Idag började jag på att försöka få upp nockåsen, gjorde en sorts stege:
Originalets URL: https://i.imgur.com/jNB4VBEh.jpg
Funkade ganska bra men blev lite trixigt det sista skedet, som också var det tyngsta att lyfta. Inte säker jag kan göra samma sak igen med sidoåsarna.
Originalets URL: https://i.imgur.com/g7S5CoIh.jpg
Efter det så ska den upp ännu ett steg, det går inte att lyfta hela den biten ståendes på en stege. Så jag fäste två diagonala brädor och applicerade wax på dom sådet ska glida bättre.
Originalets URL: https://i.imgur.com/RtRfJ4Ih.jpg
Jag använde en vinsch för att dra upp åsen men den har visst inte fångats på bild, bara en biltemavinsch.
Originalets URL: https://i.imgur.com/TGFPRovh.jpg
Jag måste stanna och göra ett trappsteg, sen ta ner vinschen och gå till andra gaveln och lyfta resten av vägen där. Sen montera ner igen och dra upp åsen den sista vägen.
Originalets URL: https://i.imgur.com/l55nWi9h.jpg
Men den ska fortfarande upp på centerstolpen....
Originalets URL: https://i.imgur.com/AFOznE9h.jpg
Men jag vet hur jag ska göra, behöver skaffa en till vinsch dock. Men jag fäster vinscharna i varsin 2x4 som fästs i centerstolpen och som är längre än stolpen, sen vinschar jag upp åsen på plats.
