ForumindexVerkstadsforumVerkstadenCAD/CAM/CNC
SolidWorks -* Frågor o svar *-
290 inlägg • Sida 18 av 20
Diskutera CAD/CAM/CNC här
Thomme
#256 » 20:43:56, 19-01-2017
Jag har problem! Jag har tidigare frågat i denna grupp hur man gör för att använda "Weldments", jag har använt det lite smått, men jag blir galen på detta problem.
Jag vill flytta profilen så den ligger i nederkant på det jag har ritat, just nu ligger den ju i mitten. Hur jag än klickar så blir det inte rätt, jag får den helt enkelt inte att flytta sig.
Jag har använt "Takstolshandboken" för att göra en ritning på takstolar, men tyvärr så gör den ingen kaplista, eller ens information om hur långa och vilka vinklar som ska användas på vissa bitar.
Så, vars ska jag klicka för att flytta profilen från mitten?
Thomme
Maskin: Volvo 4300
BM 218
Valmet 862
Danne J
#257 » 21:43:43, 19-01-2017
Prova att göra en ny Weldments profil där mitten punkten ligger i ena änden så går det nog. Det går ju även att vrida profilen i trädet till vänster. Kommer tyvärr inte ihåg vad weldments sketcherna har för filändelse men de finns i vald katalog.
Danne J
Maskin: H10 b
Div lantbrukare
magloman (trådstartaren)
#258 » 21:57:03, 19-01-2017
Exakt, du får skapa egna profiler om du ska få den i hörnet. Standard på dom som finns brukar vara i centrum. Men det brukar gå att vrida dom iaf.
Ibland kan man göra nån stödlinje också har jag för mig så det blir rätt.
Kaplista får du infoga i ritningsläge under tables sen cut list. Det går att få med vinklarna där också, ska se om jag hittar hur...
Anledning: stavfel
Thomme
#259 » 22:03:19, 19-01-2017
Men det blir ju då fel sen om jag ska rita upp en vägg, då stämmer ju inte cc måtten. Jag har sett nån youtube klipp där dom ändrade, tyvärr vet jag bara inte vilket det var nu..
Och är det någon som har profilerna på dom vanligaste virkestyperna?
Thomme
Maskin: Volvo 4300
BM 218
Valmet 862
#260 » 22:06:55, 19-01-2017
Ja, men du kan ju ha flera olika profiler, olika centrum på dom också.
Det går även att göra en stödlinje som du pekar på så rättar den in sig mot den istället för centrum.
Jag ritar ibland en centrumlinje/konstruktionslinje där tex underkant på takstolen ska vara sen lägger jag linjen som blir centrum för profilen med en offset(finns ju ett verktyg för detta). Då kan jag koncentrera mig på cc mått hela tiden och det blir rätt iaf med en profil som lägger på centrum.
Sen ska man ju veta att detta program inte är gjort för att rita byggnader med.
Tror jag gjord en BOM-lista fast valde den som "detailed cutlist" under egenskaper.
Kolla på denna jag gjorde till mitt plåtställage:
Thomme
#261 » 00:46:05, 20-01-2017
Jag har löst det, först gör jag profilen som vanligt, sen går jag tillbaka, klickar på "locate profile" och då kan jag välja vars jag vill den ska vara. :D
Thomme
Maskin: Volvo 4300
BM 218
Valmet 862
#262 » 01:10:21, 20-01-2017
Kanon :thumme:
Thomme
#263 » 01:10:01, 22-01-2017
Här kommer dom vanligaste hyvlade virkesprofilerna.
Thomme
Maskin: Volvo 4300
BM 218
Valmet 862
joelericsson
#264 » 01:26:56, 22-01-2017
Thomme skrev:Jag har löst det, först gör jag profilen som vanligt, sen går jag tillbaka, klickar på "locate profile" och då kan jag välja vars jag vill den ska vara. :D
Precis vad jag tänkte föreslå :thummar:
joelericsson
AN
#265 » 08:37:24, 02-02-2017
Hej.
Hur ändrar man från amerikansk till europeisk vyplacering i Drawing-modulen? Det är SW 2016.
AN
AN
#266 » 23:46:38, 21-02-2017
En fråga ang "insert part", när man tar in en parti parten. Kan man då på något sätt rotera och flytta den nya parten manuellt? Så att den kommer nästan rätt. Får ibland problem om den ligger 180 grader fel. Om man lägger två ytor parallell, coincident etc så uppfylls ju kraven även om delen ligger 180 grader fel. Fast de då kanske ligger material i material.Det är solidworks 2016.
AN
#267 » 00:02:56, 22-02-2017
Knappen move parts har en pil att trycka på....
AN
#268 » 00:10:35, 22-02-2017
magloman skrev:Knappen move parts har en pil att trycka på....
Ok, tackar. Ska prova i morgon. Ligger den i menyn som kommer fram när man infogar parten, eller i någon av de permanenta menyerna?
AN
Klazzon
#269 » 00:33:41, 22-02-2017
Annars dra in parten i assyn, vänsterklicka på den så den blir markerad, därefter håll in högerklick och lägg/rotera den som du önskar.
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Klazzon
Maskin: Valmet 605, Bm400, Duttra ue28
AN
#270 » 00:37:22, 22-02-2017
Klazzon skrev:Annars dra in parten i assyn, vänsterklicka på den så den blir markerad, därefter håll in högerklick och lägg/rotera den som du önskar.
Tack.
Men jag vill ta in en part i en annan part. Fungerar det på samma assyn?
Jag har ritat en tank som en part, sen vill jag montera på en stuts, som är en egen part.
AN
Återgå till CAD/CAM/CNC
