ForumindexVerkstadsforumVerkstadenCAD/CAM/CNC
DXF Till ESSI-Kod
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera CAD/CAM/CNC här
Turbodiesel (trådstartaren)
#1 » 03:17:22, 24-09-2017
Är det någon som kan prova att översätta något lämpligt material till ESSI-kod, blev med gasskärmaskin som inte klarar konverteringen själv.
Denna kanske? : S40
Gratis CAD-program har jag hört talas om, vilket är lämpligt? Har noll (0) erfarenhet idag.
Konverteringen likaså, finns det något fritt program som funkar? eller finns det inbyggt i något annat fritt CAD-program?
Jag har lite gamla egenknåpade program på papper, så jag vet vad maskinen vill ha, och de gick att översätta "bakvägen" till måttsatt ritning i alla fall, så något är väl rätt misstänker jag. Det är dock ett j#kla skrivande om det är mycket radier och bröte.
Frågor på det?
Framtiden var bättre förr..
tkgb
#2 » 18:39:21, 25-09-2017
Fick du med någon programvara med skärmaskinen eller ska man knappa in ESSI koden direkt i kontrollen?
Gratis cad program att rita i finns det gott om tex Draftsight,men cam program kan nog bli svårt,men det finns en del enklare billiga cam program tex Sheetcam.
Då laddar man in sin dxf fil i cam programmet och bereder var på plåten biten ska skäras och ingångar mm.
Sen så kör man ut programmet genom rätt postprocessor ESSI i detta fallet och skickar ut koden till skärmaskinen.
ESSI verkar ju rätt vanligt på lite äldre skärmaskiner, så borde finnas postprocessorer till ESSI
Sen ska det ju fungera oxå :smile:
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
#3 » 18:47:34, 25-09-2017
Ja exakt, det är CAM program med tillhörande post processor som behövs.
Har ingen koll själv, men kanske spåra maskinen bakåt bland tidigare ägare så kanske nåt gammalt program kommer på tal. Kolla med svetsundustrier o lärare?
Kvittar ju om det är gammalt, ska ju bara göra om DXF till ditt format. Går ju köra virtuellt i nyare dator om så krävs.
Skapa DXF går ju i alla cad program så där är det inga problem att hitta nåt.
Kanske tillverkaren på maskin kan ha nån gubbe kvar som vet nåt?
Fabrikat?
PerJohansson
#4 » 18:47:51, 25-09-2017
Vad är det för styrsystem? Burny är ju vanligt som retrofit på gamla maskiner och där vill jag minnas att det går att få systemet att fatta ISO-kod istället. Är ju lite lättare att hänga med i om man inte är mattegeni... :)
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
PerJohansson
#5 » 18:49:21, 25-09-2017
Alternativt så kan man ju med hjälp av DXF och ett cadprogram plocka ut siffrorna man behöver för att skriva ESSI-koden.
Håkan på Swedskär i Laxå är mannen man ska prata med, osäker på om han gått i pension men man kan ju alltid ringa och höra.
PerJohansson
SL55
#6 » 19:34:30, 25-09-2017
Jag har span på en kortterminal som passar till maskinens minneskort i alla fall (SRAM)
Maskinen är en Messer-Griesheim Corta-P, men något eget styrsystem. Kanske mitten 80-tal.
Det går att skriva koden direkt i maskinens terminal, men det blir en j%kla massa rader och räknande om det är oregelbundna figurer med många olika radier. Dessutom är tangentbordet lite halvstressigt.
Jag körde den aktuella maskinen i två år, och då fick vi filerna på ovan nämnda minneskort, att jag lärde mig skriva egna program underlättade för egna småbitar, och några av bitarna vi själva behövde för maskinunderhåll på avdelningen.
Ska kolla med kontorsfolket, det finns i alla fall kvar en ESSI-maskin på firman, och jag tror att även de nyare maskinerna kör med samma minneskort. Även om de har stöd för bl,a CD & nätverk. Den nyare ESSI-maskinen hade nätverksstöd inbyggt, men det användes inte.
Jag tror att gubbarna på Intercut känner igen mig ganska väl ännu. :mrgreen: så ett samtal dit kan vara givande, annars finns ju Swedskär som sagt.
Jag behöver ju inte nesta direkt, utan det viktiga är ju koden för figuren egentligen, inkörningar, snabbtransporter och liknande går ju bra att räkna ut & redigera i terminalen.
Och sen är ju kostnaden på liknande program normalt inte att leka med, och för mig är det mest en rolig grej än så länge, någon produktion går aldrig att få till med det aktuella gas & plåtpriset för småkunder som jag..
S-A
#7 » 14:29:20, 05-04-2018
Hvordan går det her, har du skjært noe siden sist? :driver:
S-A
Norge
#8 » 23:18:34, 07-04-2018
Det här är en femårsplan av typiskt ryskt snitt, har fått tag på betongpålar att bygga rälsen på (asfaltsgolv). Sen har jag inte kommit längre, och i verkstaden går det inte ens in en barncykel just nu.. :mrgreen:
Jag uppdaterar så snart? det finns något att orda om.
Här är maskinen i alla fall: Turbodiesel @ Plasma. Vad har ni för några plasma skärare.
#9 » 23:35:25, 22-07-2018
Har du fått någon rätsida på detta ännu?
Anledningen till min nyfikenhet (mer än att det bara är spännande) är att jag har fått nys om en ESAB UXC P och undrar hur man genererar program till denna från DXF-filer.
Är det korrekt att själva maskinen bara kan läsa ESSI-kod?
#10 » 23:44:21, 22-07-2018
Min maskin klarar bara ESSI så långt jag känner till i alla fall, det är knappt någon datorkapacitet i den även om burken är stor. De nyare maskinerna klarade DXF, men de var byggda med en vanlig windowsdator under skalet.
Annars är skärmaskinsprojektet lagt i malpåse (under presenning) tills det blir (ännu) sämre väder. Sommartid är det annat prioriterat, typ arbete och div annat flumfix..
Återgå till CAD/CAM/CNC
