Verkstadsdagboken
4448 inlägg • Sida 296 av 297
Stridis2
#4426 » 13:17:10, 12-07-2019
I går var jag på ett lite ovanligare jobb. Rikta järnbitar har väl de flesta av oss gjort ganska många gånger, men kanske inte alltid fyra meter upp i luften.
En industribyggnad från gissningsvis tidigt 60-tal. Flyttad till nuvarande plats. En port in till kallförråd. Över porthålet går det en U-balk, uppskattningsvis 10 cm hög. I denna är det svetsat distanser och utanför dessa sitter ett plattjärn på högkant, gissningsvis 10 * 80 mm, som går utanför porthålet. På detta plattjärn rullar portarna, stora tunga saker tillverkade i grovt järn. Mannen som monterade upp huset berättade att traktorns frontlastare knappt orkade lyfta en port i taget.
I vilket fall som, en påkörningsolycka hade krökt både plattjärnet och U-balken inåt så portarna inte gick att stänga någonting. Ägaren funderar på att byta portar, men de har minst två månaders leveranstid, och han vill kunna stänga under tiden. Ägaren och hans far pratade om att plocka ner portarna, plocka ner järnbalkarna för att antingen rikta dessa eller sätta upp nya och sedan montera upp allt igen.
Jag backade in teleskoplastaren i lokalen, hissade upp gaffelstativet, med pall på, i rätt höjd. Plockade bort en kabelstege som var i vägen samt lite masonit och annat skräp. Kopplade in två kättingar i gaffelstativet och ut till balken en knapp meter på var sida om bocken. En 4-tons domkraft trycket på ett rundträ som ligger mot själva bocken på U-järnet. Rundträet surras fast i pallen så det inte kan sticka åt sidan om man råkar trycka lite snett. Tanken med detta arrangemang är alltså att all kraft ska hamna på gaffelstativet respektive balken. Balkens infästning i väggen var så pass klen så den vågade jag inte belasta speciellt mycket.
Båda kedjorna måste ju vara lika mycket spända, men jag behövde bara flytta lastaren en gång för att få rätt läge. Blev ganska mycket klättrande på stege och lirkande med hydrauliken innan allt var riggat, men sedan var det bara att börja pumpa. Tyvärr var domkraften för klen, så det blev till att tänka (och rigga) om. Flyttade ut kedjorna så långt jag kunde på U-balken, kortade rundträet och gjorde ett nytt försök. Nu gick det att rikta balken, även om jag fick ta i vad domkraften och jag själv förmådde. Släppa trycket, kolla, trycka igen. Fick palla under med två stycken 2" plankbitar för att domkraften hade för kort slag. Jag fick alltså trycka ungefär två dm för att få balken rak, men den blev riktigt anständig. Slår på kanske en cm, men det är bättre än nödvändigt.
Ut med maskinen, vända den och sätta upp gaffelspetsarna mot plattjärnet. Ett kedjeluftblock mellan gaffelstativet och det bockade plattjärnet. Dra tills det blev rakt, flytta lite och korrigera.
Två och en hav timmes arbete senare så gick det att stänga portarna igen. Inga skador på folk eller utrustning, bortsett från att jag var ganska skitig... :hurra:
Hade tyvärr så fullt upp med jobbet där inne så jag blev aldrig färdig med att ta något kort, men ett par bilder från riggningen ute:
Fastighetsägaren funderar fortfarande på att byta portar. Det ska vara utåtgående vikportar, Själva portöppningen är 370 cm bred och 400 hög. Portarna behöver inte vara isolerade. Vad finns för billiga och bra alternativ att titta på? Är svenska Prido något att satsa på?
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#4427 » 15:18:39, 12-07-2019
Billiga är sandwichportar, bra är rambyggda.
De flesta tillverkare har båda typerna idag. Takskjutportar är i regel alltid av sandwich typ.
Prido rambyggda vet jag flera som köpt och är nöjda med. Torverk är oxå bra.
Dom håller ju i regel minst 10 år, kanske 20 så priset spelar väl inte så stor roll kanske. En fastighet utan fungerande portar är inte mkt o ha.
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
Ove.G
#4428 » 20:45:01, 12-07-2019
Den tredje röjsågen som har fått kolvringshaveri och stor skåra i cylinder.
Husqvarna 345FR.
Ove.G
#4429 » 21:16:59, 12-07-2019
Är du dålig på att sköta om luftfilter?
QV_
#4430 » 21:20:05, 12-07-2019
Ljuset var lite svagt runt bilen eftersom ena armaturen inte ville lysa.
Eftersom alla 4 LED inte lyser och jag har spänning fram så misstänker jag drivdonet
På operationsbordet
Detta kretskort är nog trasigt
Det blir ingen felsökning eftersom jag har en del på lager
Strumpor och "värmeöverförare" överflyttade
Nu lyser det i alla fall. Sen skall det bara programeras så de inte tänder upp efter ett strömavbrott.
QV_
Maskin: Yanmar YB401W
Ove.G
#4431 » 21:35:06, 12-07-2019
Mattias Petterson skrev:Är du dålig på att sköta om luftfilter?
Nej dom servas regelbundet, vinkelväxel mm
Ove.G
ja-bond77 (trådstartaren)
#4432 » 08:18:01, 14-07-2019
Hela tiden ska det jävlas... :snow:
#4433 » 08:47:26, 14-07-2019
RIP gräsklippare :sad:
Ta den med gripen o lyft den till sista vilan bara :thumme:
Dags o fixa tomten så du kan installera en robotklippare tycker jag :grin:
Volvo BM 430
Palldragare
#4434 » 09:03:57, 14-07-2019
Inte då! På tisdag är den där svetsad och i arbete igen, det där ses nog bara som ett smärre missöde skulle jag tro! :razz: :thumme:
Jonas Ryrfeldt
#4435 » 10:10:19, 14-07-2019
Nu får vi en jääääättelång projekttråd när Ja-Bond ska börja svetsa aluminium. Härligt :thummar:
Mvh Jonas Ryrfeldt .
Allt under 7 liter är en startmotor......
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59 x 2
Michigan 125A -59
Dodge WC 51 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42
GMC CCKW 353 -45
Brockway B666 -44 x 2
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford E350 -95
Ford Bronco -89
Volvo Amazon -67
Lynx 4100 Boondocker
Stridis2
#4436 » 10:12:46, 14-07-2019
Jag tror mer han bygger om den till midjestyd med boggie bak där alla axlar är hemmabyggda. :djaevul:
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#4437 » 10:22:27, 14-07-2019
Så går det när man kör för fort och hoppar med maskinen. :driver:
AN
#4438 » 10:49:28, 14-07-2019
Jonas Ryrfeldt skrev:Nu får vi en jääääättelång projekttråd när Ja-Bond ska börja svetsa aluminium. Härligt :thummar:
Börja å börja. :smile:
Svetsade han inte sprängkåpan på Kockum dumpern :klia:
Så detta lilla är nog snar färdigt :grin:
AN
PeterR
#4439 » 10:59:48, 14-07-2019
Stridis2 skrev:Jag tror mer han bygger om den till midjestyd med boggie bak där alla axlar är hemmabyggda. :djaevul:
....och automatisk GPS-styrning...
PeterR
Maskin: John Deere 1640 med Quicke Q930, Volvo BM T430 med Trima 1120, Cormach SC-2, Modig 190HF, Arboga U2508
igelkottar
#4440 » 11:02:07, 14-07-2019
Med kyl inkl. hållare för medhavd dryck. :mrgreen:
/Lillen
”Det är självklart att där ledarna ständigt talar i folkets namn
har folket inget att säga till om.”
Gabriel Laub, polsk-tjeckisk-tysk
journalist och författare (1928–1998).
igelkottar
UniCarriers
