Blom 1 skrev:den modellen som ska passa på denna maskin behöver grind över och snabbfäste under.
Då vill man inte ha "offset" även på denna del eller?
/nabe
MekJan skrev:Nu har inte jag följt tråden men helt spontant tycker jag att det är många detaljer som ska svetsas ihop kan bli lite knepig o lagra när axeln ska genom många hål i linje dvs många korta lagringar men som sagt bara en liten känsla. mvh
Robban_C skrev:Fettet behövs vad du än har för lagringar. Det är ju tillförseln av fett som håller skiten ute (förutom att smörja).
Jag fattar fortfarande inte varför dom gröna delarna sitter inne i grinden. Ett fäste går ju ner inne i grinden, hur går det där ihop sig egentligen?
Standarden säger ju att det inte ska sitta nånting alls ovanför grindens undersida för att ge plats för maskinfästet.
Eller är det så att dina grindsidor är extra höga? Men det ser inte så ut på bilden.
Ang midjelagringen så ser det konstigt ut. Du har ju ex vis lagringspunkter mitt på, dom gör ju ingen egentlig nytta. Lagringspunkterna ska ju sitta så långt isär som möjligt. Tänk brytkrafter!
Robban_C skrev:En tanke:
Midjan sitter alltid under grinden och det är det som är orsaken till bygghöjden.
Kan man sätta midjan framför och bakom grinden istället?
Med korta lagringar (för att hålla nere längden) så blir det liten lageryta och därmed höga yttryck men om man går upp i diameter så kanske det kan gå i alla fall?
nabe skrev:Är nog bra med någon "grön" på mitten för att stabilisera grinden som ju är ganska klen...
nabe skrev:Robban_C skrev:En tanke:
Intressant ide, borde ju funka men hur långt kan fästet vara för att funka på skopor med kort tak?
/nabe
nabe skrev:Är nog bra med någon "grön" på mitten för att stabilisera grinden som ju är ganska klen![]()
nabe skrev:Jag satte en stålbussning i var ände på röret med var sin fettnippel. "Spillfettet" tränger även ur bussningen mot mitten o förhindrar rost. Jag svarvade inte ned axeln men det har inte varit något problem att demontera.
/nabe
