8x8 size M
1631 inlägg • Sida 59 av 109
JengaPRO (trådstartaren)
#871 » 07:36:56, 04-05-2018
Ok, intressant! Jag har en flexibel axelkoppling liggandes som suttit på en 110 cc (eller om det är 105) volvo flygmotor hydraulmotor. Har för mig att den ger 800Nm. Om den är rätt för den motorn så borde den väl funka?
Ska titta lite noggrannare om det kan tänkas gå att få av den utan at plocka ur motorn.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#872 » 20:10:57, 13-05-2018
Statusuppdatering.
Har fått tag på en par dubbelpumpar, den ena på 32 och 11 cc. Den hade jag tänkt använda istället för kolvpumpen och den remdrivna servopumpen. Spar mig lite jobb och jag tror flödet blir bra. Nu gäller det bara att få ihop pumpen med hylsan som passar ihop med hydrostaten. Tror dock inte det går då det på dubbelpumparna har en bit gänga i änden och en kona innanför det. Pumpen som splineshylsan sitter på har så vitt jag kan se ingen gängan del. Ska låna en avdragare.
Den gula adaptern som man monterar hydraulmotorn mot (som sedan sitter på hydrostaten) passar ena pumpen i alla fall.
Annars så går det i sirap. Kanske det maskinen får döpas till det :s
Har en rund platta som ska sitta mellan motorn och hydrostaten som jag håller på och fräser och borrar.
Ska göra ett försök att få loss den flexibla axelkopplingen som passar med hydrotasten från redskapsbärarens motor.
Problemet med servopumpen var egentligen att jag hade väldigt svårt att hitta någon remskiva som stämde med den som sitter på motorn. Sådana problem man får om man importerar en motor från Kina antar jag.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#873 » 21:12:58, 13-05-2018
Om jag fattat det rätt så är det en cylindrisk axel på den gamla pumpen medan det är koniska på de nya.
Det är också högerrotation vilket jag inte är övertygad att det är rätt. Hann inte reda ut det innan jag köpte dom och eftersom jag såg en video på tuben hur man vänder rotationsriktning på pumpen så redde jag inte ut det.
Är det inte högerrotation på en motor? Sett bakifrån såklart.
Splineshylsan ser för övrigt ipressad ut så kanske går den att pressa ur och sätta i en annan adapter.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#874 » 21:18:11, 13-05-2018
Vänsterrotation bör du ha på (diesel)motorn sett bakifrån, det blir rätt med en högergående pump eftersom rotationen normalt ses från axeländen.
Framtiden var bättre förr..
#875 » 21:53:44, 13-05-2018
Turbodiesel skrev:Vänsterrotation bör du ha på (diesel)motorn sett bakifrån, det blir rätt med en högergående pump eftersom rotationen normalt ses från axeländen.
Ahh va bra :) Alltid kul när något blir rätt.
Gäller bara hitta en hylsa med kona nu. Borde inte vara så svårt men ollson i ellös har inte vad jag kan se. En splineshylsa med 18 har dom men en sån har jag ju redan.
Ser att spec;n säger 2500 max rpm. Jag har ju tänkt ha 3000rpm men då vid landsvägskörning (eventuellt) och då jobbar (pumpar bara runt oljan) ju inte pumpen så jag hoppas det är ok.
Inte riktigt säker på vilken av pumparna som hade 1/5 och 1/8 men det visar ju sig.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#876 » 22:41:31, 13-05-2018
hmmm det kommer ju omöjligt att få in en M14 mutter genom den splineshylsan. Bäst vore att byta ut axeln i hydraulpumpen till en med cylindrisk axel (vad nu en sådan kan kosta). Då passar ju allt. Ska jag bygga något på en konisk axelkoppling så bygger det i längd och då passar inte adapterplattan (den gula).
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#877 » 22:47:28, 13-05-2018
En remskiva bör du väl kunna hyvla till själv, om det faller på det. Japsar brukar köra med gamla A-remmar, vilka är bredare än normala fläktremmar hos oss. 13 resp 10mm.
#878 » 22:56:46, 13-05-2018
Om jag hade tänkt köra med en remskiva så ja kanske. Nu är ju tanken att köra med dubbelpumpen monterad på hydrostaten.
Finns en liten fördel med att ha all hydraulik bakom hydraultanken också. Ska man köra med remskiva så är det ju fram. Ingen stor sak dock.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#879 » 23:01:13, 13-05-2018
Jo, remdrift är ju inte fel att undvika om det går :thumme:
#880 » 21:41:38, 15-05-2018
Fått lite gjort idag. Borrat plattan som ska sitta mot motorn. Blev till och med rätt (ser du ut som i alla fall). Fanns lite hål i plattan sedan tidigare så det är inte jag som borrat dom.
Den ska bearbetas lite mer...
Kommit lite längre på hytten. Var tvingad helt enkelt.
En dags svetsande till så borde själva ramen vara färdigsvetsad.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#881 » 17:55:02, 20-05-2018
Närmare än någonsin
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
busholle
#882 » 08:01:04, 21-05-2018
Ska du bara ha en dörr så glöm inte att installera nödhammare så du kan ta dig ut på fler ställen om något händer.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Hymas 89
#883 » 13:58:52, 21-05-2018
Öppningsbart fönster.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#884 » 17:05:20, 21-05-2018
Ena fönstret på höger sida (dörren är på vänster) ska gå att öppna. Det blir gångjärn i överkant är det tänkt.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#885 » 21:10:06, 22-05-2018
hmmm värst vad jag lyckats kröka den där balken då. Inte undra på att dom horisontella balkarna ovan den (nu är den uppåner) inte blev raka trots att jag mätte så noga. Ska nog ta och släppa på den där fogen och se och det rättar till sig. Förhoppningsvis blir ingen större påverkan i övrigt än på den krokiga balken.
Mina grubblerier angående dämpning av hytten går vidare. Jag hade så smått bestämt mig för att göra som PerÖ föreslog men det visade sig inte få plats baktill. Antingen får man kapa å svetsa osv.
Just nu spånar jag på koniska vibrationsdämpare och gångjärn med överstora hål.
Tanken är att ha koniska gummidämpare som sitter i koniska konor. Då skall dämparna ta laster i alla riktningar. Gångjärnen och låsen ligger då med spel. Tippar man så kommer gångjärnen och låsen hålla hytten på plats. Blir en del bultböjning då men det gör ju inget. Om man bara har böjt några bultar vid tipp av maskin så får man nog vara glad.
Kanske ska provköra också innan jag sätter dit dämparna för att se att dom behövs va vet jag.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
