Niklas plåt var väl 2500 lång? Då är det nog bäst "
verkningsgrad" på materialet om man lägger upp ena skopbotten efter en långsida och sen den andra botten efter den andra långsidan. Dvs så att skoptak möter skäret så att säga.
Behövs det mindre justering av höjden för att det ska stämma med Niklas plåtar om 1250 så kan ju det vara bra om skopan fortfarande ser bra ut, det ger ju väsentligt bättre nyttjande av plåten.
Maglo, vad har du för höjder över bakkant på skäret respektive över främre ämnesröret?
Vet du volym? Struken?
Eller rentav rågad med 40-45 gr rasvinkel? Jag minns inte vilken rasvinkel som gäller?
Volymen på en gallerskopa kan gott och väl vara väldigt stor om man mäter rågat. Skopan fungerar ju i alla fall oftast inget vidare om man fyller så mycket.
Egentligen är ju den strukna volymen intressantare att veta eftersom det ligger närmre det sättet man använder en gallris. Kan ju vara bra att veta om tyngden blir lagom när man sträcker ut en bit.
Är det lätt att beräkna skopans egenvikt?
