ForumindexVerkstadsforumVerkstadenCAD/CAM/CNC
vilket Cad/Cam program kör ni ?
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera CAD/CAM/CNC här
cerwinboy (trådstartaren)
#1 » 00:51:36, 24-01-2017
hej.
är ny här på forumet för att jag behöver hjälp. jobbade förr 8årsen som cnc svarvare men tappat en hel del kunskaper känner man. det är så att jag har en 3 axlig fräs som går med Mach3 , har köpt till wizards till Mach3 för att få det mera användar vänligt. men nu till problemet... det tar för lång tid att köra ut bitarna i mach3 wizard programen. jag behöver en mjukvara som är användarvänlig och lätt att förstå. vill börja lite lungt på 2 dimentionel Cad/Cam till att börja med .
har försökt ge mig på Fusion 360 som är ett bra verktyg att rita i . men jag får aldrig dom blå linjerna i programet att bli svart som dom säger i tutorials att dom ska bli. får heller aldrig till det när det ska bli Cam av det hela med verktygs banor etc. OBS!!.. laddade hem gratis vertionen som är för hobby folket och studenter. tänkte då att jag satte väl nivån lite högt och laddade hem gratis vertionen på Cut2D.
där tycker jag det nog är lite krångligare att rita ut konturer men att Cad är något simplare...
så till slut frågan . kan någon hjälpa mig med råd och tips på distans så jag kommer igång med fräsandet så man kan göra detaljer på rimlig tid och göra enkla snabba program...
vilka program kör ni själva och hur gorde ni när ni ställde in eran Cad/Cam att den ska tex annpassa sig efter Mach3
cerwinboy
Maskin: hemmabyggd CNC 3 alxlig Fräs, (X)1010mm x (Y)420mm x (Z)580mm
#2 » 01:26:19, 24-01-2017
För o rita är solidworks väldigt trevligt och lättanvänt. Dock inget gratisprogram. Räkna med ca 60' sen 10-15 per år kanske i serviceavtal.
Sen finns det flertalet cam-plugins till det. Dom kan jag ingenting om.
#3 » 02:40:20, 24-01-2017
Är för tillfället mest intresserad av någon av gratis programen. Då jag laggt ner en hel del pengar på maskinen, verktygen, pinfäsar, planfräs.
cerwinboy
nimbus
#4 » 09:11:30, 24-01-2017
Om jag var du hade jag nog kört vidare med fusion360 och använt deras cam (hsm works) allt är ju gratis och ganska kompetent. Till den behöver du en postprocessor för din styrning. Kolla in cnczone.com där snackar dom den typen av frågor.
Att du inte får linjerna svarta beror nog på att dom är inte fullt definerade, det saknas ett ett el flera villkor såsom längd vinkel el nåt annat. Tar du tag i linjen kan du säkert dra i väg den, det kan du inte göra med en fullt måttsatt, svart, linje.
Kör inte fusion men det brukar liknande i alla cad program
Träna på!
nimbus
#5 » 13:32:31, 25-01-2017
Tack. Känns som jag behöver någon som känner till någon av programmen så jag kan föra en dialog och veta att det man gör är rätt. Skulle behöva någon som visar hur jag ställer in grunnderna så man bara kan kladda på och rita linjer och cirklar.
cerwinboy
roland 1970
#6 » 22:46:33, 25-01-2017
Jobbar som cnc-beredare och kör veros visicad/cam, ett riktigt grymt program som kör med solider.
Bereder alla axlar samt simultant femaxligt.
Inget för hemmabruk direkt, kostar sisådär en bit över 200x plus årligen en massa för support o uppgradering, finns ingen argentur i Sverige, utan England får det bli för kurser.
Finns nog bara enstaka användare i Norden.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
Håkan Frid
#7 » 09:11:05, 15-02-2017
Baksidan med gratisprogram är väl just att det inte finns någon riktig support.
Kolla om ditt program har något eget användarforum på nätet. Inte säkert du får hjälp där heller men troligare än här.
Håkan Frid
Maskin: Volvo BM 430
dj_daniel_87@hotmail.com
#8 » 02:09:57, 23-02-2017
Jag kan rekommendera Autodesk Inventor HSM tillsammans med Mach3. Det är en del att sätta sig in i men om du har en CNC-maskin så är det en stor födel att ha en bra mjukvara till den.
Den största fördelen är att det går att simulera hela G-koden före du kör i verkligheten. På så vis sparar du mycket material som annars kan gå till spillo när det blir fel. Det går även att göra manuellt skärupplägg om du ska göra flera detaljer från samma ämne.
Maskin: New Holland
BjörnJohansson98
#9 » 18:20:37, 18-11-2017
Jobbar en hel del i Fusion 360, både som CAD och CAM, så kanske kan svara på något som du undrar :)
BjörnJohansson98
Maskin: John Deere 4430
Atlas 1404
Surfsixten
#10 » 19:51:55, 18-11-2017
Har kört Surfcam och Worknc i många år. Inget av dem är gratis.
Skickat från min SM-N950F via Tapatalk
Surfsixten
Maskin: Kubota U35a2
Husqvarna LTH154
DennisCA
#11 » 11:56:54, 04-03-2018
Fusion 360, för det är gratis och bättre än sketchup som jag använde innan.
Jag får inte alla linjer svarta heller hela tiden men det verkar funka för det.... :razz:
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Återgå till CAD/CAM/CNC
cron
