du någon bild eller kan beskriva vad som går fel? ( Blir plåten deformerad? Är hålet inte runt? Är hålet kanter inte jämna? Får du lösegg ( "på kletning") på borren? ...? )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
63an
#3 » 16:05:26, 01-01-2016
Provat smörja med Rödsprit?
63an
#4 » 18:43:53, 01-01-2016
Takk for svar!
Problemet med boringen fremgår av bildene nedenfor. Disse hullene ble boret med 20 000 RPM og feed-rate 140mm/min, men alle innstillinger jeg har forsøkt så langt gir omtrent samme resultat, også om jeg anvender en ny bit.
Platene jeg borer i: http://www.aliexpress.com/item/390-240- ... 68536.html
Bit'en jeg anvender er 2002: http://www.omiocnc.com/accessories/tool ... minum.html
brakar
Norge
63an
#5 » 18:47:00, 01-01-2016
Visa skäret på borrarna istället (närbild)
63an
#6 » 19:39:04, 01-01-2016
Nærbilder av bitsen, en som er anvendt til høyre og en ny ti venstre. Den flate delen av spissen skal være 0.2mm bred.
Av bildene ser det ut til at det er brukket små biter av metallet i den anvendte bitsen. Den har vært i bruk i ca. 2 timer.
brakar
Norge
jörgen.ottosson
#7 » 19:45:48, 01-01-2016
Aluminium 5052, ja det är ju rel. kraftig som plåt eller generellt aluminium material. ( beroende på leveranstillstånd, hårdhet vid leverans....för den kan beställas i flera olika hårdheter.)
Jag har ingen erfarenhet av att använda ett sådant verktyg, men jag gissar att det inte är tillför att borra med i vanlig mening.
Ser dess utom ute på bilderna som borren inte skär utan mera pressar/smetar/smälter aluminium. Jag tror inte du kan få dessa borrar att borra i vanlig mening. 400mm/min och 20000rpm .....bör ge ca 400/20000=0,02mm/varv i skär. och ca 200m/min i skärhastighet, och det bör ju funka med hårdmetall, men jag tror största problemet är själva "borren" den har heltenkelt inte tillräcklig släppningsvinkel för att ta stora skär, och den tar dessutom långa skär (längs hela plåtens tjocklek)
Nu har jag ingen aning om vad det är du vill göra. ( många hål, kommer de att sitta näravarandra som på bilden.
Har du provat att borra med vanlig borr? eller borrande pinfräs? ( möjligen ger detta ett något ovalt hål, beror på om det gör något för ditt bruk? ....alternativt skulle du kunna borra hålen något under färdigt mått, och sedan använda din "koniska borr" att brotscha hålen runda och till rätt mått.
Rödsprit, som 63:an var inne på, eller speciell skärvätska för aluminium är ju ett bra tips att prova.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
63an
#8 » 20:05:35, 01-01-2016
Ja den borren skapar bekymmer som du redan märkt! Finns nånstans vet ej var hur borrar ska vara slipade för olika metaller från bly, koppar, alum, mässing, järn, rostfritt, syrafast osv. Alltså vilken vinkel på skäret man ska ha(hur mycket yttersidan ska luta från eggen/skäret) !! Bättre namn hur mycket den ska släppa om nån förstår? verktyget du använder är väl närmast för att rensa kanterna på hålen :klia:
63an
jörgen.ottosson
#9 » 20:20:08, 01-01-2016
Då det gäller vanliga borrar (snabbstål, HSS) och ("mjuk") aluminium så rekommenderas som regel mindre spetsig borr ( ca 140° , mot normala 118°) ca 40-70m/min skärhastighet och en matning på ca 0,1mm/varv
För hårdmetall ca 100-200m/min skärhastighet och samma matning.
Jag skulle nog försökt med en vanlig borr, ca 5000rpm ( antar du tänker borra runt 3mm diameter ) då landar du runt 50m/min och ca 0,8mm/varv i matning ( om du behåller 400mm/min där) Och använd skärvätska/sprit. (du kan använda en billig Whisky om du inte har annat :grin: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Mats i Myrhult
#10 » 20:26:27, 01-01-2016
Vad har du under plåten när du borrar? Mothåll av trä eller plast? Brukar underlätta om det är stumt under.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#11 » 20:36:25, 01-01-2016
Ok, takk igjen for svar!
Jeg har sett på andre forum at dette verktøyet brukes til samme formål, men da på tre, laminat og andre enklere materialer. Men det egner seg nok ikke for aluminium. Jeg får holde med til mykere materialer så lenge, og se om jeg finner et verktøy som er bedre egnet for aluminium senere.
Underlaget for aluminiumsplaten var en trefiberplate.
brakar
Norge
östemann
#12 » 20:42:18, 01-01-2016
Är verkligen det verktyget gjort för att borra hål med?
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#13 » 21:39:59, 01-01-2016
Det er trolig ikke ment for boring.
Fra produsenten: Application: Aluminum alloy and brass,2d/3d engraving&cutting.
brakar
Norge
#14 » 04:11:29, 02-01-2016
Bitsen fungerer imidlertid utmerket til å bore i tre :driver:
brakar
Norge
jörgen.ottosson
#15 » 08:38:57, 02-01-2016
:thumme:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till CAD/CAM/CNC
