ForumindexVerkstadsforumVerkstadenCAD/CAM/CNC
Räkna ut fasning vid fräsning
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera CAD/CAM/CNC här
jotus99 (trådstartaren)
#1 » 18:03:11, 06-06-2020
Jag försöker lära mig hur man kan räkna ut att programera fasning vid fräsning.
om jag t.ex vill göra 1mm fas på en inner diameter på 66mm, och jag har ett fasnings verktyg på 25mm diameter 45 grader, ca 40mm om man räknar längst upp på skäret. höjden din upp är väll ca 8mm om denna info behövs :p
är inte alltid vi kan kan använad cam program på jobbet och skulle vilja lära mig hur man tänker och hur man kan räkna ut för att göra en fas.
väldigt tacksam för hjälp
Mvh
jotus99
roland 1970
#2 » 18:19:26, 06-06-2020
Jag är cnc-beredare och brukar göra så här.
Är det en plan toppyta och faser nedåt mot sidokanter, så bereder jag ett varv runt på z-0.1mm och med verktygsdiameter som jag kommer överens om med operatören. Jag ser till att det finns tillräckligt z-lyft för att kunna sänka programmet för att skapa tillräcklig fas.
Sedan sänker operatören programmet till önskad fas uppnåtts.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
roland 1970
#3 » 18:23:41, 06-06-2020
Ofta när jag bereder så finns alla önskade faser redan med i cadunderlaget, och med 3d beredning så kommer allt åtkomligt med, med en gång.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
#4 » 18:31:08, 06-06-2020
roland 1970 skrev:Jag är cnc-beredare och brukar göra så här.
okej, men i detta fall då, då är 0 punkterna i mitten av cirkeln, vad blir det då för koordinater jag ska vara på ? alltså x och y, om vi säger att jag börjar till höger av cirkeln,
alltså X+ nånting och om jag använder ett fasningsverktyg med diameter 25 längst ner på verktyget och 40 längst upp, och höjden i mellan är ca 8mm tror jag.. om du förstår hur jag menar ? :P
skulle vilja lära mig hur man tänker för att få¨rätt x/y/z värden.
Vet ju att man kan sakta gå imot tills det tar i och när man är nöjd kolla, men vill lära mig räkna ut på ungefär :p
Tack för ditt svar
jotus99
roland 1970
#5 » 23:27:53, 06-06-2020
Om du redan har en kontur du programmerat så använd denna, sätt ”lagom” verktygsdiameter i förhållande till ditt verktyg och den fas du vill göra, det får ju utprovas.
Justera sedan djupet ute i maskinen så du får önskad storlek på fasen.
Med utprovning och noteringar om verktygsdiameter/kompensering och djup kan du ju sedan använda detta i senare fräsprogram.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
johan_n
#6 » 21:47:11, 15-10-2020
Vilket styrsystem kör du?
johan_n
Maskin: Kör: svarvar, fräsmaskiner, hjullastare, trailer eller 24-meters vid behov
Äger: LM 218, 2st Scania 76, Mercedes 813 lastbil, Ljungby 1221, EW150C, +vad som normalt finns i en verkstad
Återgå till CAD/CAM/CNC
