Fusion 360
53 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera CAD/CAM/CNC här
Towil (trådstartaren)
#46 » 08:44:27, 25-06-2023
Kollat nu, det går att göra lokala ändringar med lägga till en modifier geometri. Men det är lite pilligt.
Jag kör med PrusaSlicer 2.6
Towil
QV_
#47 » 11:05:35, 25-06-2023
Man kanske kan rita ett genomgående hål på 0,2mm.
Om man inte vill ha de genomgående och osynliga så kan man ju utgå från skruvhålen man skall skydda och avsluta de innan de når ytterväggar.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Toost
#48 » 17:38:21, 26-06-2023
Toost
#49 » 18:48:16, 26-06-2023
Skapa en modifier och jusetera storlek och placering.
Kolla att den täcker hålet.
Ge sedan modifier 100% concentric infill
Towil
QV_
#50 » 19:09:21, 26-06-2023
Just nu har jag tagit bort 90 graders hörn och infört radier. Vi får se vart den bryts sönder denna gång. Väggarna är tunna än så länge (0,8mm).
Sen skall den ut på praktiskt prov i verkligheten för att se vad som kraschar.
Den skall ju inte bli för stark utan lagom är bäst.
Men jag anser att den kommer att kollapsa när man drar åt skruven, vilket både är tråkigt och praktiskt bra....
blir den helt solid och stark så måste jag ta ur för korgmutter. Det är ju inte svårt att göra.
Ver 3 ligger i verktygslådan och väntar på att få jobba.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#51 » 19:18:11, 26-06-2023
Det är tjockleken på väggarna som styrkan sitter.
Vad kör du med för fillament?
Towil
QV_
#52 » 19:37:16, 26-06-2023
Eftersom jag anser mig som en nybörjare så köper jag "standard"
I detta fall tror jag att "standard" är PLA Prima Value. https://www.webhallen.com/se/product/31 ... 000g-Svart
Att infill på 10% samt 0,8mm i vägg är klent förstår jag.
Men jag ser det lite som en utmaning att göra produkten stark med så lite ökning av plastmängden som möjligt.
Fick 2 fel med utgåva 2.
Den sprack i ett hörn och kollapsade lite när man drog åt skruven hårt, vilket man vill göra rent praktiskt.
Så ver3 skall undersöka om radiehörn hjälper upp hållfastheten tillräckligt.
I slutänden så tänkte jag ha produkten som give away på mina kurser.
Gillar själv praktiska prylar. Även om pennor är praktiska så är de tråkiga.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#53 » 21:10:05, 26-06-2023
PLA är bra för saker som inte behöver vara så tåliga. PLA är hårt och går av lätt så det tål inte deformation eller böjning.
PETG är bättre för praktiska saker. Det är segare och tål mera böjning utan att det går av med en gång.
Det är bättre att öka väggtjocklek än att öka infill. Tänk I-balk eller fyrkantsrör, styrkan sitter i ytterkanterna.
Ta en rulle av detta med https://www.webhallen.com/se/category/16751-PETG?page=1
Towil
Återgå till CAD/CAM/CNC
