ForumindexVerkstadsforumVerkstadenCAD/CAM/CNC
Skaffat 3D skrivare.
32 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera CAD/CAM/CNC här
Janson1 (trådstartaren)
#16 » 17:26:40, 28-02-2018
Det är PLA. Jag har nu hittat en tejprulle tunn och dubbelhäftande. Jag har klistrat den innanför kalibreringspunkterna så plattan är lite högre där alstrat hamnar. Jag har börjat printa men jag kan se att alstret slår sig så det blir till att avbryta.
Vad kan man göra åt att det slår sig/krullar sig lite? Bordet är av aluminium och det följer med någon slags tejp som vad jag tror lite för glatt på fästytan Den dubbelhäftande tejpen blir nog inte bra i längden...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#17 » 18:23:22, 28-02-2018
Nu har jag testat lite. Alstret slår sig nästan meddetsamma, så fort det kallnar och det är under tiden skrivaren fortsätter att skriva. Är det för kallt i skrivaren? Eller vad bör man göra?
Janson1
nimbus
#18 » 18:29:35, 28-02-2018
Har aldrig provat utan uppvärmt bord men är fläktarna avstängda första lagret? Höj extruder tempen tills det blir "strings" när den kör snabbförflyttning då ver du att det är varmt nog
nimbus
#19 » 19:07:02, 28-02-2018
Vad jag hört så hjälper uppvärmt bord.
Sen o ställa grejerna på ”kant” oxå.
Finns nog mkt att lära
#20 » 19:47:15, 28-02-2018
Den har inga/ingen fläkt. Bara en kylfläkt för extrudern. Jag såg på tuben att en del kör lite högre temp på filamentet.
Skall prova detta tror jag.
Janson1
#21 » 23:00:02, 01-03-2018
Vad finns det för cadprogram att skaffa som är enkla att använda?
Janson1
Domppi
#22 » 20:20:47, 02-03-2018
DesignSpark verkar ganska bra och dessutom är det gratis.
Domppi
Maskin: Volvo 500 Valmet 605 Valmet 359 Allis chalmer B Bröyt X21
#23 » 00:06:06, 03-03-2018
Ok, detta skall kollas in...
Janson1
#24 » 09:09:20, 03-03-2018
Ok, installerat och provat. Jag tror jag skall komma överens med programmet... Tackar för tipset!
Anledningen till att jag köpte en 3D skrivare är för att kunna göra min växellåda (se tråden bygga egen styrning (ECU) till dieselmotor) i liten skala för just utvärdering av olika konstruktionssätt. Jag tänker börja med att avbilda det jag redan har typ tandhjul och rem mm.
Janson1
Towil
#25 » 09:41:25, 03-03-2018
Några fler som är gratis för hobby användare.
Fusion 360
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/free-trial
Onshape. Körs i webbläsaren.
https://www.onshape.com/open-source
Towil
#26 » 12:11:44, 03-03-2018
Gratis är även FreeCAD.
Hansborg
#27 » 13:13:00, 03-03-2018
Kan man printa ut en tätning till Jerrykannan som håller mot bensin?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#28 » 22:38:04, 08-03-2018
Hansborg: det är väl tveksamt om dom håller bensin även om man kan printa ut en packning i mjukt material. Jag såg på tuben att man kan använda patronlim "Pritt" innan man börjar sin utskrift och det verkar funka väldigt bra. Så nu har jag gjort några helt onödiga alster, en vas eller om det är en äggkopp och ett par bokstöd för tummen... Förmodligen helt meningslös den med, men det funkar!!
Janson1
Toost
#29 » 11:06:57, 09-03-2018
Spännande! Priserna för en skrivare har ju störtdykt sista åren.
- om jag nu bara kunde hitta en 5 axlig miniatyrfräsmaskin för samma pengar så .... :-)
Toost
Towil
#30 » 11:22:56, 09-03-2018
Tejpen du fick med. Har du klistrat den på ytan där du skriver ut.
Towil
Återgå till CAD/CAM/CNC
