ForumindexVerkstadsforumVerkstadenCAD/CAM/CNC
Storebro Combi Mill med Heidenhain TNC 145 - styrsystemsproblem.
51 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera CAD/CAM/CNC här
NiklasMotor
#46 » 16:34:54, 10-07-2018
Svar på min fråga : dragstången sitter med en vänstergängad låsning bara. 30mm blocknyckel. Jag låste spindlen i bordet och sen släppte den.
NiklasMotor
Iskandar
#47 » 14:01:01, 27-05-2021
Hej, jag köpte igår en Storebro combi mill med Heidenhain TNC 145, jag provkörde den på plats och hörde referäns på samtliga axlar och allt var OK,
jag bytte backupp betterierna i och med att maskinen hadde stått 6 dagar utan ström och jag var orolig om den skulle tappa maskinparametrar under transport, och när jag startade om maskin efter batteri bytet så var parametrarna borta, det visade sig att minuspolen på batterihållaren hadde erjat och fick ingen kotackt med batteriet.
Det fins tyvärr ingen dokumentation på maskinen, så jag undrar om någon har en parameter lista på en sådan maskin eller en backupp fil som kan tänka sig att dela med den.
Jag är veldigt tacksamm för all hjälp jag kan få
Iskandar
Maskin: John deere 3040
PerJohansson (trådstartaren)
#48 » 14:55:18, 27-05-2021
Jag har en till min maskin med TNC145, möjligt att inte alla parametrar stämmer men det är ju en bit på väg. Scannar in den så fort jag får möjlighet.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Iskandar
#49 » 15:18:47, 27-05-2021
jag är otroligt tacksam för din hjälp, du kommer att rädda min månad :grin:
Iskandar
#50 » 19:03:55, 23-06-2021
Bättre sent än aldrig...
PerJohansson
SL55
Iskandar
#51 » 21:28:40, 27-06-2021
Tusen tack för hjälpen, jag har lyckats att få igång maskinen, jag skall jemföra med vad jag har matat in i maskin, nu brottas jag med att få TNC server att komunisera med maskin och har ladda ner de parametrar jag har matat in men har inte lyckats med att ladda upp till maskinen, jag har provat med 4 olika kablar som jag googlade fram skeman för utan lycka, jad börjar misstänka att pin 2 och pin 3 är korsade i DB25 kontackten i maskin, har du en kopplingsskema på en RS232 som har funkat för dig?
Iskandar
Återgå till CAD/CAM/CNC
