Sketchup pro till att göra ritningar?
18 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera CAD/CAM/CNC här
Yanne
#16 » 22:06:22, 29-05-2017
qqq skrev:Jag tänkte prova på att göra lite ritningar i sketchup. Den enda version som funkar i 32 bitars windows verkar vara 2016 pro.
Nackdelen är att den funkar bara i 30 dagar...
nåväl, jag väljer som mall ("template" ): konstruktion + mm.
Problemet är nu att om jag ritar en cirkel som har en diameter på 50 mm på skärmen så är den i ritningen typ 50 000 mm.
väljer jag en radie på säg 25 mm, så syns inte cirkeln på skärmen...
Hur ändrar man presentationsskalan, eller vad man ska kalla den ?
Prova att välja en annan mall så du är närmare det som du ritar från början. Annars rita något du precis ser, ställ markören på figuren, zooma in (brukar funka med musens skrollknapp), nu ser du att rita cirkeln. OBS du måste ha markören på något du ritat för att zooma.
Yanne
Maskin: Belos 272 o 252.
Yanne
#17 » 22:22:20, 29-05-2017
qqq skrev:Ett annat problem... hur i h-vete ska man göra för att skapå ett (3D) objekt ?
om jag pekar på div ytor och ska försöka få med alla ytor på baksidan, så måste jag använda rotera verktyget och då upphör alla tidigare utpekade ytor att vara utpekade... så tillbax på ruta ett igen... :aaargh:
i autocad så har jag för mig att man gjorde en box runt allt man ville inkludera och sedan valde "gör ett objekt av detta".
Trippelklicka på det du ritat, det markerar allt som hänger ihop förutom tidigare grupper/objekt. Du kan även med pilen boxa in saker på ritningen (som du tänkte). Högerklicka och välj objekt eller grupp. Vill du senare redigera så dubbelklickar du på gruppen/objektet med pilen, gör dina ändringar sedan klickar du utanför ritningen så stänger du gruppen/objektet.
Yanne
qqq
#18 » 22:24:28, 29-05-2017
Ja, precis, jag provade en annan mall och du blev det vettigare. Jag såg en en youtube rulle med en version från 2014, att där kunde killen välja om han ville ha m, dm, cm, mm skala och antalet decimaler.
qqq
Återgå till CAD/CAM/CNC
