Bygger förråd / smedja
248 inlägg • Sida 4 av 17
DennisCA (trådstartaren)
#46 » 17:10:14, 31-07-2021
Idag började jag på att försöka få upp nockåsen, gjorde en sorts stege:
Originalets URL: https://i.imgur.com/jNB4VBEh.jpg
Funkade ganska bra men blev lite trixigt det sista skedet, som också var det tyngsta att lyfta. Inte säker jag kan göra samma sak igen med sidoåsarna.
Originalets URL: https://i.imgur.com/g7S5CoIh.jpg
Efter det så ska den upp ännu ett steg, det går inte att lyfta hela den biten ståendes på en stege. Så jag fäste två diagonala brädor och applicerade wax på dom sådet ska glida bättre.
Originalets URL: https://i.imgur.com/RtRfJ4Ih.jpg
Jag använde en vinsch för att dra upp åsen men den har visst inte fångats på bild, bara en biltemavinsch.
Originalets URL: https://i.imgur.com/TGFPRovh.jpg
Jag måste stanna och göra ett trappsteg, sen ta ner vinschen och gå till andra gaveln och lyfta resten av vägen där. Sen montera ner igen och dra upp åsen den sista vägen.
Originalets URL: https://i.imgur.com/l55nWi9h.jpg
Men den ska fortfarande upp på centerstolpen....
Originalets URL: https://i.imgur.com/AFOznE9h.jpg
Men jag vet hur jag ska göra, behöver skaffa en till vinsch dock. Men jag fäster vinscharna i varsin 2x4 som fästs i centerstolpen och som är längre än stolpen, sen vinschar jag upp åsen på plats.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
wol
#47 » 19:01:31, 31-07-2021
Det är ganska imponerande att du klarar att få upp dom tunga stockarna ensam utan någon kran stående på en stege. Hade inte en enkel byggställning gått att fixa och hade du inte kunnat få tag någon som kunde hjälpa dig med dom tunga lyften och ta det lite försiktigt så du inte skadar dig. Jag tycker att det ser välbyggt ut så den kommer nog att hålla i många år. Lycka till med fortsättningen.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
#48 » 19:53:17, 31-07-2021
Nej då får jag aldrig något gjort om jag ska börja ta in hjälp och börja hyra en massa saker och transportera grejer. Tar för mycket tid och krångel, det är också roligt att kunna göra saker självständigt, jag är en som helst jobbar ensam.
Det var inte så svårt att lyfta på stockstegen, som du ser är stegarna en bit in från ändorna, så man behöver bara lyfta en del av stockens vikt och den behöver bara en liten bit i gången, just då är det så lätt man kan lyfta med en hand. Svårt blir det när man kommer till toppen för då vill man behöva lyfta från ända till ända den sista biten upp på taket. Där kommer jag tänka om litet och använda vinschar så det går lättare.
Jag har dessutom lidit av slarvig rygg så jag vet att ta det försiktigt med lyften. Fast ryggen har blivit i bättre skick än på länge nu.
DennisCA
Ivar Risslén
#49 » 22:58:50, 31-07-2021
När jag timrade upp mitt garage så stod jag på en trappstege och lyfte de översta stockarna. Vägghöjden blev bara 3 meter men det kändes nog högt när man stod på trappstegen och ginglade med stockarna. Men jag överlevde utan skador men det gjorde inte mina telefoner som jag hade i bröstfickan. De tålde inte att man la en stock på bröstet när man klättrade på stegarna.
Se bara upp med att du ramlar ned och får något över dig. Att ramla gör inte så ont men när man landar så kan det göra ordentligt ont. Det är inte säkert att du märker av det på en gång men det kan komma igen när du ska gå i pension och må gott.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#50 » 11:32:32, 01-08-2021
Jag försöker vara försiktig och tänka igenom innan jag gör något på vad som kan gå fel, inte en perfekt metod men nånting.
Nu mellan regnet har jag vinschat upp nockåsen! Det funkade faktiskt riktigt bra. Jag hann inte ta bilder medan jag lyfte det på plats, men just efter så tog jag bilder. Ni kan se hur vinscharna är fästa vid varsin 2x4, som sen är fäst i stolpen. Bara att dra upp det lugnt och försiktigt. Toppen av brädorna har jag raspat och sandat så den är rundad så att remmen kan glida bättre och inte skadas. Jag gjorde det som en skåra så att remmen inte kan glida av brädan i misstag.
Originalets URL: https://i.imgur.com/4edb2Amh.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/02rtMqwh.jpg
Sen använde jag en större hammare och finjusterade åsen på plats innan jag skruvade fast. Slutligen lade jag diagonala förstärkningar också för att styva upp konstruktionen.
Originalets URL: https://i.imgur.com/wqOuQfph.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/bbDQTh1h.jpg
17 personer gillar det här inlägget.
DennisCA
fretchi
#51 » 11:50:13, 01-08-2021
Det där blir ju skitbra! Bra tänk, klurigt jobbat osv. :)
Håller med om att det är skönt att få arbeta ensam ibland. Även om det är lite trixigt ibland. Det är då man får vara lite finurlig!
fretchi
#52 » 14:54:05, 01-08-2021
Det går undan nu. Nästa är uppe, denna gång använde jag vinscharna istället för att lyfta lite i gången. Gick mycket lättare på detta visen.
Originalets URL: https://i.imgur.com/req8Byyh.jpg
Tyvärr ingen bild då jag lyfte den på plats, kunde ha svurit jag tog bilder dock, men allt jag hittar är katten som går ivägen igen
Originalets URL: https://i.imgur.com/FBRqBEph.jpg
DennisCA
Mattias Petterson
#53 » 15:43:30, 01-08-2021
Spännande, men borde den inte varit 1,5 meter längre för taksprång?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#54 » 19:20:02, 01-08-2021
Det blir en del av själva strukturen på taket istället, så kan man gömma ändorna av åsarna bakom panelen och skydda dom för väder och vind.
DennisCA
#55 » 07:24:05, 04-08-2021
Nu har jag upp alla tre åsarna, semestern är slut nu så arbetet fortskrider inte i samma takt längre.
Men nu blir det svårare tider, nu går det inte längre att jobba från stege, skulle börja behöva nån byggställning av något slag så jag kan stå och jobba. Jag gissar jag får spika ihop av några reglar.
En sak jag nu har framför mig är att mina åsar inte är riktigt raka på kanterna (på vissa ställen är kanten rundad, på andra är den kantad) och det kommer göra att sparrarna inte ligger jämt med varandra, vilket resulterar i ett tak som inte är jämt utan blir lite vågigt.
Jag borde således fixa en ställning så jag kan stå i en bekvämare höjd och sen börja jobbet med att fasa kanterna på åsarna, dom behöver bli ganska raka genom hela längden där dom står.
Borde kanske ha gjort detta innan åsarna lades upp men jag visste inte hur det skulle bli i praktiken, hur mycket som borde tas bort innan det faktiskt ligger där, var rädd att göra misstag med åsarna och ta bort för mycket material.
Så jag kan antingen dra ut ett rätsnöre och göra en linje att följa med elhyvel eller yxa. Eller så tar man varje sparr och anpassar åsen eller sparren en efter en (jobbigt).
Alternativt spikar man en regel ovanpå åsarna som man fäster sparrarna emot så man får en rak linje att följa, jag vet inte om det sista är en OK metod eller ej, men det vore snabbast och enklast att göra så.
DennisCA
fretchi
#56 » 08:52:59, 04-08-2021
Man kanske skulle kunna kapa ut kilar som man slår in mellan för att justera?
fretchi
#57 » 08:57:59, 04-08-2021
Jo det också, tror jag läst om det som en traditionell metod.
DennisCA
Lars_karlsson
#58 » 09:10:21, 04-08-2021
Fäst spannten tillfälligt ha en lina ovansida spannt, justera ner de som sticker upp, använd en yxa och gör en god anläggning mellan spannt och bjälke sedan bara att fästa fast dem och börja svalla mvh
Lars_karlsson
Maskin: Valmet 6000
Ih 674 såld
valtra 900
#59 » 17:28:08, 04-08-2021
Med god anläggning antar jag du menar man hugger ur sparren/spantern typ såhär så den matchar takåsen? Är det nödvändigt, jag har sett det men personligen hoppades jag undvika den sortens jobb och bara spika fast.
Originalets URL: https://i.imgur.com/bCVVdJf.png
Var uppe på stegen igen och känner det här kommer inte att gå, en byggställning krävs nog för att det ska gå vidare.
DennisCA
Lars_karlsson
#60 » 17:56:39, 04-08-2021
Mest troligt behöver du nog bara hugga lite där bjälken är fullkantad , anläggning på minst 3cm är tacksamt
Måste det vara lusekilar måste de fästas så de inte ramlar bort när snön rasar ner
Lars_karlsson
Maskin: Valmet 6000
Ih 674 såld
valtra 900
