Hemmabyggd stolpnedslagare
25 inlägg • Sida 1 av 2
Svenfabian (trådstartaren)
#1 » 23:18:59, 11-07-2019
Hej. Jag pysslar med att föda upp lite lamm i mindre skala vid sidan av mitt "vanliga" arbete, som oftast innebär att sitta vid ett skrivbord...
Nu kom det sig att vi skulle utöka beteshagarna med ytterligare ca. 1km staket med stolpar ungefär var tredje meter och då mina axlar har fått diagnosen artros så var det inte direkt något som jag såg fram emot att handslägga och spetta 350 stolpar i en mycket stenrik mark.
Jag letade då på nätet efter en mer skonsam lösning. Jag hittade en variant på stolpnedslagare som kunde monteras på minigrävaren med en vikt på 100kg. Jag hittade även en återförsäljare men med kostnaden på 50k plus moms och frakt kändes det lite för mycket.
Hur svårt kan det vara att svetsa ihop en själv....?
Vad behöver man? En balk av något slag. En hydraulkolv. Något tungt som kan agera slägga.
Ett järnämne på stålshoppen som väger 100 - 200 kg blev lite väl dyrt, och så mycket skrot hittade jag inte hemma.
Sedan en balk... leta på blocket...
Efter några veckor dök det upp något i närheten, tre stycken järnvägsrälsbitar på drygt 5m vardera. Borde kunna fungera både som balk och vikt.
En hydraulkolv hittade jag på en skrotad harv.
Sedan en gammal traversvagn och några massiva gummihjul från SKF.
Bara att sätta igång.
Det går åt mycket kapskivor att kapa och klyva räls.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190711/ccdc6f91324160695fe3bc985461df5a.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190711/8cfd733211c6f4aa103e1f7e0f83848d.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190711/26a7d12fc3f12ae52b1cb1cebf04124a.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190711/4cae37d59a8c321af09a1de57f0af272.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190711/4bb230562115e33cbd42492c27c8c83b.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190711/bd6f77109244d2bcd9b3e047d672ab80.jpg
En gammal avdankad pallgaffel för trepunkten fick bli en ram till Trimafästet så montering på frontlastaren kunde ske.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190711/9fe3eec580d022807e2449b9d98ae1d1.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190711/34d2793450e6e229f585dcc11d2918db.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190711/b6da293345545592c9c11dc7acdc98ac.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190711/22941dcf6d54a7a30a33c12028498b89.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190711/b08f37c0f19ad96e40823817408e54be.jpg
Sedan någon form av platta som kan ligga på stolpen och som släggan kan slå på. Den gick att göra mestadels av räls den också. Plus en bit plattjärn.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190711/9891855f8a5a51122500c1759f75d8ea.jpg
Svenfabian
Maskin: John Deere 3130
#2 » 23:39:32, 11-07-2019
Första testet. Gick ganska långsamt ned. Blir nog lite svårt att få ned några stolpar med den hastigheten. Ungefär 30kg vikt på släggan.
https://youtu.be/d0YT_hLWPKU
Svenfabian
#3 » 23:44:40, 11-07-2019
Plockade på mer tyngder och nu är det uppe i ungefär 300kg på släggan.
Det innebar att hjulen/fälgarna som jag använt som block för repet började klyvas. (De bestod av två halvor som bultats ihop med fyra bult). Jag svetsade ihop dem istället och då verkar det hålla.
https://youtu.be/jmozKhq3VBU
Ska provköra lite mer imorgon.
Svenfabian
Jevlar
#4 » 23:56:09, 11-07-2019
Kan du göra så viktpaketet kan fall helt fritt utan att bromsas av cylindern blir det nog bättre verkan.
/Per Eriksson
Jevlar
Mattias Petterson
#5 » 07:36:50, 12-07-2019
Går det inte bara att trycka ner stolparna med lastaren?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#6 » 08:01:30, 12-07-2019
Jevlar skrev:Kan du göra så viktpaketet kan fall helt fritt utan att bromsas av cylindern blir det nog bättre verkan.
Jo jag lurade på hur det skulle kunna lösas men kom inte fram till någon bra och säker lösning. Eventuellt extra grov returledning och någon ventil som öppnar till den.
Svenfabian
#7 » 08:03:17, 12-07-2019
Mattias Petterson skrev:Går det inte bara att trycka ner stolparna med lastaren?
Nej, alldeles för hård mark och mycket sten för att det ska gå.
Svenfabian
#8 » 14:34:55, 12-07-2019
Provade en stolpe idag mellan regnskurarna men den blev ganska sned. Det är svårt att kontrollera hur lodrät stolpen är från traktorhytten.
Svenfabian
johaniskogen
#9 » 15:50:28, 12-07-2019
Svenfabian skrev:Provade en stolpe idag mellan regnskurarna men den blev ganska sned. Det är svårt att kontrollera hur lodrät stolpen är från traktorhytten.
Gör den 3p monterad med externt ventilpakets o lite fler hydralfunktioner.. Typ hydraliskt tryckstång, o någon kolv gör o kontrollera lutningen
johaniskogen
TE-RIK
#10 » 18:44:11, 12-07-2019
en ring med ett lodande snöre, när lodet är mitt i ringen är stolpknackaren rak. svårt att förklara men nån kanske förstår.
TE-RIK
ghaven
#11 » 00:47:44, 15-07-2019
Beste måten er frit fall. En tynn sylinder som skur opp loddet fort opp, og en bolt med fjær som låser loddet . Utløsning kan være tau som drar ut låsebolt når sylinder er nede igjen eller loddet kan frigjøres manuellt. Mange løsninger på dette. Har sett en variant med en sylinder med en arm og et ledd for å få så rask bevegelse på tauet at en kan kjøre loddet opp og ned med lite bevegelse på sylinder og det blir som fritt fall. Finns noen varianter på nett
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
Alexn72
#12 » 08:56:21, 15-07-2019
När jag byggde min stolpnedslagare så hade jag en släppfunktion på vikten.
Dvs släden gick ner och haka fast i vikten. Drog upp den. Sen drog man i ett snöre och vikten trilla ner.
Här ser du hur det såg ut vid användning
https://youtu.be/vHCqbYbTZZk
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#13 » 10:55:09, 15-07-2019
Alexn72 skrev:När jag byggde min stolpnedslagare så hade jag en släppfunktion på vikten.
Har du någon bild på hur släppfunktionen var konstruerad?
Svenfabian
Grottulf
#14 » 18:44:48, 15-07-2019
Kul bygge!
Min köpestolpslagare har bara glidupphängning på hammaren, men hjul är ju bättre :)
Du är inne på rätt spår. Men jag är osäker på hur man får till det om man använder 3:e funktionshydrauliken till lastaren...
Min kopplas med ett externt ventilpaket till ett uttag bak på traktorn. Jag såg en liten tendens till att den slog lite långsamt när oljan var kall.
Så jag gick upp i dimension till 3/4" på returledningen från ventilpaketet, och anslöt den till en ren retur-anslutning.
Det behövdes nog inte egentligen, men man växer väl aldrig ifrån att man vill trimma grejer
Om du inte redan har det så rekommenderar jag en liten pigg på undersidan av slagplattan som man kör in stolpen, så den inte kan sticka iväg i sidled när man slår.
En gummimatta mellan plattan och hammaren får ner ljudnivån en del också.
Har du väldigt stenigt så kan du förbereda dig på att stolparna kommer att stå snett oavsett, för de brukar sticka iväg i sidled när de går på sten.
Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
Grottulf
Maskin: Fendt 312 Vario TMS
BM425
#15 » 20:28:16, 15-07-2019
Den stolpnedslagare jag jobbade med hade en borrad kolv och direktmonterad cylinder. Det gör att lyftkraften på cylindern blir lika med tryck och kolvstångens area. När man släppte ner vikten för nerslag öppnades kolvens båda ändar till returoljan vilket gjorde att det blev fart på nedslaget.
Anders
Det omöjliga fixar en maskinist på en kväll.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Användare som besöker denna kategori: Lars-e och 2 gäster
