Minilastarbygge
38 inlägg • Sida 3 av 3
Senkomat (trådstartaren)
#31 » 21:43:56, 14-04-2019
Jag har börjat skissa lite mer på redskapsfäste & skopa... Får se när jag kommer till lite mer beräkningar.
Vilken storlek på skopa är vettig till grund? Nu är den ca 10cm bredare än maskinen.
Senkomat
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 1500 4wd
igelkottar
#32 » 12:24:05, 15-04-2019
Låter lite i mina öron, det är väl det minsta på var sida i alla fall.
/Lillen
"Logiken kan ta dig från A till B.
Fantasin kan leda dig vart som helst.”
Albert Einstein (1879–1955), Tysk vetenskapsman och Nobelpristagare
igelkottar
roddjer
#33 » 12:25:00, 16-04-2019
Ursäkta, lite... :off_topic:
Stridis2 skrev:... hydraulisk parallellföring ...
Vad betyder det?
Betyder det att det inte finns något "extra" länkage alls utan det är olika hastighet/tryck ( - :klia: - ) på oljan till kolvarna vid given tidpunkt så att "rätt" nivå/vinkel bibehålls på gafflar/skopa vid lyft? Hoppas ni fattar jag menar.
I så fall är detta något jag tänkt på förut flera gånger när jag ser diskussioner om parallellföring. Är det mycket elektronik inblandat för att få till det? Om det nu funkar så.
//R
Nån som råkar ha ett framdäck till BM till övers, 7.50-18 utan rejäla torrsprickor, får gärna skicka ett PM...
Lite snett är också rakt.
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
Stridis2
#34 » 13:22:44, 16-04-2019
Enklast förklarar man det genom att du tar en fungerande lastare med hydraulisk tilt. För att veta vad vi pratar om så förutsätter jag att A-sidan (stora sidan av kolven) lyfter skopan. Montera en lika stor kolv som tilten mellan lastaren och maskinen. Koppla in hjälpcylindern parallellt med tiltcylindern, A-sida mot A-sida samt B-sida mot B-sida. När lastaren lyfts dras hjälpcylindern ut. Då blir det större volym på A-sidan så tiltcylindern trycks in. Samtidigt minskar volymen på B-sidan och trycker ihop tiltcylindern.
Har man monterat hjälpcylindern på rätt ställe på lastaren kommer man att ha parallellförning. :hurra:
Givetvis kan man ha två hjälpcylindrar med hälften så stor volym som den enda tiltcylindern, man kan ändra "utväxling" mellan hjälp- och tiltcylinder osv, det är bara att räkna på väg och volym för cylindrarna. En rolig sak med hydraulisk parallellförning är att man kan använda det där man har svårt att få ihop det med stag. Försök fixa mekanisk parallellförning på en teleskoplastare... :djaevul:
Det behövs alltså ingen elektronik över huvud taget.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#35 » 12:48:07, 21-04-2019
Lite blandade bilder på prylar jag hittills samlat ihop.
Senkomat
#36 » 10:10:49, 22-04-2019
Fortsätter lite funderingar kring maskinen.
× Vilken sorts redskapsfäste är bra? Nån som har bra ritning?
× Storlek / sort av skopa. Några bra synpunkter? Användningsområdet jag ser framför mig är allmänt trädgårdsarbete.
Senkomat
Stridis2
#37 » 10:42:19, 22-04-2019
Jag hade tittat på fästet från antingen Bobcat / Belle eller Avant. Bra att ta något befintligt, då vet man att det fungerar och man kan skaffa redskap med rätt fäste direkt. Personligen hade jag nog tagit Avants. Finns en enorm mängd redskap, en hel del till förvånansvärt låga priser. Fästet är lätt att göra själv, man kan köpa färdiga fästjärn och det är halvautomatiskt. Man spänner upp låsspakarna och när man för in lastaren i redskapet släpper låsspakarna och redskapet sitter fast. Man slipper alltså att hoppa ur maskinen en extra gång för detta moment.
Diskussionen kom upp för inte så länge sedan i den här tråden:
Kornman @ Helelektrisk, fyrhjulsdriven, fyrhjulsstyrd kompaktlastare/(träd)gårdstraktor.
kom en länk till Avants redskapskatalog. Ganska kul och inspirerande läsning. :mrgreen:
https://shared-assets.adobe.com/link/cb ... c3c8cbd4ba
Angående skopan så beror det till stor del på lyfthöjd och tiltvinkel, men jag hade önskat en som har längre botten än vad den är hög. Tänk planeringsskopa. Du bör se skopskäret från förarplatsen när den är nersänkt och vågrät.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#38 » 10:59:08, 22-04-2019
Tack för länkarna. Ska kolla dessa.
Ang. Skopan. En planeringsskopa väger mer, och får tyngdpunkten längre ut, dvs att man tappar hanteringsvikt. Å andra sidan får man väl bättre kontroll. Svår avvägning, har 0 erfarenhet. Om man ska försöka gräva lite, klarar en sån liten maskin jag bygger att göra det med en planeringsskopa, eller behöver jag en mindre,kanske med tänder? Jag har hård lerjord i trädgården.
Senkomat
UniCarriers
