ForumindexVerkstadsforumVerkstadenCAD/CAM/CNC
Enkel Draftsight fråga
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera CAD/CAM/CNC här
Jac (trådstartaren)
#1 » 14:40:35, 09-09-2016
När jag använder Line kommandot så vill jag ofta dra en linje mot en annan linje. Jag använder E-snap och perpendicular.
Detta funkade fint innan men sist jag uppdaterade så kom det upp en liten kedjesymbol bredvid perpendicular symbolen och resultatet blir att linjen stoppar en liten bit före eller en liten bit efter den linjen som den ska möta. Dj#*%!#t irriterande! Hur f#n får man bort det?
jörgen.ottosson
#2 » 16:44:23, 09-09-2016
.....nu använder jag inte just draftsight (men en annat Dassault program....)
Får du en meny när du "högerklickar" innan du trycker fram linjen, då du kan välja funktion ?
( annars är de nog något du får välja/ställa in genom i inställningar: ( "tools - > options -> draft .." ....eller något sådant i menyn uppe)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Jac (trådstartaren)
#3 » 16:48:33, 09-09-2016
Jag har sökt igenom options och framförallt Esnap options som jag får upp när jag högerklickar på den knappen. Finner nada. Det räcker jag slår på bara perpendicular esnappen så kommer det. Det borde ju vara nån slags feature eftersom det har fått en egen liten symbol men jag fattar inte vad det skulle vara.
I diverse pdf manualer och hjälptext nämns och visas bara "vanlig" perpendicular esnap. Jag borde säkert bara köra en uppdatering och hoppas på att det försvinner och sen inte tänka mer på det...
jörgen.ottosson
#4 » 17:01:37, 09-09-2016
Det är inte så att du har en konflikt mellan flera Esnaps? ( du säger ju iof. att det händer även om du bara har "vinkelrätt" aktiverat, så det är kanske inte så i alla fall.... :klia: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Jac (trådstartaren)
#5 » 17:05:04, 09-09-2016
Precis, det sker redan med bara en aktiverad.
Återgå till CAD/CAM/CNC
