Storebro Combi Mill med Heidenhain TNC 145 - styrsystemsproblem.
51 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera CAD/CAM/CNC här
MN
#16 » 11:24:28, 16-10-2017
https://www.heidenhain.se/sv_SE/software/ kolla under pc program och TNCremo. Inte hundra på att den supportar 145 men värt att kolla. Du har väl en RS232 kontakt ngnstans på lådan?
MN
MN
PerJohansson (trådstartaren)
#17 » 12:09:08, 16-10-2017
Ja, det finns en seriellport på sidan, får kolla om det går att få kontakt med något.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
tracker
#18 » 18:30:59, 16-10-2017
Glöm inte att byta backupbatteriet
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#19 » 19:38:53, 16-10-2017
Redan gjort, men det gamla hade gått så långt att jag fick programmera in maskinparametrarna igen. Hade tre olika listor där olika värden var överkryssade och ändrade... :)
PerJohansson
SL55
Karlsson6291
#20 » 19:58:03, 16-10-2017
Hej intressant detta har också en gammal combi med tnc407 på.
Mn sa backup, detta e jag väldigt intresserad av då jag saknar all dokumentation. Hur gör man backup?
Verkar också som min inte utnyttjar hela möjliga slaget i y ?
Dnc hade varit bra att ha också?
Mvh Patrik
Karlsson6291
Maskin: A-ford pickup 1930
MN
#21 » 20:23:45, 16-10-2017
Tncremo+kabel+dator. Koppla upp dig mot tnc och spara ned program, parametrar.
Mn
MN
#22 » 18:36:29, 17-10-2017
Nu har jag fräst ett spår i luften! :)
Dags att börja samla på sig lite hållare med 40-kona så man kan producera, någon som har något liggandes i hyllorna?
PerJohansson
SL55
roten
#23 » 20:27:59, 27-12-2017
Tradera brukar ha såna prylar.
Karlsson6291, du råkar inte vilja sälja din Storebro?
roten
Rubert
#24 » 23:56:53, 27-12-2017
Jag har köpt en del ISO40 hållare, fräsar och andra tillbehör på vetetanbilsmarknader
Rubert
NiklasMotor
#25 » 07:08:12, 26-02-2018
Jag har reservdelar elektronik för den som söker. Servos, drivsteg, nätaggg mm.
NiklasMotor
#26 » 14:59:52, 31-03-2018
Nu har nästa problem dykt upp. Motorn till Z-axeln har slutat driva. När man startar upp maskinen och ska referensköra så gör den ett litet ryck och stannar, det är precis så man känner att den vill igång när man håller handen på remhjulet. Drivsteget indikerar fel.
Om jag kör Z-axeln till referensläge genom att snurra på remhjulen kan jag sen referensköra de andra axlarna och även köra de i manuell körning. Om jag däremot försöker köra Z-axeln så får jag larmet "Grovt positioneringsfel" vilket jag tolkar som att styrsystemet ger en signal till drivsteget och men eftersom motorn inte rör på sig så är inte lägessignalen från pulsgivaren den förväntade. Pulsgivaren fungerar, om jag snurrar manuellt på remhjulet ändrar sig positionen i panelen.
Tog isär motorn då jag misstänkte kortslutning på grund av koldamm men det var rent och fint och inga synliga skador. Satte upp rotorn i svarven och putsade av kollektorerna men det gav ingen skillnad.
Då nåt är ju knas i antingen motor eller drivsteg. Jag är inte jättehaj på elektronik, men någon kanske har tips om var jag ska börja felsöka?
PerJohansson
SL55
MekJan
#27 » 17:31:23, 31-03-2018
De få styrda maskiner jag råkat i kontakt med brukar läsa programmet ett eller flera steg i förväg så om exempelvis maskinen stannar på väg ner i Z så kanske felet ligger i nästa rörelse ( bearbetning Y eller spindelstart ). GISSAR VILT ! :mrgreen:
MekJan
Maskin: Orsaspark
jörgen.ottosson
#28 » 17:49:11, 31-03-2018
Jag antar att du har två lägesgivare för axeln. Enkoder i motorn, och mätskala för läget på bordet.....den ena kan ge signal men inte den andra.. :klia: = mätfel. :klia:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#29 » 18:03:40, 31-03-2018
MekJan skrev:De få styrda maskiner jag råkat i kontakt med brukar läsa programmet ett eller flera steg i förväg så om exempelvis maskinen stannar på väg ner i Z så kanske felet ligger i nästa rörelse ( bearbetning Y eller spindelstart ). GISSAR VILT ! :mrgreen:
Det här innan program startats så det ligger i de mer basala funktionerna.
jörgen.ottosson skrev:Jag antar att du har två lägesgivare för axeln. Enkoder i motorn, och mätskala för läget på bordet.....den ena kan ge signal men inte den andra.. :klia: = mätfel. :klia:
Motorn har en tacho som ger hastighetsåterkoppling till servosteget (och eventuellt därifrån till styrsystemet) och en pulsgivare som ger position.
Dock protesterar den inte för positioneringsfel förrän jag försöker flytta axeln efter att jag trixat till en "manuell referenskörning". Vid referenskörning om jag vrider ner matningen till 0 ska motorn stå och hålla axeln still. Det gör den inte utan när jag startar referenskörningen så går bordet ner av sin egen tyngd efter att motorn gjort sitt lilla ryck.
PerJohansson
SL55
MN
#30 » 19:34:32, 31-03-2018
motorbromsen? ngn hydraulisk balansering?
MN
Återgå till CAD/CAM/CNC
