ForumindexVerkstadsforumVerkstadenCAD/CAM/CNC
Verktygsväxling, Bridgeport med Heidenhain TNC 2500
22 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera CAD/CAM/CNC här
Henke_sierra (trådstartaren)
#16 » 12:46:04, 12-09-2016
östemann skrev:Känner inte till Bridgeport desto mer men går det inte att kolla upp signalen från givarna bakom nån parameter så att de verkligen fungerar? :klia:
Menar du att jag kan kolla signalen från givarna i styrsystemet?
Henke_sierra
östemann
#17 » 12:57:19, 12-09-2016
Åtminståne på Okuma finns den möjligheten men vet inte hur det är på dom där maskinerna.
Finns det nån lampa på panelen som ska lysa när den är i gränsläget för verktygsväxling?
Ser ut som att jag har bara frågor som svar nu. :snow:
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#18 » 13:24:20, 12-09-2016
östemann skrev:Åtminståne på Okuma finns den möjligheten men vet inte hur det är på dom där maskinerna.
Nej, jag kan inte se att det finns någon lampa för det...
Där emot går ju maskinen fram till rätt position och låser spindeln i rätt läge, sen händer inget mer så det känns som den väntar på någon signal för att öppna och köra ut karusellen till växlingsläget.
Henke_sierra
v240tic
#19 » 13:38:53, 12-09-2016
Ser det ut som karusellen på verktøysveksleren er i rett posisjon? (ville et verktøy i karusellen havne midt under spindelen dersom karusellen ble kjørt inn?)
Vi hadde en Cincinnatti Arrow 1500 der verktøyveksleren ville låse seg dersom man trykte inn nødstoppen under et verktøyskift (gjett hvordan vi fant ut dette :screwy: ).
Verktøyvekseleren hadde en "geneva" mekanisme for indeksering av karusellen, det ser ut som din kan ha noe tilsvarende, motoren for drift av karusellen er plassert ved siden av dreiesenteret for karusellen.
Denne måtte være i korrekt posisjon ved oppstart av maskinen, ellers ville ikke verktøyveksleren fungere. Når vi fikk problemer med denne måtte vi dreie motoren manuelt for å få geneva-mekanismen tilbake til korrekt posisjon (egentlig måtte vi ta av motoren og dreie gearet på undersiden, da det ikke var mulig å dreie motoren). Pass på at maskinen ikke er i en automatisk syklus (ha nødstoppen inne) da den ellers kan utføre uforutsette bevegelser når den får de korrekte signalene fra verktøyveksleren. Du kan aktivere nødstoppen og rotere verktøyveksleren enten ved å dreie motoren eller gearet under og studere hvordan sensorene for karusellen reagerer. Utgangsposisjonen er mest sansynlig midt mellom to rotasjoner av karusellen.
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
#20 » 11:39:47, 16-09-2016
Här kommer en liten uppdatering.
Jag har skruvat bort luckan till verktygskarusellen och vad jag kan se så står den i rätt position.
Jag har även blockat bort kåpan över spindeln/dragstången och där sitter två givare som indikerar läget på dragstången och dessa är uppmätta och fungerar som de ska.
Börjar snart ha slut på idéer hur jag ska felsöka…..
Henke_sierra
steffeb
#21 » 15:19:20, 16-09-2016
Har du frågat Valter Isander på Heidenhein forumet på facebook?
steffeb
#22 » 08:03:09, 17-09-2016
steffeb skrev:Har du frågat Valter Isander på Heidenhein forumet på facebook?
Nej, det har jag inte. Tack för tipset!
Henke_sierra
Återgå till CAD/CAM/CNC
