ForumindexVerkstadsforumVerkstadenCAD/CAM/CNC
Lurar lite på vedmaskin
32 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera CAD/CAM/CNC här
Trondos
#16 » 22:39:24, 19-02-2016
Det går an å øke sylinderhastigheten med en så kallad "ilgangsventil" eller "vedklyvarventil". Den slipper oljen fra stempelstangsiden inn igjen på + siden i sylinderen, og når trykket stiger så går den over til å virke som en vanlig ventil.
Skjema her: http://www.okonomi-deler.no/media/static/A32.pdf
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
LeifAndersson
#17 » 22:45:37, 19-02-2016
Är sugen på KTS vedmaskin. När Kisa inte tillverkas längre så känns KTS som en värdig efterträdare! Kostar en bra slant men har komponenter av hög klass vad jag förstår och när vi kör mycket grovt så känns det som ett givet val.
Någon som har erfarenhet av KTS maskinen och kan ge ett omdöme från praktisk drift? Granskar man konstruktionen så känns det som att det är en genomtänkt kvalitetssatsning men det skulle kännas bra med lite praktiska erfarenheter också. Tanken är att det ska vara "en värsting" jag köper så kvalitet och prestanda får kosta lite bara att den håller vad jag tror den kan prestera!
LeifAndersson
Blom 1
#18 » 22:47:47, 19-02-2016
jörgen.ottosson skrev:Du behöver troligen inte sträckgränsen som sådan, men för att du ska ha en chans att hålla stålen vassa, och inte "rulla i hop" eggen när det går tungt.
Är man ekonomisk smålänning svetsar man eggen med hårdmetall, slipar har fungerat i ca 10 år utan omskärpning :vissla:
Blom 1
Andert (trådstartaren)
#19 » 23:18:22, 19-02-2016
Kts är väl betydligt kraftigare än vad kisa var? och rackarns så tung 3 ton! fyrkantsprofil och 25 ton klyv. Ser dyr ut, men är säkert en bra maskin.
http://www.kts.se/NT/svenska/produkter/vedcombi.htm
Svetsa hårdmetall, alltså har du kört hårdpåläggning eller en hårdmetall bit?
ska titta lite på kap också, var hittar man en hydrualmotor som man inte blir ruinerad av till detta=
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
Bengt Erik Eriksson
#20 » 23:28:53, 19-02-2016
Måste bara lägga in en passus om de flöden som kommer uppstå på retursidan med så mycket kolvarea och snabb retur. separata dumpventiler med egen ledning i retur till tank skulle jag nog vilja rekomendera,. iaf på den enkelverkande kolven..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Blom 1
#21 » 23:29:48, 19-02-2016
Hårdpåläggning med pinne....
Blom 1
#22 » 01:46:47, 20-02-2016
Stelit som man lägger på med tig kan också hålla bra o länge
stegmaster
#23 » 09:29:57, 20-02-2016
Vil minnas priset på KTS maskinen er över 400tkr, så med sådan pris finns det lite att välja på. :vissla:
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
LeifAndersson
#24 » 09:57:10, 20-02-2016
stegmaster skrev:Vil minnas priset på KTS maskinen er över 400tkr, så med sådan pris finns det lite att välja på. :vissla:
Är det då en komplett "vedfabrik" för den summan så är det inte helt orimligt. Även en Kisa med alla tillbehör som behövdes drog iväg i pris. Och kan man processa grovt virke utan förklyvning så skulle det ge en enorm kapacitet om maskinen håller vad den lovar. Och är man sedan fyra delägare så blir det överkommligt. :klia:
Det är helt enkelt tekniken i KTS maskinen som tilltalar mig.
LeifAndersson
jannejoel
#25 » 10:10:53, 20-02-2016
dc_lindberg skrev:...hm... det vore nått det på mina kina-klyvar ;)
Har inte sett den möjligheten på Faxes klyvar heller, så att Vimmerby har tänkt till var roligt att läsa! :thumme:
...kanske länk till Vimmerby klyvar med slaglängdsvariabel?
http://m.blocket.se/kalmar/Svensk_tillv ... 450675.htm
Här syns det särskilt på bild 2.
När man släpper spaken så fjädrar den bak i ett läge där kolven körs tillbaka.
På tryckplattan sitter en stång med en lätt flyttbar medbringare som påverkar spaken till neutralläge via plattjärnet som sitter kring spaken. Enkelt och bra!
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#26 » 10:35:51, 20-02-2016
400t kr +moms låter lite mycket. Jag har beställt lite kort serie skuret svetsat från estland förr gick på 50kr/kg +moms målat, iofs endast skuret svetsat och gängat men så mycket special är det väl inte på kts maskinen sen hydrualik för 30 tkr kanske, vilket fall verkar den vara en mycket kraftig variant nog inte att jämföra med kisa, bala, japa, bilke om man ska köra grövre tror jag. På faxes så sitter väl klycylindern infäst allra längst bak? ger nästan dubbelt så lång kraftig balk som behövs jämfört med infästning i framkant på cylindern, även risken för knäckning av kolvstången öka, men verkar ju fungera och har gjort det i många år, så kan inte vara allt för dåligt. Jag har samma variant på längd inställning på min bala klyv, fungerar bra till det börjar krångla var klent stål i tryckarstången och sen sliter det på ventilen att trycka på, nu har jag svetsat på förstärkning så går endast att köra 80cm vilket min ved är.
Andert
Loke
#27 » 15:19:50, 20-02-2016
jannejoel skrev:När man släpper spaken så fjädrar den bak i ett läge där kolven körs tillbaka.
Så gjorde jag på klyven jag byggde, fungerar kanon, när man kört ut kolven så släpper man bara spaken så sköter tillbakagången sig själv till inställt läge. Men bygger man en sån enkel lösning måste man hålla koll från början så att det inte alstras för mycket värme genom att neutralläget på spaken inte hamnar exakt där den ska. (ligger och trycker) Dvs med denna lösning så styr ju medbringaren spakrörelsen och spaken går ju inte längre än vad som behövs för att stanna kolven. Har man liten hydrauloljetank kan en sån här lösning bli besvärlig med tanke på värmealstring från körspaksventilen.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
stegmaster
#28 » 09:55:00, 21-02-2016
Rett ska vara rett. Priset jag minns var inkl, mva 410tkr.
Här er "riktiga" priser utan mva., eller riktiga er dom nog inte heller, för dessa priser er från när Norska kronan var mycket stärkare enn den Svenske, nu er det ju nästan tvärt om. Er nog derför dom varnar om valutaförbehåll.
Så kanske 400tkr inte er så fel endå, med dagens kr kurs.
Dock er priset för endast vedmaskin, stockbord och likn kommer i tillegg.
Citat:
Traktordrift kr. 328.000 - El. motor drift, 32 amp kr. 339.900 - Kombi, traktor og el. drift kr. 345.400
http://www.miljosaga.no/index.pl?artID= ... =Vedmaskin
stegmaster
Norge
Deutz 4005
#29 » 12:37:10, 27-02-2016
Lurar vidare på sågdelen, vad tror ni om att låta den åka med klyven? Skulle göra att man kan utan problem köra från 1m till 30cm. Tänkte förövrigt ha med att stocken följer med klyven likt Hahn 150 modellen:
http://www.hahnmachinery.com/firewood-processor-hp150/
Vad gäller hydraulmotor till sågen verkad de flesta köra på en f11- eller en kugghjulsmotor . F11 varvar välbetydligt mer vilket kan vara fördel, men kostar en 2-4 gånger så mycket. Vad tycker ni är bäst?
Andert
Bengt Erik Eriksson
#30 » 15:28:48, 27-02-2016
Har du inte oljeflöde till mer än en operation i taget kan du ha sågen att gå med klyven. Men ska man ha lite kapacitet ska man kunna både klyva och kapa samtidigt så det finns en klabb färdigkapad när klyven är tillbaka.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Återgå till CAD/CAM/CNC
