Verkstadsdagboken
6586 inlägg • Sida 282 av 440
jonnordvall
#4216 » 22:29:50, 16-03-2019
Trodde mitt styrservo va på väg att ge upp på subban. Har funkat rätt dåligt på låga varv några dagar.
Började helt enkelt tro att 36 000 mil va där servo på en subba inte pallade mer. Men se lurad va jag.
Tittade ner idag och möts av en multirem som ser ut såhär. Fem ytterst tunna trådar. Inte konstigt den slirat lite..
Blev ett byte av båda remmarna nu, skruvarna till ac spännarna sätt REJÄLT så vem vet när dom där byttes senast
Blev biltemas remmar så får hoppas dom håller ett tag iaf
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
braha
#4217 » 13:28:33, 17-03-2019
johan.eriksson skrev:Lite mopedrenovering på schemat idag. Fd elmoped från posten, ska i en 2vxl Sachs, tanken kommer från någon Rödqvarna eller Svartqvarna. Sista pysslet nu är att passa in en ny bakskärm och tillverka ett kedjeskydd. Sen ska det slipas och lackas.
Ska bli skönt att få det färdigt, började på det 2010-11 om minnet inte sviker.
Motordrevet - hö sida
Bakhjulsdrevet - vä sida
Z-kedja?
braha
johan.eriksson
#4218 » 13:33:46, 17-03-2019
Ser ganska normalt ut tycker jag.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
braha
#4219 » 13:44:35, 17-03-2019
Blev lättare att se med kedjan på.
E inte lätt heller att hitta Z-kedjor.
Sorry
braha
Göran Ekman
#4220 » 15:17:03, 17-03-2019
Ett annat alternativ är att montera en dubbelkardan .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
DennisCA
#4221 » 17:17:03, 17-03-2019
Svarvar en "dead blow" hammare. Grovsvarvat delarna till ungefärliga dimensioner (har ingen ritning, bara går på känn). Huvudet ska få interna gängor på varje sida och lock tillverkas efteråt som skruvas på. Då blir det varsin hålighet på varje sida som jag ska fylla med blykulor ur några hagelpatroner. Meningen är att den ska hjälpa att driva ut koniska stift och annat, en av ytorna kan bli i något annat än stål, t.ex. koppar.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Skru'are
#4222 » 18:55:48, 17-03-2019
Varför dela upp i två kamrar ?
Skru'are
DennisCA
#4223 » 19:10:06, 17-03-2019
Jag tänkte om mitten är intakt så kan jag borra där och gänga fast skaftet (samt skruva av det, ifall det går sönder eller jag vill byta) och det kändes... "säkrare" att ha rejält med gods där. Huvudet är ca 80mm långt och hålrummen är 25mm djupa.
DennisCA
QV_
#4224 » 21:29:18, 19-03-2019
Skall hålla en mätkurs för Eltel nästa vecka och mätlådan försvann efter föra kursen.
Så det vart akut att göra nya till på måndag.
Arbetsbordet ser ut som vanligt.
Rörskruvstycke, plasmaskärare, fibersvetsar, OTDR (mätinstrument för optofiber) i en enda röra.
Började med den enkla svetsen men skarverna vart för enkla att hitta.
Tog en bättre och körde den på sämsta läget. Efter att ha reparerat den! så gick inte skarverna att hitta.
Som tur är, är den så gammal (1995) att man köra den med manuella inställningar.
Så väljer man fel fibertyp och fel rumstemp så får man fram skarvar som är lagom synbara för en OTDR.
Så dagens svetsar är "snabbare" (gör ingen större praktisk skillnad) lättare, bättre batteritid och billigare. Men de gamla svetsar lika bra.
De gamla kräver desutom en förare som har lite bättre koll. Automatiska inställningar "för allt" fanns inte på denna tid. Så dagens är mera användarvänliga...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Rubert
#4225 » 22:24:25, 19-03-2019
Jag blev och prata med en fiberblåsare igår.
Han sa att fibern som användes hade kärndiametern 0,9um.
Jag letade fiberdata på webben och ser att en fiber enligt spec G652 är vanlig men den har diametern 8,6um.
Jag undrar om han lurade mej!
Rubert
QV_
#4226 » 22:49:37, 19-03-2019
En normal singelmod fiber (G652d, G657a) ligger mellan 8-10µm
Man brukar säga 9µm
Han har bara missat ett steg på kommat.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
nimrod_pro
#4227 » 23:13:51, 19-03-2019
DennisCA skrev:Gjort kortare (hälften kortare) stödben åt kranen så det blir lättare att manöverera den inne i verkstaden. Mest tänkt för lättare lyft. Ska se om jag hittar några passliga hjul. Också låg profil så jag kan skjuta in kranen under vissa bänkar, det har inte gått med fabriksstöden.
Original har du väl gjutjärnshjul på den där, sätt två plattjärn på varje stöd och sedan valfri rulle imellan som framhjul, tänk modell palltruck blir stabilt o bra :thumme:
Christoffer
nimrod_pro
Rubert
#4228 » 23:32:27, 19-03-2019
Och nu till 10000 kr frågan i fiberteknik.
Hur lyckas man få fiberändarna koncentriska innan man svetsar?
Jag fick ärva en gammal fibersvets från optofiberns barndom som blev över vid en labbstädning.
Den är säkert för en betydligt grövre fiber.
Det var länge sedan jag tittade på den men jag har för mej att man gjorde injusteringen med hjälp av ett mikroskop.
Rubert
QV_
#4229 » 23:40:46, 19-03-2019
Det gör man inte.
Man ställer fiberändarna typ 10µm från varandra och tänder en ljusbåge emellan. Efter några 10/dels sekunder så trycker man glas mot glas.
I mitt fall (med min svets och använt program) 7µm förbi "nollpunkten" så man kan kompensera ett vinkelfel på någon grad.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Rubert
#4230 » 00:12:41, 20-03-2019
Tackar för intressant info om fiberteknik
Rubert
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 15 gäster
