ForumindexVerkstadsforumVerkstadenCAD/CAM/CNC
En fråga gällande Sinumerik 810T
1 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera CAD/CAM/CNC här
Verktygsmakaren (trådstartaren)
#1 » 21:48:16, 14-02-2023
Köpte en styrd svarv för några år sedan och har börjat få kläm på vad den kan och inte kan göra.
När jag stod vid den senast uppmärksammade jag att det tydligen finns en axel till på maskinen men jag har ingen aning om vad den kan göra eller var den kan finnas.
Maskinen är en liten söt Boley med 12 verktygplatser som är drivna om så önskas. Den också har subspindel. SInumerik 810T (T står för turn) kan köra maskinen med fiktiva axlar vilket gör att det går att t ex gravera i änden på ämnet i huvudspindeln, eller om man vill fräsa en kontur. Spindelgenomgången är bara Ø30mm så det är inga stora bitar som kan köras i maskinen.
Lite förklaring på vad alla siffror säger kan kanske vara på sin plats.
Översta raden säger att just nu körs program 1040 och att det är blocknr 400 i programmet som är det senaste blocket som blivit inläst. L0 och P0 är underprogram som kan väljas om man så önskar.
Sollwerte är värden som är programmerad dvs spindel 1 (S1) ska snurra med 1000 rpm och att matningen för tillfället ska vara 0,1mm/varv.
Istwerte är vad maskinen presterar för tillfället, dvs spindel 1 snurrar 1003 rpm och matningen är 0,099mm/varv. Man kan välja att sänka eller höja både matning och varvtal procentuellt men här är respektive ratt ställd på 100%
M1=3 säger att spindeln snurrar moturs, det är verktyg 10 som är aktivt med D10 som verktygskompensation. H används om jag minns rätt vid radiesvarvning
Istposition säger positionen för respektive axel och Soll-Ist-Diff berättar hur långt kvar förflyttningen i respektive axel har kvar för att nå värdet i programblocket. Här har Z 0,82mm kvar innan programblocket är färdigt.
X och Z är axiell och radiell axel.
C1 är spindelns position i grader om den funktionen är vald.
Q är subspindeln dvs en dubbdockan med spännhylsa vilket gör att man kan bearbeta detaljen i bägge ändar i samma program.
Men vad är V2???
Hittar inget i programmeringsmanualen som avslöjar vad V2 är, har även sökt på nätet men inte hittat något av värde.
Kan det möjligen vara samma som C1 fast i subspindeln?
Har borrat hål radiellt och även slagit gängor i subspindeln, men då har jag använt C2 som kommando.
Någon som har koll?
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
Återgå till CAD/CAM/CNC
