ForumindexVerkstadsforumVerkstadenCAD/CAM/CNC
SolidWorks -* Frågor o svar *-
290 inlägg • Sida 1 av 20
Diskutera CAD/CAM/CNC här
magloman (trådstartaren)
#1 » 08:30:00, 04-08-2012
En tråd om SolidWorks där vi kan hjälpa varandra.
Bara fråga på !
Molnia
#2 » 09:37:20, 04-08-2012
jag tänkte rita en betongplatta och tänkte då använda mig av Lofted Boss/Base för att få ut kantbalkar förstärkningsbalkar, plattan och sockeln.
men när jag ska rita kantbalken så blir det ju en stor ram med tomutrymme i mitten och det vill tydligen programmet inte med.
Har du något tips på att lösa lofted bosse/base funktionen eller ska jag jobba upp plattan med andra funktioner?
här är plattan, två lutande ramper vid portarna. Har använt extruded boss/base för plattan och sockeln och cut extrud för rampens lutning.
När jag försöker med kantbalkarna och förstärkningsbalkarna med lofted boss/base så gör den tvärtom mot vad jag vill. Och bygger upp ytan mellan och gör tomt utrymme där balkarna är.
Tänkte att om jag kör samma sak med en mindre detalj, blir det samma problem då?
så här gjorde jag;
ritade två ramar på var sitt plan, ytterkant är samma storlek 400*600. den ena ramen är 20 mm mindre i tjocklek så insida ska bli konisk och rak utsida.
markerade ytorna som loften skulle följa.
fick istället ett felmeddelande som jag inte fullt begriper. men den vill inte göra hålutrymme...om jag har förstått rätt.
försökte på nytt och då fyllde den innerytan och vred den runt sin egen axel.
Ritade då en 3D sketch mellan planen i innerhörnet som en guide curve.
fick då samma resultat som med betongplattan
:aaargh:
Ska jag behöva bygga upp kantbalken småbitar i extruded boss/base?
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
#3 » 09:57:55, 04-08-2012
Jag skulle rita kantbalken i profil(genomskärning sen köra en sweep på den.
Sen rita plattan emellan som en egen bit. Vanlig rektangel och bara köra extrude på.
Alla urtag i den mittre bara extruded/cut liksom.
Rita en profil enligt röda pilen, sen hur den ska gå (blåa pilen) som en egen skiss.
Dessa två skisser måste mötas nånstans, nån linje måste träffa nån annan linje eller punkt liksom.
Sen markerar du profilskissen och väljer "sweep" sen som "profile path" trycker du på den blåa skissen.
Äru med ?
#4 » 10:05:17, 04-08-2012
ska du göra en ramp utanför plattan sen skulle jag rita en skiss på det planet som blir från sidan sen bara ta extrudera.
Bara markera front planet sen ta sketch
rita som jag gjorde till höger sen ta extrude
Vill du inte ha rampen på hela sidan så ta bara Offset(5000 nu) högst upp sen hur långt ifrån planet där skissen gjordes och sedan hur bred(1500) längre ned.
Molnia
#5 » 20:50:09, 04-08-2012
Jaa! :grin:
sweep tänkte jag inte på alls. :slag:
då ska det ju funka utan problem.
Tack så mkt.
Molnia
Molnia
#6 » 01:23:27, 05-08-2012
så, nu har jag fått till det;
fick även till en förstärkning för ett nedsänkt lyftbord.
ska gå åt ca 23,5m³ betong.
Molnia
#7 » 09:21:27, 05-08-2012
Snyggt :thumme: :grin:
Bengt Erik Eriksson
#8 » 19:12:26, 05-08-2012
Hur skapar man en gänga? ritar man profilens genomskärning? men hur definierar man en axielt stigande spiral? Dvs gänga spiralfjäder...
Har engelskpråkig sw2000
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Jevlar
#9 » 20:30:27, 05-08-2012
Vanliga gängor ritar man normalt inte men en spiral skapar du genom att svepa tvärsnittet längs en helix/sprial, kommer inte ihåg var den ligger men sök på helix.
Jevlar
hyddan2
#10 » 20:43:25, 05-08-2012
Kul tråd!
Sitter som mekkonstruktör på dagtid, mestadels SW och en del Inventor.
Vet någon hur man skär ur i en solid efter en annan solid? Sculpt gör man i inventor men det måste ju även gå i SW?
Typexempel är formverktyg, man importerar detaljen som skall gjutas och skär ur i två block efter detaljen. Vet någon så beskriv också gärna hur man offsetar ytorna, om man tex vill ha en tiondel extra i formen.
hyddan2
Maskin: Volvo EC140D 2014
Volvo EW140C 2012
Volvo ECR88Plus 2008
Volvo ECR28 2008
Take Job TB175W 2006
JCB4CX 2008
Hitachi EX130 2009
Sany 135C 2009
Iseki TK538
JCB Fastrac 3190 2004
Metaflex 24
Transporter T5 4M 2005
Transporter T5 4M 2007
Bengt Erik Eriksson
#11 » 22:21:22, 05-08-2012
Jo jag vet att det finns färdiggängade hål i sw men skulle rita en större del i plast med en gängprofil som inte fins i någon standard som det verkar. nästan helt vinkelrät lastbärande sida och sågtands profil typ..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
fretchi
#12 » 23:54:33, 05-08-2012
Jag är dålig på att förklara, men Google fixade det åt mig! :)
http://www.solidworkstutorials.com/solidworks-hex-bolt/
fretchi
Molnia
#13 » 10:29:23, 06-08-2012
jag sitter inte vid min dator nu så jag kan kolla upp hur man gör. Men ofta så gör man "släta" butlar och skruvar altenativt lägger en mönstrad yta på som ger en illution av att det är gängat. Anledningen är att det tar tid och datakraft att rita ut gängorna. Har man gjort bultar och sparar sitt eget lilla "biblotek" så kan man lätt inportera när man gör ett nytt arbete och inte behöva rita gängad bult för varge arbete, då sparar man ju arbetstid men datakraften går ju åt allafall.
Molnia
Molnia
#14 » 10:35:19, 06-08-2012
Molnia
Molnia
#15 » 10:43:45, 06-08-2012
hyddan2 skrev:Kul tråd!
så du vill kunna "trycka ner" en figur i "lera"(den solida formen) och få ett avtryck för att kunna göra en gjutform..?
hmm... har aldrig varit inne i de tankarna att göra något liknande..
men det borde ju finnas någon funktion för det.
Molnia
Återgå till CAD/CAM/CNC
