ForumindexVerkstadsforumVerkstadenCAD/CAM/CNC
CNC nätaggregat
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera CAD/CAM/CNC här
Ulf (trådstartaren)
#1 » 10:18:54, 30-05-2017
Jag har inte pillat något med cnc tidigare.
Men nu håller jag på att samla delar till en liten cnc.
Främsta användningen kommer att bli kretskortsfräsning och fronter på lådor.
Kanske lite annat om den orkar med.
Jag har 3 drivare, TB6600, 9-40V och max 4A.
Motorerna är Nema23, 2A 1.2Nm.
Men vad ska jag välja för spänning på nätaggregatet?
12, 24 eller 36V eller kvittar det?
Jag har funderat på att ha 3st lite mindre, fast med ett större så brukar det vara fläkt i....
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Rubert
#2 » 10:46:11, 30-05-2017
Enligt Toshibas datablad för TB6600HG så klarar drivstegen max 50VDC. 24VDC ger en stor säkerhets marginal men också 36VDC skulle fungera om dina kretsar är genuina Toshiba.
Spänningarna förutsätts vara stabiliserad.
En varning
Om kan snurra motorerna "manuellt" så är risken stor att dom kan generera spänningar som överskrider drivstegens max spänning med haveri som följd.
Rubert
Ulf (trådstartaren)
#3 » 11:03:04, 30-05-2017
Jag tror inte det är äkta Toshiba, minns inte om jag gav 180 spänn styck eller om det var för alla tre...
Kanske öppna ock kika in...
Men kort sagt så borde då ett 24V aggregat på 3x4A=12A vara tillräckligt.
Jag kan snurra dom ej spänningssatta, men då får jag ta i ordentligt....
Ulf
igelkottar
#4 » 13:33:13, 30-05-2017
Är detta något du behöver?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 8#p1313174
Såg bara detta ovan. :idee:
/Lillen
"Logiken kan ta dig från A till B.
Fantasin kan leda dig vart som helst.”
Albert Einstein (1879–1955), Tysk vetenskapsman och Nobelpristagare
igelkottar
Ulf (trådstartaren)
#5 » 13:56:23, 30-05-2017
Nej, jag tror inte det.
Jag gör lite inköp då och då.
Det ska bli en skapelse med alu-profiler som ett enkelt projekt att lära sig på.
Sedan får vi se varthän det bär.
Ulf
Återgå till CAD/CAM/CNC
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
